Об этой функции я просил в 2013 году
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3676
www.gps2010.ru
В интерфейсе появилась новая удобная функция - по клику на машинку на карте появляется меню, с кнопочками из режима мониторинг.
(выводятся все пункты, кроме галочки видимости, адреса, галочки слежения, дополнительного выпадающего меню со стрелкой, кнопки удаления из мониторинга. Но всегда выводятся пункты быстрый трек и быстрый отчет (если эти режимы доступны у пользователя))
Не могу найти, где эта функция включается...
balandinav, она уже доступна всем, но только если входить через тестовый сервер http://dev.hosting.wialon.com
Если всё будет хорошо - через недельку станет доступна и на остальных ресурсах.
А тем временем ещё пару новинок:
Объекты, от которых давно не было сообщений начинают по-немногу исчезать с карты.
Шкала свежести (употребить до):
до 1 часа - нормальная иконка; до суток средняя степень прзрачности; более суток - так, как на картинке сверху)
Рядом с именем группы теперь выводится кол-во объектов в ней. http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6512
Право "Регистрация событий" превратилось в "Управление событиями". http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6466
это уже слишком, когда отображение без имен объектов, то их и не заметишь на карте
очень полезная штука для клиентов, ну и для себя тоже
как и решили
Добрый день,
Новая функция для вашего тестирования в "Отчетах" - добавились две кнопки быстрого отчета в xlsx и pdf
PDF быстро экспортируется с прикрепленной картой, ориентация страницы альбомная, ширина страницы фиксированная
Будем рады вашим отзывам!
с альбомной ориентацией - не оч. Поспрашивал клиентов, не пригодится им. Остальным не знаю. Мое тока мнение
Вы, наверное, уже читали статью в нашем блоге о глобальном обновлении ценовой политики. Если нет, то обязательно почитайте, там действительно интересно и полезно
Вот несколько новых функций, часть которых связана именно с обновлением:
В http://dev.cms.wialon.com появилась новая функция в разделе «Объекты»: возможность перенесения объектов между учетными записями. Зайдя в раздел, вы увидите новую кнопку в панели управления объектами. Нажав на нее, вы сможете переместить объекты между учетными записями.
Схема работы проста: из диалога «Объекты» отметьте галочками те объекты (ctrl-клик чтобы выделить все), которые вы хотите переместить в другую учетную запись, а потом нажмите на кнопку «Переместить объекты». После этого появиться окно, где необходимо будет выбрать учетную запись, в которую необходимо перенести выбранные объекты.
В результате у объектов сохраняются все их свойства, включая ID, доступы и т.п. Меняется создатель и, соответственно, принадлежность к учетной записи. У учетных записей меняется счетчик созданных/доступных объектов.
А еще, как и просили, информационные сообщения пользователям теперь можно писать с кликабельными ссылками.
Aliaksandr Kuushynau Очень полезная вещь. До этого пользовался apps от geolonsoft.
История объекта при этом сохраняется?
Более чем. Фактически объект двигается по иерархии УЗ без каких-либо изменений.
Появилась возможность размещать пробочные, погодные, кадастровые и прочие слои (несколько сразу) поверх (и независимо от) картоосновы.
(пока доступно только на dev.hosting.wialon.com, где нет гуглопогоды
Но суть, надеюсь, ясна.
(пока доступно только на dev.hosting.wialon.com, где нет гуглопогоды![]()
Теперь ждем Google Street View!
Ждем Google Earth в 3d
Сама по себе функция StreetView уже доступна в режиме миникарты, но только в тех местах, где проезжали гугломобили с камерами.
А Гугла что-то нет, его отключили временно?
agrogps, Гугл подключается к каждому домену индивидуально. На *.wialon.com его нету. Да и зачем при таких прекрасных Gurtam maps
видимо ключевым было "где нет гуглопогоды" я ток щас заметил, а хотел ее поглядеть))
Реально карты очень гуд. Молодцы!
agrogps, скоро эта фича будет всем пользователям версии master доступна
Это очень хорошо:)
Теперь в режиме сообщений при смене объекта календарь не перескакивает на день последнего сообщения от объекта, а остаётся выбранный ранее интервал.
Также вместо настройки "Позиция карты при входе" используется положение карты из настройки "Город" по умолчанию с вкладки "Общие настройки" пользователя.
В ветке разработчиков появились новые карты GoMap.Az.
Очень хорошая новость, но к сожалению масштаб ограничен и ближе 2 км приблизить не возможно
nevl wrote:В ветке разработчиков появились новые карты GoMap.Az.
Над масштабом ведутся работы.
Для карты GoMap.Az добавили уровни масштаба: можно приблизить до 20м
