101
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78 wrote:
Всем доброго времени суок.
Прибор Галилео перестал передавать скорость и не меняются координаты. В виалоне колличество захваченных спутников - 10.  Показания всех датчиков передаются нормально, перезагрузка прибора ни к чему не привела.  Может ли это быть признаком отключения GPS антены?
Версия прошивки?
Параметр acc_trigger чему равен?
Пишите на support@7gis.ru, разберёмся.
102
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
это что за  параметр и за что он отвечает ? опешите параметр ?
acc_trigger
Владимир
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
103
GALILEO
Re: GALILEO
acc_trigger=0, soft=30
Добавлено спустя   2 минуты  52 секунды:
navigatorrm wrote:
Завис аксселератор (датчик движения)
Решение
1. Отключения датчика команда: ACCSENS 1,1000000
или
2. Замена прошивки прибора на 51 команда : upgrade 51
Все команды можно отправить с Виалона
Так пробовать отключить датчик или сразу перепрошивать ?
104
GALILEO
(edited by Pete 04/02/2011 13:28:11)
Re: GALILEO
navigatorrm wrote:
Pete
acc_trigger
Владимир
Это режим движения ТС по показаниям акселерометра:
1 - ТС движется, координаты обновляются;
0 - ТС стоит, координаты не обновляются.
105
GALILEO
Re: GALILEO
Так какие последствия после отключения акселерометра, как будет вести себя прибор ?
106
GALILEO
Re: GALILEO
Возможны "набеги" при стоянке.
Если у вас прибор с 51-ой прошивкой, то обновление координат ещё зависит от настроек датчика моточасов (команда mhours).
107
GALILEO
Re: GALILEO
Vit78
soft=30 - у тебя  стоит 30 прошивка
пошли команду: HARDVERSION если 0твет soft=9 или soft=10
то команду : upgrade 51
если ответ: soft=4, 5, 6, 7, 8
то команду : ACCSENS 1,1000000
Skype: navigatorrm
108
GALILEO
(edited by Pete 04/02/2011 13:46:34)
Re: GALILEO
Если HARDVERSION не 9 или 10, можно сначала понизить чувствительность акселерометра (первый параметр в accsens), если не поможет, то ACCSENS 1,1000000.
109
GALILEO
Re: GALILEO
HARDVERSION=5, Отправил команду ACCSENS 1,1000000. Ответ = Accelerometer sensitive: sens = 1,TimeOut=1000000. Посмотрю, что получилось. Спасибо за советы
110
GALILEO
Re: GALILEO
to Pete: Добрый день!
У меня тоже проша версии 30, хардверсия 5, а на новую не хочет прошиваться... sad
Как можно прошить удаленно девайс новой прошивкой?
С уважением, Евгений.
111
GALILEO
Re: GALILEO
У вас уже последняя прошивка. Для приборов 5-ой версии сейчас выходят прошивки только с исправлением ошибок.
112
GALILEO
Re: GALILEO
Галилео сейчас поддерживает работу сразу 2х систем, ГЛОНАСС и GPS?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
113
GALILEO
Re: GALILEO
ГЛОНАСС-приставка работает в совмещённом режиме.
114
GALILEO
Re: GALILEO
А что будет, если в работе Вашего прибора в режиме Глонасс/GPS не подключать антенну GPS?
Они в комплекте не идут, но для этого режима , оказывается, нужны две антенны.
115
GALILEO
Re: GALILEO
Две антенны нужны, если вы хотите чтобы прибор автоматически выбирал наилучшие данные от ГЛОНАСС-приставки и GPS-модуля в самом приборе. Если в этом случае не подключать GPS-антенну к прибору, будут всегда использоваться данные от ГЛОНАСС-приставки.
Фактически ГЛОНАСС-приставка работает в совмещённом режиме, т.к. мы не переключаем модуль ГеоС в режим чистого ГЛОНАССа.
116
GALILEO
Re: GALILEO
У вас этого нет в описании (по крайней мере, я не нашел).
По остальному - понял, устраивает такой вариант.
Вопрос: по какому принципу он выбирает наилучшие данные? По кол-ву спутников?
117
GALILEO
Re: GALILEO
Время, валидность координат по-данным модуля, число спутников. При равных прочих предпочтение отдаётся глонассу. Это в описании подключения ГЛОНАСС-приставки есть в документации.
118
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
Вопрос: прибор достаточно качественно прорисовывает трек, НО в некоторых местах он начинает идти пунктирной линией. Это вопрос настроек?
119
GALILEO
Re: GALILEO
keeper wrote:
Pete
Это вопрос настроек виалона http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/tr … nye_treki. Надо смотреть на конкретном объекте.
120
GALILEO
Re: GALILEO
keeper wrote:
Pete
Это происходит и за того, что идет переключение с GPS (наличие спутников 5...12 ) на ГЛОНАСС (где наличие спутников 2..3..в лучшем случае ..4) от сюда и пунктир с треке. Виалон показывает вам  вам обратите внимание на количество спутников.
Skype: navigatorrm
121
GALILEO
Re: GALILEO
А зачем он переключает с GPS (где их 5...12) на Глонасс (где их меньше)?
Антенн установлено две, и в таком раскладе он должен выбирать GPS.
122
GALILEO
Re: GALILEO
Сделайте произвольный датчик по out28 и посмотрите его значения в точках трека с пунктиром, тогда будет ясно откуда взяты координаты: 1- координаты от ГЛОНАСС-приставки, 0 - координаты от внутреннего GPS-модуля.
123
GALILEO
Re: GALILEO
Pete
Да, Вы правы, в этих местах происходит переключение с глонасс на gps. Как с этим бороться?
124
GALILEO
(edited by Pete 25/02/2011 09:54:09)
Re: GALILEO
keeper wrote:
Pete
Извините, я теперь не совсем понял, где трек нарисован пунктиром, работает GPS или ГЛОНАСС?
125
GALILEO
Re: GALILEO
Глонасс. Периодически переключаясь, на GPS.
