176
AT65i
(edited by support.e-hs2 16/09/2014 13:54:29)
Re: AT65i
Не удается прошить прибор.
При пошаговых действиях прошивки все обрывается на
>fast
OKЇ
Далее при нажатии CTRL+W,  Enter
приглашение:
NEW SPEED 115200
не выводится.
При попытке все равно залить прошивку прибор пишет следующее:
AT65i
Возможна ли связь данной проблемы с настройками виртуального COM порта?
Так как при текущих прибор настраивается и на команды отвечает.
177
AT65i
Re: AT65i
Попробуйте пропустить >fast, сразу нажмите CTRL+W.
У меня на 19200 отлично шьется.
Владимир Тихончук
Re: AT65i
попробуйте hercules_3-2-3 есть  на том FTP что  упоминается выше
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
179
AT65i
Re: AT65i
А расшифровка параметров есть у кого?У нас говорят датчики подключены на машинах,не понятно значения приходят в сообщениях или нет...
Александр г.Уфа
Re: AT65i
2 gravizapa
пока идет разбор
dzvi wrote:
Тестируем разбор параметров по топливу. Просьба сообщить в лс id блоков направленных на хостинг с подключенными датчиками уровня топлива, если таковые имеются. Заранее благодарен.
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
181
AT65i
(edited by support.e-hs2 17/09/2014 11:40:20)
Re: AT65i
Прошить прибор удалось. Спасибо.
Но тут еще кое что. После прошивки full8_4_4q.whs прибор больше не сбрасывает настройки,
но не шлет координаты.
После попыток прошить прибор   на full_4_4q.whs - он не поддается конфигурированию. То есть
при подключении от не загружается как написано в мануале.
А выложенная ранее прошивка Full8_4_7b не решила проблему, настройки все так же не сохраняются.
182
AT65i
Re: AT65i
Попробуйте повыставлять разные скорости COM порта на full_4_4q.whs
Владимир Тихончук
183
AT65i
(edited by support.e-hs2 17/09/2014 14:47:07)
Re: AT65i
Изменение скорости COM порта не дало  никакого результата.
Только скорость цикла выводимых сообщений изменялся.
AT65i
184
AT65i
Re: AT65i
support.e-hs2
прошивки full_ по-моему от АТ10
от АТ65 прошивки full8
попробуйте последней прошивкой
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
Re: AT65i
а у кого такое было? попался АТ65 который "залип" на id.wialon.net перестал отвечать на смс, решил его подключить через терминал а там вот такое:
на 115200
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
на 57600
аьаааьььаььаьь
на 56000
bЂ@„ l« @{FF}b&Ђ@„ L« `{FF}b,Ђ@„ ¬« Ђ{FF}
на 38400
˜жж`Ђжf†Ђш``а`xf˜жжћ~~f`жf
на 19200
ЄХю d%бБЫ6G…р«Єю d%бЛЫ6G…s«
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
186
AT65i
Re: AT65i
OK
CONNECT
init_sp: 20A0
init_sp: 2076
init_sp: 1DDC, 300
*** Error(37): ln_get disconnect
*** Error(38): cm disconnect
*** Error(38): GPRS_CONNECT: AUTH_TIMEOUT
p
CLOSED
wd> +++at+cipclose
ERROR
at+cipclose
ERROR
at+cipshut
SHUT OK
Init modem
Power on modem end
Search modem speed
ate1
OK
ate1
OK
at
OK
at+gsn
354776038923444
OK
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
at+ccid
89701017742202083072
OK
at+cimi
250014220208307
OK
at+creg=0
OK
at+cops=0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cmgf=1
OK
at+chfa=1
OK
at+crc=1
OK
at+clip=1
OK
at&c1
OK
at+cnmi=0,1,0,0,0
OK
ats0=0
OK
at+sidet=0
OK
at&w
OK
at+csca?
+CSCA: "+79147991000",145
OK
at+cmgl="REC READ"
OK
at+cmgl="REC UNREAD"
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+csq
+CSQ: 26,0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+csq
+CSQ: 26,0
OK
*** Error(43): Empty SMS address - delete SMS
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+csq
+CSQ: 26,0
OK
*** Error(13): Empty SMS address - delete SMS
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+csq
+CSQ: 26,0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+csq
+CSQ: 26,0
OK
*** Error(33): Empty SMS address - delete SMS
at+cipshut
ERROR
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
at+cipclose
ERROR
at+cipmode=1
OK
at+cipccfg=5,5,256,1
OK
at+cgreg=1
OK
at+cgatt=1
OK
at+cgreg?
+CGREG: 1,1
OK
at+clport="TCP",2030
OK
at+cipstart="TCP","88.82.172.66","8000"
OK
CONNECT
init_sp: 20A0
init_sp: 2076
init_sp: 1DDC, 300
*** Error(4): ln_get disconnect
*** Error(4): cm disconnect
*** Error(4): GPRS_CONNECT: AUTH_TIMEOUT
pwd>
CLOSED
+++at+cipclose
ERROR
at+cipclose
ERROR
at+cipshut
SHUT OK
Full power down modem
Power off modem
Try soft reboot
Power on modem begin
Power on modem end
Init modem
Power on modem end
AutoTracker Vehicle Device s/n:
SW Ver e4.3g ENT_P: Aug 12 2010 16:27:06
http://www.autotracker.ru
Copyright (C) RNT 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
cmd> shvar
Show LOCAL VARIABLE:
Base position:          19.09.2014 03:51:40 N62G01.316M E129G43.762M
Current position:       19.09.2014 03:51:42 N62G01.316M E129G43.761M
Current speed (km/h):   0
Number of GPS satelits: 9
Accurancy (DOP):        1.1
Vector (grad):          315
Log ptr:                35
Log len:                35
Odometr (km):           0
Motor (sec):    0
GSM network:            MTS
GSM signal level:       0
GSM error rate:         0
Diag:           1
GPS echo:       off
Buff pos:       120
Rele stat:      00
GPS power:      on
SMS 8 hour counter:     0
SMS month counter:      1
SMS 8 hour counter notify:      0
SMS month counter notify:       0
Password:       aaa
Module GMT time:        19.09.2014 03:51:48
Time zone:       3
Is DayLight Saving:      1
Module Local time:      19.09.2014 07:51:48
OK
cmd>
Start of basic mode
GPS power on
Test GPS configuration
GPS configuration of port 1 is NMEA
GPS power off
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
GPS power on
Search modem speed
ate1
OK
ate1
OK
at
OK
at+gsn
354776038923444
OK
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
at+ccid
OK
at+cimi
250014220208307
OK
at+creg=0
OK
at+cops=0
OK
at+creg?
+CREG: 0,1
OK
at+cmgf=1
OK
at+chfa=1
OK
at+crc=1
OK
at+clip=1
OK
at&c1
OK
at+cnmi=0,1,0,0,0
OK
ats0=0
OK
at+sidet=0
OK
at&w
OK
at+csca?
OK
at+cmgl="REC READ"
OK
187
AT65i
Re: AT65i
chukrovaa, у Вас вопросы по логу?
Владимир Тихончук
Re: AT65i
да это спам какой то
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
189
AT65i
Re: AT65i
Уважаемые коллеги подскажите по Бортовому блоку аркан-ангстрем мт-5(AT65i) по какому протоколу,т.е соответсвует ли прибор по приказу Минтранса 285
либо нужна какая нить прошивка
190
AT65i
Re: AT65i
По EGTS (приказ Минтранса 285) АТ65 не работает.
Владимир Тихончук
191
AT65i
Re: AT65i
подскажет кто нибудь, как изменение курса выставить через консоль?
Skype: navigatorrm
192
AT65i
Re: AT65i
кто слышал, АТ10 можно подключить? У меня доходит до авторизации и скрипт по новой начинает отрабатывать...  гасит модем. В виалоне на секунду появляется коннект, и отваливается.
193
AT65i
Re: AT65i
На хостинге я указывал в свойствах объекта пароль доступа тот же что на блоке,ааа по умолчанию к примеру.Работает по такому же протоколу как и АТ65,настройки скидывал теже.
Александр г.Уфа
194
AT65i
Re: AT65i
Подскажите, кто нибудь настраивал термодатчик подключенный к АТ65, переведенному на виалон?
Александр г.Уфа
195
AT65i
(edited by arimefu 03/10/2014 05:29:35)
Re: AT65i
navigatorrm wrote:
поделитесь, пожалуйста, прошивкой под 65i v8.3
спутники видит, а местоположение не отсылает и не определяет.
Удалось ли решить эту проблему? У нас около 30 плат с такой ошибкой, победить никак не получается. При загрузке платы есть ошибка такого вида:
Default md carrier...no
AT+gsn
353451040983197
*** Error(42): GPS time Error
В остальном загрузка проходит нормально, без каких-либо отличий от рабочей платы. Вывод shvar:
Base position:          NON No GPS Fix No GPS Fix
Current position:       03.10.2014 02:13:44 No GPS Fix No GPS Fix
Number of GPS satelits: 8
Accurancy (DOP):        0.9
Vector (grad):          159
Log ptr:                4
Log len:                0
Odometr (km):           0
Motor (sec):    0
GSM network:            Beeline
GSM signal level:       11
GSM error rate:         0
Diag:           2
GPS echo:       off
Buff pos:       0
Rele stat:      00
GPS power:      on
SMS 8 hour counter:     1
Password:       aaa
Module GMT time:        03.10.2014 02:13:44
Time zone:       4
Is DayLight Saving:      0
Module Local time:      03.10.2014 06:13:44
В итоге координаты так и не видит, хотя уровень сигнала GPS нормальный и число спутников достаточное. Неужели ничего с этим нельзя сделать? Перепрошивки не помогают.
196
AT65i
Re: AT65i
AT+gsn
353451040983197
Vector (grad):          159
Log ptr:                4
Log len:                0
Odometr (km):           0
Motor (sec):    0
GSM error rate:         0
Diag:           2
GPS echo:       off
Buff pos:       0
Rele stat:      00
GPS power:      on
Password:       aaa
Time zone:       4
Ничего не получилось пока что. Либо таже ситуцаия как у вас, либо замораживает местоположение. Незнаю что еще пробывать
Skype: navigatorrm
197
AT65i
Re: AT65i
А никто случайно не сталкивался с платами, которые периодически теряют сеть? Есть штук 20 плат, наверное, которые работают, но до потери связи, а дальше даже не пытаются включить GSM-модуль до физической перезагрузки. Кстати говоря, если на такую плату отправить через SMS команду reboot, то и после нее GSM-модуль не включается. Пока тоже не могу победить.
198
AT65i
Re: AT65i
arimefu, есть известный баг GSM-модулей Simcom, приводящий к самопроизвольным отключениям: http://caxapa.ru, http://electronix.ru. В старых AT-65 были именно Sim300c. В более новых - Sim900b, но проблема, по моим наблюдениям, осталась. Как правило, по отчёту о событиях видно, что трекер пытается перезагружать GSM-модуль, перезагружается сам, но без холодного старта ничего сделать не может. Похоже, к отключению GSM-модуля приводит комбинация слабого электропитания и потери сети.
Как мы боролись с такими случаями:
- ставили хороший фильтр питания;
- для улучшения приёма подбирали более удачное положение антенны GSM;
- ставили сим-карту другого оператора;
- переставляли прибор на транспортное средство, не посещающее районы, где часто теряется сеть (у нас транспорт работает на постоянных маршрутах, так что можно выбрать).
199
AT65i
Re: AT65i
Внесли изменения в работу прибора.
Алгоритм заведения прибора на хостинг.
1) Прошиваем прибор. Тестировали на Full8_4_7b.whx
2) Заводим объект в Wialon. При этом пароль НЕ указываем. Система при пустом пароле вышлет стандартный пароль. Если прибор не завелся, проверяем пароль командой shvar и вводим его в Wialon.
3) addnum=PHONE_NUMBER (Если необходимо)
Добаваить телефонный номер к списку контрольных номеров. Если места нет – возвращает ошибку.
ADD PHONE: +79031111111 saved as num4;
Номеров может быть несколько.
4) gprsip=193.193.165.165
Установить ip адрес. в примере установлен ip хостинга. Можно указать свой.
5) gprsport=20528
Установить порт.
6)gprsphone=79462452431
Устанавливает идентификатор блока (телефон или другой номер, но не более 12 цифр)
Устанавливаем номер телефона сим карты вставленной в блок без +.
7)Gprsapn=m2m30.velcom.by
Устанавливает apn gprs настроек оператора. Указать свой.
8)gprsuser=m2m30
Устанавливает логин для gprs соединения (настройки оператора).  Указать свой.
9)gprspwd=m2m30
Устанавливает пароль для gprs соединения (настройки оператора). Указать свой.
10)shconf
проверяем введенные настройки.
Виталий Дмитренко
200
AT65i
Re: AT65i
Добрый день. После подключения блока к серверу 193.193.165.165, изменился пароль на блоке. При подключении через comconsole пароль стал aaa☻ и изменить его не получается. ( в comconsole не могу вставить символ ☻). Прошивка блока e4.8c1
