126
Wialon Hosting Release Notes
Об этой функции я просил в 2013 году smile
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3676
Баландин Александр
www.gps2010.ru
127
Aliaksandr Kuushynau wrote:
В интерфейсе появилась новая удобная функция - по клику на машинку на карте появляется меню, с кнопочками из режима мониторинг.
(выводятся все пункты, кроме галочки видимости, адреса, галочки слежения, дополнительного выпадающего меню со стрелкой, кнопки удаления из мониторинга. Но всегда выводятся пункты быстрый трек и быстрый отчет (если эти режимы доступны у пользователя))
Не могу найти, где эта функция включается...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
128
balandinav, она уже доступна всем, но только если входить через тестовый сервер http://dev.hosting.wialon.com
Если всё будет хорошо - через недельку станет доступна и на остальных ресурсах.
129
А тем временем ещё пару новинок:
Объекты, от которых давно не было сообщений начинают по-немногу исчезать с карты.
Шкала свежести (употребить до):
до 1 часа - нормальная иконка; до суток средняя степень прзрачности; более суток - так, как на картинке сверху)
Рядом с именем группы теперь выводится кол-во объектов в ней. http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6512
Право "Регистрация событий" превратилось в "Управление событиями". http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6466
130
это уже слишком, когда отображение без имен объектов, то их и не заметишь на карте
очень полезная штука для клиентов, ну и для себя тоже
как и решили
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
131
Добрый день,
Новая функция для вашего тестирования в "Отчетах" - добавились две кнопки быстрого отчета в xlsx и pdf
PDF быстро экспортируется с прикрепленной картой, ориентация страницы альбомная, ширина страницы фиксированная
Будем рады вашим отзывам!
132
с альбомной ориентацией - не оч. Поспрашивал клиентов, не пригодится им. Остальным не знаю. Мое тока мнение
133
Вы, наверное, уже читали статью в нашем блоге о глобальном обновлении ценовой политики. Если нет, то обязательно почитайте, там действительно интересно и полезно wink
Вот несколько новых функций, часть которых связана именно с обновлением:
В http://dev.cms.wialon.com появилась новая функция в разделе «Объекты»: возможность перенесения объектов между учетными записями. Зайдя в раздел, вы увидите новую кнопку в панели управления объектами. Нажав на нее, вы сможете переместить объекты между учетными записями.
Схема работы проста: из диалога «Объекты» отметьте галочками те объекты (ctrl-клик чтобы выделить все), которые вы хотите переместить в другую учетную запись, а потом нажмите на кнопку «Переместить объекты». После этого появиться окно, где необходимо будет выбрать учетную запись, в которую необходимо перенести выбранные объекты.
В результате у объектов сохраняются все их свойства, включая ID, доступы и т.п. Меняется создатель и, соответственно, принадлежность к учетной записи. У учетных записей меняется счетчик созданных/доступных объектов.
А еще, как и просили, информационные сообщения пользователям теперь можно писать с кликабельными ссылками.
134
(edited by Polyakov Sergey 20/09/2014 15:01:37)
Aliaksandr Kuushynau Очень полезная вещь. До этого пользовался apps от geolonsoft.
История объекта при этом сохраняется?
135
Более чем. Фактически объект двигается по иерархии УЗ без каких-либо изменений.
136
Появилась возможность размещать пробочные, погодные, кадастровые и прочие слои (несколько сразу) поверх (и независимо от) картоосновы.
(пока доступно только на dev.hosting.wialon.com, где нет гуглопогоды smile
Но суть, надеюсь, ясна. smile
137
Теперь ждем Google Street View!
smile
KazInterSoft - www.soft.kz
138
Ждем Google Earth в 3d smile
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
139
Сама по себе функция StreetView уже доступна в режиме миникарты, но только в тех местах, где проезжали гугломобили с камерами.
WDC Administrator
140
А Гугла что-то нет, его отключили временно?
  • Wialon Hosting Release Notes
Александр Любан, agrocontrol.ru
"АгроКонтроль" - и Ваши поля расскажут многое...
141
agrogps, Гугл подключается к каждому домену индивидуально. На *.wialon.com его нету. Да и зачем при таких прекрасных Gurtam maps
142
видимо ключевым было "где нет гуглопогоды" я ток щас заметил, а хотел ее поглядеть))
143
Реально карты очень гуд. Молодцы!
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
144
agrogps, скоро эта фича будет всем пользователям версии master доступна
145
Это очень хорошо:)
146
Теперь в режиме сообщений при смене объекта календарь не перескакивает на день последнего сообщения от объекта, а остаётся выбранный ранее интервал.
Также вместо настройки "Позиция карты при входе" используется положение карты из настройки "Город" по умолчанию с вкладки "Общие настройки" пользователя.
147
В ветке разработчиков появились новые карты GoMap.Az.
148
Очень хорошая новость, но к сожалению масштаб ограничен и ближе 2 км приблизить не возможно sad
Подходящая компания - это такая компания, где меня чем-нибудь угостят и с удовольствием послушают мою Ворчалку. © Пух
149
Над масштабом ведутся работы.
150
Для карты GoMap.Az добавили уровни масштаба: можно приблизить до 20м
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
