51
AT65i
Re: AT65i
АТ еще живы? Я то думал что жадность их поглотила...
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
52
AT65i
Re: AT65i
dzvi пишет:
Прошу протестировать на хостинге работу приборов AT65.
Увеличилось кол-во разбираемых пакетов. Намного улучшился трек. Добавлена регистрация цифровых датчиков.
Для настройки приборов используйте ip 193.193.165.165 port 20528.
на wialon pro стоит скрипт просить?
Смирнов Влад
Владивосток
53
AT65i
Re: AT65i
VladS пишет:
dzvi пишет:
Для данного оборудования мы не выдаем скрипты на Wialon PRO.
Виталий Дмитренко
54
AT65i
Re: AT65i
Из последних изменений:
-Разбор пакетов с координатами
-Регистрация событийных пакетов
-Регистрация данных из черного ящика
-Регистрация цифровых входов
Виталий Дмитренко
55
AT65i
Re: AT65i
dzvi пишет:
Настройка ip и порта через сервер рнт?
56
AT65i
Re: AT65i
Можете через сервер рнт, можете по смс.
Для настройки по смс:
Настройка нового пароля и контрольного номера: pass=старый пароль,новый пароль,новый контрольный номер
Пример: pass=klmn,prst,79037677777
Настройка ip адресa: gprsip=193.193.165.165
Настройка порта: gprsport=20528
Настройка идентификатора устройства: gprsphone=Идентификатор блока (ID, не более 12 цифр)
Пример: gprsphone=79037677777  В данном случае ID прибора будет совпадать с номером сим карты
Настройка GPRS соединения: gprsapn=apn; gprsuser=login; gprspwd=password
Пример: gprsapn=m2m30.velcom.by
               gprsuser=m2m30
               gprspwd=m2m30
Важно, чтобы номер телефона, с которого отправляются смс, был прописан в приборе как доверенный. Для этого и отправляется первая смс из списка. Если номер прописан в приборе, то первую смс отправлять не нужно.
Владимир Тихончук
57
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
DeltaTM-GI
Когда я пишу про АТ-65 то подразумевается работа с моим сервером по порту стандартному для АТ 5670.
Про Хостинг не скажу. Гуртам мне не отчитывается по интеграции данного прибора в Хостинг.
kvdm пишет:
bezcell пишет:
АТ65
Для подключения     AT65i к Виалону используйте порт 20528 и соответствующий IP (например, 193.193.165.165 - Wialon Hosting).
Если возникнет вопрос, что нужно прописать в качестве уникального ID в настройках объекта в Виалоне, используйте сервиc id.wialon.net.
У нас стоит свой автотрекер сервер не подскажете, как на виалон транслировать данные?
Нужно что-то еще?
Програмка
сервис или транслятор??
Пока не хочется информаировать автотрекер, что хотим потихоньку с них спрыгнуть,
Помогите пожалуйста
58
AT65i
Re: AT65i
ksp, возможно вам поможет их модуль ретрансляции?
http://www.autotracker.ru/new/at_retranslator/
59
AT65i
Re: AT65i
ksp
А что Вам мешает перевести трекер на Виалон?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
60
AT65i
Re: AT65i
Добавили описание и руководство по настройке AT65 на нашем сайте http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=879504
Виталий Дмитренко
61
AT65i
Re: AT65i
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Не поможет, они его продают как новый сервер, т.е. ещё за объекты заплати.
+ Сейчас большие проблемы с обновлением ключей у основной части клиентов, если лицензия кончилась и клиент обращается в РНТ, то ему дают левый телефончик конторы, которая за пол мульта продлит лицензию )
62
AT65i
Re: AT65i
В настройках указано: "Настройка нового пароля и контрольного номера: pass=старый пароль,новый пароль,новый контрольный номер (Пример: "pass=aaa,bbb,79281543163") "
Как узнать пароль на демонтированном приборе если абонент уже сто лет назад его не помнит и не знал?
63
AT65i
Re: AT65i
И еще вопрос кто настраивал по смс, прибор отвечает на отправку команды или в глухую ее переваривает?
64
AT65i
Re: AT65i
24Glonass пишет:
Если все так плохо, на старом сервере настройте проксирование TCP соединений на новый сервер и все будет работать без переконфигурирования.
65
AT65i
Re: AT65i
24Glonass пишет:
1) Стандартный пароль: "aaa". Можете попробовать его.
2) Если у вас есть доступ к AT-Administrator, то можете настроить там прибор на наш тестовый сервер ip 212.98.173.204 порт 20528, а мы посмотрим данные и подскажем вам пароль (прибор его высылает при установке соединения).
3) Так же можно перепрошить прибор. В этом случае пароль будет стандартным.
24Glonass пишет:
На каждую SMS прибор должен отвечать. После смены пароля и добавления номера прибор отвечает "New password accepted, New control number: контрольный номер". Далее при настройке устройство отвечает так: "Команда;OK". Например при настройке порта и отправке SMS: "gprsport=20528" в ответ должны получить: "GPRSPORT;OK"
Виталий Дмитренко
66
AT65i
Re: AT65i
Спасибо за ответы буду пробовать, отпишу по результатам у нас трекер Ат65i-m.
67
AT65i
(31/07/2014 07:03:34 отредактировано 24Glonass)
Re: AT65i
Ответил на пароль ааа, спасибо! Вопрос по новому доверенному номеру, его надо было со знаком + заносить или нет?
68
AT65i
(31/07/2014 10:15:17 отредактировано 24Glonass)
Re: AT65i
Не могу настроить ип сервера. Порт с 10той попытки настроился.  В ответ на посыл команды для настройки ип молчит. Где можно посмотреть все команды на этот терминал? Менялся ли синтаксис и как делать запросы.
69
AT65i
Re: AT65i
Есть возможность конфигурировать прибор с помощью HyperTerminal. Инструкция по подключению здесь (П. 3 и П.6.31).
help -  вывод всех возможных команд.
shconf - вывод конфигурации. Здесь вы увидите все настройки, включая IP и port.
при вводе нового номера, + указывать не нужно.
Виталий Дмитренко
70
AT65i
(31/07/2014 16:22:57 отредактировано 24Glonass)
Re: AT65i
Понял, покопаю тему.
71
AT65i
Re: AT65i
Снова тупик, на те пины, которые в руководстве обозначены как для подключения через терминал один идет на кабель с подписью MIC, а другой пустой.
  • AT65i
72
AT65i
Re: AT65i
Вот внешний вид этого чудища
  • AT65i
73
AT65i
(01/08/2014 07:08:34 отредактировано 24Glonass)
Re: AT65i
Если  кто-то готов помочь настроить по SMS могу дать номер терминала (Сим карта М2М Jasper  Билайн). Разумеется в личку.
Если закидываешь комады gprsip без цифр то отдает ответ GPRSIPb:ERROR:FORMAT ну а в остальных случаях при закидывании с адресом молчит.
74
AT65i
Re: AT65i
24Glonass пишет:
Если закидываешь команды gprsip без цифр то отдает ответ GPRSIPb:ERROR:FORMAT ну а в остальных случаях при закидывании с адресом молчит.
Мы подключали сей девайс так:
AT65 -> DB9 (по парам): 3 -> 5; 6 -> 2; 7 -> 3;
По поводу настройки:
Поднял смс которые отправлял устройству для настройки:
1) pass=aaa,aaa,номер телефона (пример номера: 375293231055. это в РБ )
Получили ответ : "New password accepted, New control number: контрольный номер"
2) gprsip=212.98.173.204
Отправлял 2 раза. Ответа так и не получил. Смотрели через терминал, что команда принята.
3)gprsport=20528
Получили ответ: "GPRSPORT;OK"
4)gprsapn=m2m30.velcom.by
Получили ответ: "GPRSAPN;OK"
Команды gprsuser=login; gprspwd=password не отправляли. Прибор вышел на связь без них. Возможно каким-то образом подтянулись настройки сами, хотя прибор перепрошили (мы до этого настраивали его через AT-administrator)
5)gprsphone=id (Мы писали номер телефона. Вчера тестировал можно любое число не более 12 символов)
Получили ответ: "GPRSPHONE;OK"
После этого прибор вышел на связь.
Виталий Дмитренко
75
AT65i
Re: AT65i
Понял, значит есть шанс что прибор заработал, но теперь следующая проблема, наш оператор "Виалона" региональный еще не реализовал скрипты на АТ-65.
  На ваш сервер можно его завести хотя бы на пару часов, чтобы проверить работает или нет?
