Оборудование для работы мастерской
Topic: Оборудование для работы мастерской
Как то еще с советский времен приросла привычка делать девайсы в помощь для обслуживания радиооборудования, т.к. далеко не всегда промышленность выпускает то, что необходимо. Вот и с тахографией неоднократно сталкиваясь с одним и тем же, разработали не сложный тестер для монтажа и обслуживания тахографов.
Теперь можно проверить после производства монтажа (или во время обслуживания) датчик скорости, спидометр, тахограф. Можно посчитать количество импульсов с датчика, можно в параллели "видеть" и "слышать" работу датчика скорости. Есть возможность для подбора порога нижней и верхней границы импульсов (частенько сталкивались с разными уровнями "нуля" и "единицы" в штатных датчиках скорости), а так же возможность подбора сопротивления нагрузки по "плюсу" и по "минусу" в экзотических вариантах, тем не менее встречающихся. Есть так же контроль питания по A1-A5 и A1-A6, сигналов зажигания и включения габаритов, в т.ч. автономная подача таких сигналов для проверки тахографа. Питание как от стандартного разъема А, так и от отдельного источника питания.
Заказали клише для изготовления корпусов для него. Чуть позже скорее всего модернизируем, чтобы можно было при  его помощи как минимум определять k/w, а так же для подбора коэффициента у спидометра для B6/B7. На всякий случай оставили место под внутреннюю батарею (возможно все же сделаем возможность прозвонки проводов, в т.ч. от ДС на спидометр).
Кто еще что-нибудь сделал для облегчения работы установщиков и инженеров?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Re: Оборудование для работы мастерской
Сделал. Написали президенту что в минтрансе сидят му*аки и коррупционеры.
24Glonass, и как, облегчилось? ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Ага, погоняли их там немного. Наш бронепоезд правды еще в пути. Будем душить эту контру до последнего листа бумаги.
В очередной раз возобновился вопрос по организации мастерской, кто уже плотно в теме, напомните для аквтивации СКЗИ на разных тахографах достаточно одного поста активации или надо под каждую модель тахографа покупать? Какие то сложности при активации других моделей тахографов через пост одного производителя есть?
Достаточно одного поста для активации СКЗИ на всех моделях тахографов. Ибо для этих целей как носитель карта мастерской.
От какой компании посоветуете пост активации?
(edited by akkros 14/08/2014 08:31:47)
24Glonass
У меня два поста один от "спец проекта", а другой от "Штриха".
Использую "Штриха", а второй как резервный. (на случай поломки первого).
А так посты одинаковые, разница только в адресе сервера прошитого в СКЗИ флешке.
Пост активации один
Спдс 2 шт. - один в штрихе
Второй в Атоле
У штриха сервер падает частенько, поэтому пришлось купить спдс  дополнительно в Атоле (8500)
У спец проекта дорого сама активация и спдс
Что-то никто не хвастается по теме. Тогда продолжу я. ))
Почти всегда работы по оснащению транспорта тахографами делятся на две части, где первую выполняют монтажники, а вторую - инженер или руководитель. Решили как-то облегчить себе жизнь, как я писал в начале темы, разработали, заказали комплектующие, платы, корпуса, и собрали себе тестеры для монтажников. А вот сейчас подумали, и решили предложить, может кому тоже необходимо. Тогда можем поставить их другим мастерским.
При помощи прибора проверяется правильность монтажа, а именно контроль подачи электропитания тахографа, контроль включения/отключения массы, контроль включения бортовых огней, контроль включения замка зажигания в положение ON. Так же проверяется работа датчика скорости, тестируется необходимость подключения дополнительного сопротивления на штатный датчик скорости (если датчик с открытым коллектором). Импульсы с датчика скорости контролируются визуально и на слух при помощи светового индикатора и звукового излучателя.
Прибор компактный, имеет разъем для подключения недорогого "инкотексовского" пульта имитации движения АВЛГ 670.30.00. В составе с пультом имитации прибор может проверять работу спидометра (отдельно по B6 и по B7), поможет подобрать коэффициент спидометра, чтобы потом выставить в настройках тахографа, провести дорожный тест без тахографа, "посчитав" количество импульсов на тестовый отрезок пройденного пути. Прибор позволяет подключить датчик скорости напрямую к спидометру.
Пульт имитации движения питается от тестового прибора, а монтажный тестер, в свою очередь, запитывается от разъема A. Т.е. никаких дополнительных элементов электропитания монтажный тестер не требует.
При подключении "в разрыв" между бортовой сетью и тахографом (разъемы колодок A и B бортовой сети транспортного средства подключаются в прибор, а разъемы колодок A и B прибора подключаются в A и B тахографа) при помощи прибора можно подать сигнал "зажигание" и "бортовые огни", проверить работу тахографа по входу датчика скорости, подав импульсы пульта имитации, или проконтролировать визуально и "на слух" в параллель сигналы с датчика скорости и сигналы на спидометр.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by Дмитрий Л 09/12/2014 15:37:58)
Так как оборудование специфическое и имеет ограниченный спрос, то большие партии его не изготавливаем и на складе не держим. Срок изготовления по заказам - до 2-3 недель в зависимости от сроков поставки комплектующих.
По запросам ниже выкладываю фотографию и паспорт изделия.
Паспорт, инструкция по эксплуатации монтажного тестера
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by Дмитрий Л 09/12/2014 15:55:22)
По крайней партии выяснилось, что некоторые комплектующие для производства тестера было достаточно проблематично приобрести из-за их специфичности использования и политических игр. Братья-китайцы помогли, но доставка получается дольше, чем что-либо другое. Так что прошу прощение за некоторую задержку заказов в крайних партиях.
Мы используем тестер для экспресс-теста правильности проведенного монтажа тахографа буквально в 2-3 минуты: проверили подачу питания, проверили включение/отключение массы, если есть, проверили включение зажигания и габаритов, проехались несколько метров и убедились в наличие четких равномерных импульсов. С "корейцами" иногда приходилось "выставить" уровень нуля, либо подключить нагрузочное сопротивление, чтобы потом подпаять его на разъеме и выставить значение "нуля" в настройках тахографа.
Все остальные возможности для обслуживания при поиске неисправностей на авто или на лабораторном столе.
По просьбам выкладываю фотографии с разных сторон ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Здравствуйте уважаемые!
Прошу у Вас помощи в виде подсказки. Кто и какие инструменты использует в мастерской. А именно  рулетка, штангенциркуль, манометр, термометр. Марка, модель, завод изготовитель.
Буду признателен за ответы!
Самые обычные из магазина гаражных инструментов. После приобретения вам их все равно надо будет сдавать в местную метрологию для поверки. Перед поверкой не забудьте нарисовать безобразной белой краской инв.номера на них.
...только входящие в перечень средств измерения.
Напугаете человека бюрократическими формулировками smile Но в целом да, читаете правила мастерской (судя по списку инструментов вы уже почитали их) и далее как описано покупаете инструмент, поверяете в местной метрологии и все.
Лучше поискать инструмент с готовой поверкой, т.к. был случай когда только купленный штангенциркуль не прошел поверку в ЦСМ.
О_о. У меня сложилось впечатление, что метрология такая же простособирательная баблоконтора как и техосмотр. А оказывается проверяют... возьмем на заметку.
Кстати, чтобы делать метрологическую поверку и выдавать сертификат на тахограф что нужно сделать уже действующей мастерской?
Обращаться в центр по поверкам.
22
Слишком большая потеря времени и средств..
23
повторюсь в вопросе, кто уже стало "поверельщиком" аккредитованным,  каким пакетом документов обошлось? Можно в л/с
24
24Glonass, основное - оборудование, обучение, стаж.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
Заявка на аккредитацию МС подается в Госстандарт России. К заявке прилагаются следующие документы:
Руководство по качеству.
Технико-экономическое обоснование аккредитации МС на право поверки СИ.
Заключение органа ГМС по месту расположения юридического лица.
т.е. получается сначала надо получить заключение а уже потом заявку в Госстандарт?
