151
AT65i
Re: AT65i
Идем дальше. Что с разбором дискретных и аналоговых входов?
Похоже параметры в сообщениях не изменяются при изменении состояний входов, за исключением v_sen5 - это похоже аналоговый вход, но значение он хоть и меняет, но не совсем адекватное и понятное. Плюс к этому еще и цифровые датчики топлива AT-FLM туда подсоединяются
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
152
AT65i
Re: AT65i
Zlataner wrote:
akkros wrote:
24Glonass
Прибор хорошо себя чувствует и без аккумулятора.
Я бы сформулировал иначе: прибор одинаково себя чувствует с аккумулятором и без. "Хорошо" - это не об этом приборе.
Настройки AT65 действительно могут слететь без видимой причины. Не только после ночного отстоя, но и во время движения. Часто вижу в РНТшном софте, что от прибора приходят только события "Получен пакет GP_VAR" и "Получен пакет GS_VAR". Иногда обновляются текущие координаты, но никакие другие события не приходят. Также встречаются случаи, когда приходят события "Зафиксирована остановка объекта" и все события, не относящиеся к движению (например, перезагрузки модема). Сообщения о начале движения, прохождении дистанции и изменении курса - исчезают. Видимо, это соответствует сбросу в состояние log=0,0,0 и speed=0,0.
Лечение в этих ситуациях одно - повторная отправка настроек.
У меня один прибор вообще всегда сбрасывает настройки masklog, masksend, log, speed после перезагрузки. Начинает слать раз в две минуты, хоть по смс ему засылай, хоть через комп, все равно слетают после отсутствия питания. Или в программе reboot ему делаешь, тоже слетают. Ума не приложу, как с этим бороться, поскольку ладно старый девайс тупит, так этот прибор вообще новенький из коробочки, нигде и не работал до сих пор
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Re: AT65i
а какой командой этому "киборгу" можно очистить черный ящик, ни кто не подскажет?
а то с такими темпами я месяца два буду ждать пока он его выгрузит
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
154
AT65i
Re: AT65i
Попробуйте "clrlog=n" - удалить n первых точек журнала модуля.
Виталий Дмитренко
Re: AT65i
спасибо
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
156
AT65i
(edited by navigatorrm 04/09/2014 10:22:35)
Re: AT65i
на блоке АТ65i не поднимает спутники. Даже индикатор ГПС не моргает, после перепрошивки на версию 4_9а. прошивали другими прошивками и старой 4_4, которая до этого стояла и он нормально работал с ней, а сейчас даже с ней не работает. Сам прибор подключается к гуртаму но местоположение свое не высылает((( может командой какой я его отключил?
Прошивку прилагаю если кому нужна. На другом аналогичном блоке все нормально
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
157
AT65i
(edited by ehouse 05/09/2014 16:06:33)
Re: AT65i
При настройке прибора AT65i-M1 версия 8.3 прибор не желает подключаться к серверу.
прошивка : 2.7g;
Обновить прошивку  не удалось.
Пишет он следующее:
AT65i
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
158
AT65i
Re: AT65i
прошивка : 2.7g;
Пишет он следующее:
Пароль в настройке объекта укажите. стандартный aaa.
Skype: navigatorrm
159
AT65i
(edited by navigatorrm 08/09/2014 14:16:29)
Re: AT65i
настраиваю командой условия отправки данных
log=5/3/120
а прибор бьется только по времени, срезая углы и не реагируя на расстояние
подскажет кто нибудь, как можно исправить ситуацию?
  • AT65i
Skype: navigatorrm
Re: AT65i
navigatorrm wrote:
прошивка : 2.7g;
Пишет он следующее:
Изменение пароля на стандартный не помогло, прибор все так же не желает соединяться с сервером...
Подскажите, какие варианты прошивки можно попробовать залить в данную версию прибора??
161
AT65i
(edited by navigatorrm 08/09/2014 13:50:42)
Re: AT65i
support.e-hs2 wrote:
navigatorrm wrote:
прошивка : 2.7g;
Пишет он следующее:
я пару постами выше самую последнюю прошивку выложил, на ней все нормально работает, по поводу GPS мой косяк был.
а ID прибора точно такой? направьте на 193.193.165.167, проверьте. или смените на другой, команда gprsphone= через консоль
Skype: navigatorrm
Re: AT65i
для АТ10 нет ни у кого прошивки? или подскажите как сбросить пароль т.к. стандартный "ааа" не подходит, а на команду "shvar" зависает на показаниях одометра.
направление его на тестовый сервер Виалона результатов не дало sad
163
AT65i
Re: AT65i
TtrackGPS_support Red Zeppelin  Только прошивка прибора сбросит пароль
Skype: navigatorrm
164
AT65i
Re: AT65i
Red Zeppelin
Не пробовал посмотреть тут:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=73675#p73675  ?
Re: AT65i
akkros   спасибо, разобрался... wink
пока вот непонятно беспроводные датчки их "..FLM-RF"  в протоколе передаются?
Re: AT65i
2 ehouse navigatorrm по поводу авторизации, ходил вокруг до около, и в итоге победил, Password:aaa , он как бы стандартный, но есть один момент "пробел" 4-тый символ smile и вуаля все заработало, это или "глюк" такое было у меня на GLOSPACE, после перепрошивки помогало, тут видимо аналогичное что-то, "белеберду" присылает как на картинке у ehouse, смена пароля помогает до перезагрузки.
после опять все по новой. так же зависает при ряде элементарных команд, когда как...
p.s. может кому пригодится
addnum - добавить авторизованный номер (+7....)
помогает когда в случае с командой pass=... авторизоваться у терминала не получается
добавляем авторизованный номер через консоль, и терминал начинает вас сушатся по смс
shconf -показать конфигурацию
shvar - показать текущее состояние
shdata - показать значание датчиков
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
167
AT65i
Re: AT65i
Через консоль можно ввести команду "help" или нажать клавишу "Tab" и получить весь список доступных команд.
Виталий Дмитренко
168
AT65i
Re: AT65i
Тестируем разбор параметров по топливу. Просьба сообщить в лс id блоков направленных на хостинг с подключенными датчиками уровня топлива, если таковые имеются. Заранее благодарен.
Виталий Дмитренко
169
AT65i
Re: AT65i
поделитесь, пожалуйста, прошивкой под 65i v8.3
спутники видит, а местоположение не отсылает и не определяет.
Skype: navigatorrm
170
AT65i
Re: AT65i
navigatorrm
171
AT65i
Re: AT65i
akkros я там не нашел. возможно плохо смотрел, какой адрес по каталогам?
Skype: navigatorrm
172
AT65i
Re: AT65i
navigatorrm
ftp://46.4.57.196/Soft/
173
AT65i
Re: AT65i
Не получается вывести на связь АТ-65, через АТ-сервер смотрю идентификаторы:версия оборудования 8,8, версия программы e4.4n1. На настройку gprsip ответ не приходит как и писалось выше.На хостинге бывает появляется состояние объект подключен,но команду отправить нельзя на него.Возможности прошить в офисе нет,блок далеко,кто нибудь с такой версией разобрался?
Александр г.Уфа
174
AT65i
Re: AT65i
akkros спасибо за прошивки=)
Skype: navigatorrm
175
AT65i
Re: AT65i
Надо было в свойствах объекта пароль доступа к объекту прописать....Выходят потихоньку на связь
Александр г.Уфа
