401
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
vadimzab
Один в один наша ситуация. Решили эту проблему как-то?
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
402
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
LTARO
Нужно шлюз дописывать чтобы он корректно обрабатывал пакеты от GLX. Очистить архив можно командой @CLEAR ARCHIVE1 или @CLEAR ARCHIVE
Интересно кстати будет ли поддерживать версия GLX с прошивкой 5.56 с суммированием ДУТ на борту?
403
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Внесли изменения на хостинг.
Теперь пакеты с заголовками неописанными в протоколе получают ответы и удаляются из черного ящика, что предотвращает зависание прибора. Так же приборы после получения таких пакетов сохраняют соединение с сервером, что должно уменьшить расход трафика.
Виталий Дмитренко
404
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Vadimzag
Суммирование ДУТ появилось начиная с прошивки 5.60
405
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Добрый день. Коллеги. а кто нибудь может прислать рабочую прошивку для данных приборов?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
406
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Poddias
Это можно.
Никитин Владимир.
407
M2M Cyber GLX
(30/06/2014 15:33:56 отредактировано ALTARO)
Re: M2M Cyber GLX
dzvi
+1
Спасибо, все заработало.
Особую благодарность хочется выразить Виталию Дмитренко - HW Developer. С его помощью все заработало. Спасибо Виталий. Ни протокол, ни прошивка оказались не нужны.
P.S. Если кому нужны прошивки на М2М пишите письма. big_smile
Никитин Владимир.
408
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
netskald пишет:
Приветствую всех заинтересованных.
Ну коль дело нужное, то будем писать здесь.
Итак, у нас есть зверёк по имени M2M-Cyber GX
Вот здесь (http://rapidshare.com/files/427399804/r … r_glx_.zip) берем инструкцию по его эксплуатации.
На 9-й странице данного руководства находим распиновку разъема CON для подключения зверька к COM-порту компьютера. Берем кабель для COM-порта, разбираем одну сторону, отмечаем необходимые нам концы по цветам (на всякий - распайку кабеля можно посмотреть здесь: http://www.u9s.ru/tech/rs-232/RS-232.html).
Где найти сам разъем для порта CON трекера? Ну это уж кто во что горазд, мы подобрали похожий от б/п системного блока компьютера.
Собрали кабель, подключаем к трекеру, запускаем программу HyperTerminal. Владельцам Windows 95-98 её можно найти в стандартных программах. Остальные берут здесь: http://www.hilgraeve.com/htpe/support/htpe7.exe. Программа пробная на 30 дней, ну да на перепрошивку хватит.
Включаем питание, на терминале наблюдаем надпись "Terminal unit is starting..."
Далее дело техники: переходим к странице 24-й руководства и изучаем команды по программированию устройства. Рекомендую для начала использовать @RESET SETTINGS.
И кстати - смс-ками зверь не программируется.
Вроде бы всё.
Added after    4 minuts  9 seconds:
Может пригодится и такая вещь http://rapidshare.com/files/427402318/T … 2.1.20.zip
Нашли на просторах интернета в незакрытом FTP у разработчика софта для М2М  smile
Очень нужен протокол M2M Cyber CLX. Если полезной подкините инфы, в ответ отдам код сервера по приему и парсингу TCP пакетиков. Мне не жалко.
409
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Внесены доработки в протокол Stab Liner.
Прошу заинтересованных протестировать разбор и регистрацию данных.
Виталий Дмитренко
410
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Господа, пардон если повторюсь, но честно скурил всю ветку, помню, что где-то обсуждался вопрос, но найти не смог.
Подключили ДУТ по 485-му - инфу с координатами передает раз в 5 минут, а данные по датчику (без координат) каждые 10 секунд. Причем сначала предположили, что он их пишет так часто а передает реже, но нет же - отбивает четко раз в 10 секунд?
Как можно исправить?
со всякими там командами обработки данных игрались, результат прежний.
Мож кто знает как это лечить? Или забить и оставить как есть? В таком случае большой ли расход по трафику?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
411
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Включите усреднение на 60 сек.
LLSAVER TIME=60
LLS TYPE=1
будет раз в минуту выдавать.
Смирнов Влад
Владивосток
412
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
LLSAVER TIME=60
LLS TYPE=1
нет, выдает по прежнему раз в 10 секунд, причем ранее значение llsaver time было 15, т.е. не от этого он так часто молотит...
Орион Мониторинг
413
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
А может ли прибор отправлять данные на два сервер? При настройке есть параметр SERVER2
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
414
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
orion пишет:
усреднение видимо не работает потому что от датчика данные идут не раз в секунду а раз в 10 сек.
поставтьте на датчике выдачу раз в секунду и усреднение начнет работать.
либо если дут омникомм то вот серия команд на выдачу усредненных данных раз в минуту
LLS TYPE=0
LLSSTART DELAY=15
LLSAVER TIME=60
UART DATA=0331FF1301F2
UART DATA=0331FF1701C9
UART DATA=0331FF0777
LLS TYPE=1
по двум серверам ознакомтесь с мануалом, там все написано
Смирнов Влад
Владивосток
415
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Надо перевести GLX на виалон дистанционно.
Если найду пользовательский номер, то понятно, что с него можно отправить нужные смс команды.
Если не найду:
1. Отработает ли терминал команды с номера серверного смс-центра управления (если он запрограммирован)?
2. Можно ли поменять IP с киберфлита командой? Судя по описанию, которое нашел в интернете, какие-то команды с программы отправляются, но именно про изменение IP ничего нет. Вроде как можно создавать команды, но судя по описанию, формат команды другой...
P.S Номер 000000 в smsc в качестве отправителя устанавливаю, но смс абоненту приходит от другого номера. Техподдержка говорит, что " операторы запрещают отправку от цифровых номеров по прямым каналам, а по не прямым каналам такое имя не пропустят". В общем не получилось(
Ни версии прошивок, ни версии программы еще не знаю. Вопросы предварительные.
416
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
проще всего поменять айпи с киберфлита. вот как
1. качаем прогу mass_files https://www.dropbox.com/s/f8383pbdg0q9w … sfiles.exe
2. запускаем, в окно список команд заносим:
3333333333;20|0Tcmd number=9147777777|                                     управляющий номер для смс
4444444444;20|0T@send info=+79147777777|                                  послать смс с прибора на номер, для контроля
2222222222;20|0TSERVER=195.195.163.163:20736|                        сменить сервер
1111111111;20|0T@restart|        перегрузить
окно список приборов заносим номера приборов с нулями . те номер прибора, должен состоять из 8 цифр. 00060625 или 00150685
суфикс файла _3.adm
нажать run.
вы получили кучу файлов по количеству приборов, которые надо закинуть в папку на сервере бн комплекса: c:\BNComplex\BN Terminal Gate\CommandsIn\
как закинете, процесс пойдет.
первоначально проверьте правильность команд закинув одни файл для прибора который онлайн
Смирнов Влад
Владивосток
417
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
суфикс файла _3.adm
нажать run.
VladS не подскажешь может ли этот прибор данные на два сервера отправлять?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
418
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Теоретически да. На прошивках 5+. Но я не пользовался никогда. Есть команда server2 и ещё команда для программирования событий по которым данные уходят на сервер 2. В мануале есть
Смирнов Влад
Владивосток
419
M2M Cyber GLX
(24/07/2014 10:26:49 отредактировано woollen)
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
Здесь должен быть IP и порт виалона?
+79147777777 И это что за номер?
420
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
А он используется как резервный или же по очереди и на первый и на второй отправляет?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
421
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS, сорри. Криво прочитал. Все вроде понятно.
Попробую, спасибо.
422
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
=Alexandrov
вы упорно не хотите последовать моему совету прочитать мануал, ок, прочту за вас.
3.7.6 Команды просмотра и установки списка событий, передаваемых на
сервер 2
События, инициирующие передачу пакетов данных на сервер 2, могут
быть заданы пользователем. События задаются в виде присвоенных им номеров
через запятую. Список событий с присвоенными им номерами следующий:
1 – срабатывание таймера в режиме движения;
2 – прохождение заданного расстояния;
3 – изменение курса на заданную величину;
4 – превышение максимальной скорости;
5 – срабатывание таймера в режиме стоянки;
6 – изменение состояния дискретных входов;
7 – изменение состояния дискретных выходов;
8 – передача пакетов принятых по UART порту;
9 – передача пакетов принятых по CAN шине.
3.7.6.1 Команда  просмотра  текущего  значения  списка  событий,
передаваемых на сервер 2 «SERVER2 EVENTS?»
Описание: Данная команда предназначена для просмотра текущего
значения списка событий, передаваемых на сервер 2.
Пример набора команды: SERVER2 EVENTS? Enter¿
Пример ответа изделия:
SERVER2 EVENTS=1,2,4,5,6,8,9,11,14
ОК
3.7.6.2 Команда установки нового значения списка событий, передаваемых
на сервер 2 «SERVER2 EVENTS=»
Описание: Данная команда предназначена для установки нового значения
Пример набора команды: SERVER2 EVENTS=2,4,6,7,8,9 Enter¿
ОК
мануал тут, если что - https://www.dropbox.com/sh/n2fcmt509e2c … LTuTzubKva
Смирнов Влад
Владивосток
423
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
=Alexandrov
сервер 2
ОК
ОК
Этот мануал я читал. Там нет ответа на мой вопрос.  Нашел другой мануал "Описание и работа".  Вот там есть ответ, по описанию похоже на параллельный сервер. Только как проверить (нужен второй сервер не хостинг и не про (так как Cybera там нет))
Мануал
в) Возможность  конфигурирования  типа  данных  для  отправки  на  второй телематический сервер
В  изделии  реализована  возможность  дублирования  выходных  данных
(географические  координаты,  курс,  скорость,  состояние  входов  и  выходов,
служебная  информация),  за  счет  отправки  данных  на  второй  (резервный)
телематический  сервер.  Передача  данных  на  второй  сервер  происходит
параллельно  передаче  данных  на  первый  телематический  сервер.  Состав
АВСТ.464468.002-03 РЭ                    12
информации  передаваемой  на  второй  телематический  сервер  может  быть
сконфигурирован при настройке изделия.
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
424
M2M Cyber GLX
(24/07/2014 13:31:20 отредактировано VladS)
Re: M2M Cyber GLX
Вы не внимательно читали. Есть кибер и на хостинге и на про уже. Stab liner называется
Смирнов Влад
Владивосток
425
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
Stab liner
Stab liner  - в про не нашел
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
