Тема: Оборудование для работы мастерской
Как то еще с советский времен приросла привычка делать девайсы в помощь для обслуживания радиооборудования, т.к. далеко не всегда промышленность выпускает то, что необходимо. Вот и с тахографией неоднократно сталкиваясь с одним и тем же, разработали не сложный тестер для монтажа и обслуживания тахографов.
Теперь можно проверить после производства монтажа (или во время обслуживания) датчик скорости, спидометр, тахограф. Можно посчитать количество импульсов с датчика, можно в параллели "видеть" и "слышать" работу датчика скорости. Есть возможность для подбора порога нижней и верхней границы импульсов (частенько сталкивались с разными уровнями "нуля" и "единицы" в штатных датчиках скорости), а так же возможность подбора сопротивления нагрузки по "плюсу" и по "минусу" в экзотических вариантах, тем не менее встречающихся. Есть так же контроль питания по A1-A5 и A1-A6, сигналов зажигания и включения габаритов, в т.ч. автономная подача таких сигналов для проверки тахографа. Питание как от стандартного разъема А, так и от отдельного источника питания.
Заказали клише для изготовления корпусов для него. Чуть позже скорее всего модернизируем, чтобы можно было при его помощи как минимум определять k/w, а так же для подбора коэффициента у спидометра для B6/B7. На всякий случай оставили место под внутреннюю батарею (возможно все же сделаем возможность прозвонки проводов, в т.ч. от ДС на спидометр).
Кто еще что-нибудь сделал для облегчения работы установщиков и инженеров?
