101
AT65i
Re: AT65i
dzvi Спасибо больше!! Записали команды все.
102
AT65i
Re: AT65i
ORROZ wrote:
команда "conf"
ответ:
CONF:sen=lo/lo/lo/lo,guard(type/sen/indrele/indtype)=0/1/0/0,voice(mode/sen/rele)=0/0/0,
Сообщите пожалуйста id вашего прибора.
Виталий Дмитренко
103
AT65i
Re: AT65i
79122048422
104
AT65i
Re: AT65i
ORROZ wrote:
79122048422
Посмотрел логи по вашему прибору.
Прибор команду log не принял. По прежнему отправляет сообщения раз в 2 минуты.
События по изменению курса (прохождению расстояния или времени) не формируются в приборе. Или не настроена их отсылка.
masklog=FFFFFFFF - установка события для записи в черный ящик (Устанавливали на тестовом приборе masklog=FFFFFFFF. Таким образом прибор , если было соединение высылал данные на сервер, если нет, то записывал все в черный ящик)
log=course,dist,time - параметры генерирования событий, где course - отклонение от траектории, при превышении которого создается событие, dist - расстояние в сотнях метров по прохождению которого создается событие, time - время по прохождению которого создается событие. Эта команда очень влияет на качество трека. Пример: log=10,10,10
Повторите отправку этиx команд.
Виталий Дмитренко
105
AT65i
Re: AT65i
Вот всё что я отправлял по смс и получал подтверждения:
masklog=FFFFFFFF
  ответ подтверждения: MASKLOG:OK
masksend=FFFFFFFF
ответ подтверждения: НЕ ПРИШЕЛ
speed=3,10
  ответ подтверждения: SPEED:OK
log=10,10,10
  ответ подтверждения: LOG;:OK
потом отправил masksend=0
сейчас отправил смс повторно:
masklog=FFFFFFFF
log=5,5,5
106
AT65i
Re: AT65i
Раньше данные шли в двух пакетах, после повторных смс - только первый
  • AT65i
107
AT65i
Re: AT65i
Только-что произошёл прострел
  • AT65i
108
AT65i
Re: AT65i
masklog=FFFFFFFF
masksend=FFFFFFFF
speed=3,10
log=10,10,10
masklog=FFFFFFFF
log=5,5,5
Получаем на хостинге сообщения с event=3 (событие сгенерированное по истечению определенного промежутка времени) каждые 5 секунд.
Виталий Дмитренко
109
AT65i
Re: AT65i
А как мне показания датчиков вернуть?
110
AT65i
Re: AT65i
В данный момент ваш прибор на запрос показаний датчиков не отвечает. Проверьте командой conf, включены ли у вас датчики. А так же маску отправки сообщений. Для отправки всех сообщений маска должна быть FFFFFFFF.
Виталий Дмитренко
111
AT65i
Re: AT65i
А как запросить сервер, с которым сейчас работает трекер? conf не отдает такой информации.
112
AT65i
Re: AT65i
При подключении блока к терминалу такую информацию можно получить командой shconf.
Прикрепил схему распайки кабеля
Виталий Дмитренко
113
AT65i
Re: AT65i
Внесли изменения в работе сервера. Теперь в свойствах объекта необходимо в поле "Пароль доступа к объекту" указывать пароль. Иначе блоки подключиться к серверу не смогут.
Виталий Дмитренко
114
AT65i
Re: AT65i
Наш представитель предоставил сервер:  gprsip=178.63.143.252, port=20528 но мы не видим там нашего прибора, сообщений нет от него, пароль введен. Хотя на тестовом бесплатном он работает нормально.
115
AT65i
Re: AT65i
Скрипты по AT65i на Wialon Pro мы не предоставляем. По крайней мере последних изменений там нет.
Виталий Дмитренко
116
AT65i
Re: AT65i
Как же быть? Нам то надо транслировать данные потом. С чем связана такая политика?
117
AT65i
Re: AT65i
24Glonass, используйте Wialon Local или Wialon Hosting для этих целей.
118
AT65i
Re: AT65i
По команде настройки более точного трека, у меня тоже трек не улучшился, также судя по точкам координаты прибор отсылает в 2-3 минуты. Смотреть можно здесь:
http://ru.hosting.wialon.com/login_acti … 857252b2b0
Блок АТ-65i
119
AT65i
Re: AT65i
Может кому пригодится:
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
120
AT65i
(edited by akkros 11/08/2014 10:12:46)
Re: AT65i
Блок АТ-65i
события судя по сообщениям формируются только по времени.
Прибор после отсылки очередного пакета не получив на него корректный ответ отсылает его повторно по СМС.
Если трекер не видит спутники, то он вообще ничего не шлет, даже по времени. Этим объясняется прямой участок в начале трека.
121
AT65i
Re: AT65i
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
не заходит.
CONF:mask(send/log)=0x00000000/0x00000000,sen=off/off/off/off,speed=10/140,guard(type/sen/indrele/indtype)=0/1/0/0,conf(type/log/serv)=0/0/0,
voicext(mode/num/event/rele)=0/1/0/0,voice(mode/sen/rele)=0/0/0,log(dev/dist/time)=5/20/0,
масклог по нулям то что?
122
AT65i
Re: AT65i
24Glonass wrote:
akkros пишет:
ftp://46.4.57.196/
autotracker
111111
не заходит.
Проверил заходит. Пробуйте.
123
AT65i
Re: AT65i
masklog - установка событий для записи в журнал модуля. Если masklog = 00000000 события не записываются и не отправляются на сервер.
masklog=FFFFFFFF - Логирование всех событий.  SMS для установки: masklog=ffffffff.
Виталий Дмитренко
124
AT65i
Re: AT65i
На ФТП зашел, всего так много, а есть возможность выложить целиком содержимое FTP на торрент? Я бы за раз утянул.
125
AT65i
Re: AT65i
Попробуй из Линукса wget-ом у него есть параметр скачать всю папку с вложениями.
Или из Винды filezilla тоже умеет папками качать с ftp.
С торрентами дружу в одну сторону на скачивание. В обратном порядке на заливку не баловался.
