176
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
opl wrote:
Сколько же полемики, а вообще то вопрос у 24Glonass  был к производителю непосредственно.
ответил в личку
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
177
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks в личке сообщений нет.
ДУТы к бакам будут крутить монтажники, из сообщений и собственно формы ДУТа ясно что на отверстия для омникомма он креплениями не встанет. Надо сверлить все новые. Верно?
Если да, то к чему устраивать клоунаду в теме и придумывать бред про баки как опцию? Блещете остроумием школьника?
Вопрос бы по существу, нужны площадки позволяющие сделать ДУТы на 100% совместимыми без доп.сверлений. Если такого нету, то так и отвечайте, не теряйте заблаговременно лицо перед покупателями. Судя по предыдущим сообщением других пользователей, оно и у вас и так "не очень".
Времена совка к счастью ушли, постарайтесь это понять раньше чем баланс вашей компании станет стремится к нулю.
178
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 03/11/2014 16:44:54)
Re: ДУТ LS-1D
ответ в личку был для opl
читай внимательней
зачем что-то колхозить вынимаете старый дут и ставите новый ...причет тут крепеж омникомма...отверстие сверлили как я пологаю коронкой 36-ого диаметра а в высвободившиеся крепежные отверстия вверните саморез кровельный  или подобный...подойдите к машине в живую и сами все увидите...к чему эти виртуальные разговоры
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
179
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks wrote:
читай внимательней
"читай-ТЕ" надо писать когда общаетесь с незнакомыми людьми, т.е. на "Вы".  Минимумом культуры желательно обладать в публичных местах.
У нас вопрос обратной совместимости в данном случае более остр чем простой переход на конечное использование ДУТа LS-1D,  помимо того что они будут ставиться, они же будут оттуда и сниматься, и как это будет все выглядеть, работать, важно. Не хочется  портить отношения с клиентами видом изрешеченного бака. И монтажники при монтаже будут задавать те-же самые вопросы мне.
Есть фото монтажа дута  LS-1D на место "Омникомм"? Желательно с фазы снятого ДУТа "Оминкомм" (фото фактической сверловки тех и этих отверстий на поверхности бака) и конечный результат.
180
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 03/11/2014 16:58:11)
Re: ДУТ LS-1D
ВозьмиТЕ LS и возьмите омникомм, как же возьмите кусок кардонки или фанеры, просверлите коронкой (или ортежте ножницами) отверстие под омникомм, установите в эту фанерку, присверлите 4 самореза, затем выньте омникомм и вставьте в это же отверстие LS, затем засверлите его и ВЫ все увидите . Потом все проделайте в обратной последовательности....переведите дыхание...заварите кофейку...
всё это снимитена камеру..залейте на ютьюб..и ссылки в студию..
и самое главное никаких вопросов по монтажу и демонтажу...Вам только все спасибо скажут!!!!
Вот может пригодиться размер посадки фланца (головы)
  • ДУТ LS-1D
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
181
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Это пи***ц одним словом!!!! Вам задали вопрос про совместимость крепежных площадок (простыми словами - 4 точки крепления не равно 5 точкам крепления)... А вы про какие то картонки, фанерки и говорите про профессионализм.
В жизнь, даже под "дулом пистолета" теперь в руки не возьму такую байду....
182
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 03/11/2014 20:50:53)
Re: ДУТ LS-1D
Вы сами написали "(простыми словами - 4 точки крепления не равно 5 точкам крепления)"
Читайте выше
1-вынимаете омникомм
2- вставляете LS ,
3- крепите 5 -ю саморезами (идут в комплекте).
4-крепежные болты вворачиваете обратно (они останутся за пределами LS-1D)
LS- диаметр крепежных отверстий 64 мм (картинка сверху)
омникомм 64х68
Зачем тут выдумывать проставки !!!!!
ВОТ И ВСЕ КОЛДОВСТВО!!!!!!!!!
а если надо обрачто заменить LS омникоммом,,,ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ))))))))))
а "Байду" действительно не стоит брать!!!!!!!!!!
при первой же возможности сфотографирую ,а пока только чертежик (что я и предлогал выше для glonass24)
  • ДУТ LS-1D
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
183
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks wrote:
Читайте выше сколько можно ПОВТОРЯТЬ!!!
Все верно - читайте выше!!!
Не компетентны - не лезьте, не портите производителю карму smile
184
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Производитель http://www.transoptima.su/
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
185
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
ой, даже желания нет читать уже Ваш бред.
Я ж не сказал, что Вы - произодитель...
186
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks с иллюстрациями другое дело! Однако, если вы конкурируете с "Омникоммом" (а я думаю что именно он ваш основной конкурент) то надо запускать серию и с квадратными площадками, либо делать пластину-адаптер. Ослаблять железку бака "тёркой" дырок, могут быть проблемы с недопониманием со стороны заказчика. Если общаетесь с производителем, передайте наши пожелания!
187
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
зачем серия с квадратной площадкой???
5 крепежей лучше 4
почему стрелы , эскорты и т.д. не делают квадратную площадку???
объясните смысл от этого квадрата
2 прокладки (одна под ДУТ вторая под квадрат) СМЫСЛ?????
"терка" то же самое что вы выкрутите дут и в его место ввернете квадрат или глухой саморез
при крепеже LS просверлите только один бак или бак и квадрат!!!(Ваш вариант)   ёк макалёк!!!   что легче и проще????
о каком недополнеии со стороны заказчика идет реч???
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
188
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 04/11/2014 13:49:34)
Re: ДУТ LS-1D
что вынимается один и вставляется другой
а есть еще товарисчи которые просят разъемы переделать под стрелу( что бы кабель не пепеукладыватьна 4 машинах )
ЧТО ТАКИМ ОТВЕЧАТЬ??
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
189
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks
Объяснял уже, для замены 1:1 на "Омникомм" без дополнительных сверловок.
190
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 04/11/2014 22:38:20)
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass wrote:
redaleks
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
191
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks
Мдаа.. совок неизлечим. Как минимум 3-4 корпоративных клиента вы тут уже потеряли. Иногда лучше молчать чем говорить.
192
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 05/11/2014 08:24:37)
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass wrote:
redaleks
причем здесь совок....Хотя вы сами по совковски мыслите и хотите чтоб все были одинаковы или похожими
ты дядь 100 пудов катаешься на каком-нить китайце похожим на хорошую машину
Ветку начинал с целью изучить датчик ,узнать от других все плюсы его и минусы работы датчика
А НЕ КАК "ЗАТОЧИТЬ" ЕГО ПОД 100% идентичность с другими ДУТами
А про клиентов...
пусть их будет 3 но нормальных вменяемых...чем 30 полуобморочных которые только писульки писать могут а сами даже машиту"руками" не щупали ...
Одним зазъм под Стрелу...
Другим в РОЗОВЫЙ цвет покрась(чтоб не выделялся от цвета машины)...
третьим башку из Нержавейки...
Четвертым-7 метровый шнур из металорукава!!!
Патым-КЕПЕЖНУЮ ПЛОЩАДКУ на 4и отверстия(как у омникомма)
Вам кстати ДУТы от интелтэка не нужны...у нас есть немного..может они вас устроят
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
193
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
redaleks
Еще глубже зарываетесь с эпитетами. Как руки вымазал об вас если честно.
Если у вас вопросы по совместимости площадок ДУТов, притом именно в вашем конкурентном секторе, входят в разряд "дебильных", то продолжайте сидеть со своими  "3 нормальными" клиентами.  Порекомендовал производителю избавляться от вас как от партнера и поскорее.
194
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 05/11/2014 19:54:34)
Re: ДУТ LS-1D
24Glonass wrote:
redaleks
Точно в виртуале  живете)))
руки силой мысли пачкаете)))
датчики на расстоянии устанавливаете и на подсознательном уровне знаете взаимозаменяются они или нет...))))
Спасибо...а с кем из производителей говорили?
Заодно предложили ему поменять корпус?
так для сведения ..оснастка для литьевой формы на 4 детали за "хлопок" стоит в районе 600-700 тыс..срок изготовления 3-4мес..теперь для себя
посчитайте окупаевость и ваши пожелания "подогнать " готовый продукт под другой бренд
СМЫСЛ КАКОЙ!!!!! когда и так все прекрасно взаимозаменяется
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
195
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
daemon wrote:
В ноябре-декабре это "слабое звено" будет исправлено, сейчас готовится новая форма для литья "головы" ДУТа
изменение формы головы устранит возможность намеренной перекрутки провода?
изменеие
металорукав стал немного больше диаметром ( соответственно крепче)
и убрано "слабое звено" ввертыш
сравнение на фото
  • ДУТ LS-1D
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
196
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Корпус никто не принуждает менять. Можно сделать площадку переходник. Стоимость пластико, или железо-резинки будет копеечная.
В Основном руководстве нет цветовой распиновки провода ДУТа, есть только штырьковая в отдельном документе. Для того чтобы определитьт цветовое соответствие жил либо звонить провод надо либо вскрывать фишку. Мелочь а неудобно.
197
ДУТ LS-1D
(edited by redaleks 06/11/2014 07:38:45)
Re: ДУТ LS-1D
Поверьте ...проставка никакая не нужна...лишние прокладки(две вместо одной и лишнее неоправданное телодвижение)
распиновка
аналого-частотный :
желтый "+"
черный "-"
белый "показания"
RS-485
белый "А"
синий "Б"
желтый "+"
черный "-"
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
198
ДУТ LS-1D
(edited by support.e-hs2 06/11/2014 15:06:22)
Re: ДУТ LS-1D
При осмотре LS-1D выявлены несколько замечаний к изготовлению:
- Отверстия для крепления в корпусе датчика имеют неверную геометрическую форму.
- Они "разбросаны" по шляпке датчика. То есть расстояние от края шляпки до краев отверстий составляет от 4 до 6 мм. Окружность
на которой расположены отверстия смещена относительно центра головы самого датчика.
Фото прилагается:
Нормальное отверстие:
ДУТ LS-1D
"Овальное" отверстие:
ДУТ LS-1D
Визуальная разница в расстояниях смещения:
ДУТ LS-1D
Более 6 мм:
ДУТ LS-1D
Менее 4 мм:
ДУТ LS-1D
199
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
Ручная работа похоже smile
200
ДУТ LS-1D
Re: ДУТ LS-1D
smile
