Re: GALILEO
в середине ветки писалось, что кто-то просто пытался выдавать китайские аналоги за оборудование галилео. Производство исключительно в россии.
Pete wrote:rezus66 wrote:Всем доброго времени суток. Поскажите в чем может быть проблема. За последний месяц установили около 20 контроллеров Галилео скай версия 6. Из них накрылись пять штук.Или партия такая или мы что то не понимаем. До этого ставили таких проблем не было
Мы не выпускаем версию 6. Вы точно наше оборудование используете?
Извиняюсь 5 версия.Из установленных в разных компаниях 30 контролеров 12 вылетело.готовим для отправки назад
Не могли бы Вы связаться с нами или предоставить хоть какие-то контактные данные? К сожалению, никаких обращений от Вас в тех.поддержку нет, среди пришедших в ремонт терминалов таких объёмов тоже нет.
Это юмор, конечно; смайлик ведь. Просто когда есть нормальная вещь, рано или поздно появляется ее китайский "аналог". ![]()
Я еще раз повторю, что у нас несколько сотен Галилео сейчас, сбоев нет, может 2-3 прибора только.
Правда, из последнего, буквально сегодня выяснили, что с 233 прошивкой канлог работает нестабильно, прибор его теряет. Поэтому откатились на 206.
А могла бы ваша компания штекер уже в сборе продавать, как другие.а то этот моделист конструктор надоел уже.контакты нежные какие то
Именно что у многих.Что мешает вам сделать все нормально?
rezus66 wrote:Pete wrote:Мы не выпускаем версию 6. Вы точно наше оборудование используете?
Отправили В Москву своему поставщику.Кстати который советует нам перейти на другие контролеры
меняйте поставщика:)
Ну вот например вы будете с Казахстаном работать при 0% ставке НДС?
rezus66 Добрый день. Готовы Вам помочь. С Казахстаном работаем давно и весьма успешно.
SibNaviCom wrote:меняйте поставщика:)
Вопрос в чем? В Казахстане? То нет - дешевле явно не будет. В 0%? Я не плательщик НДС. Так что это не критерии выбора поставщика. Качество, сервис и цена
rezus66 wrote:SibNaviCom wrote:меняйте поставщика:)
Ну вот видите сами и ответили на мой вопрос.И так каждый поставщик отнекивается. Из кого выбирать тогда?
Вы посмотрели на это с другой стороны, нежели я. Находите поставщиков у себя, вверху вам написали предложение.
Добрый день.Пытался посмотреть ваш сайт.к сожелению ни одна страница не открылась.написал в личку
На машине от прошлого хозяина остался подключённым блок Скаут, сейчас поставили вторым блоком Gallileo (Скаут пока снять нельзя). Проблема в том, что Gallileo передаёт неверные координаты (по факту его координаты изменились, но в сообщениях присылаются старые координаты). Это происходит из-за Скаута или проблема в самом Gallileo&
Описанное вами крайне странно для нормально установленного Галилео. Либо неисправен прибор, либо очень старая прошивка, либо антенна не та.
Из-за расположенного рядом другого прибора наводок быть не должно.
Попадался тоже на этом - у вас наверное в настройках стоит фиксация парковки по сигналу зажигания (указывается цифровой вход за это отвечающий), а де факто вы наверное этот вход и не задействовали.
Используете Виалон? Если да, то возможно это происходит потому, что в сообщения от прибора отсутствует GPS-скорость, а виалон по умолчани. движение детектирует по этому параметру. В настройках объекта, во вкладке дополнительно поменяйте детекцию движения с GPS-скорости на координаты, будет отображаться движение. И проверьте в приборе - возможно у вас отключена данная опция в настройках протока, хотя в последних партия мы столкнулись с тем. что приборы сами перестают передавать эту опцию. Производитель неполадок к сожалению не находит, так у нас и висит на руках около десятка новых, но несиправных по факту приборов.
Подобная ситуация случилась у нас совсем недавно. Galileo, проработавший уже около года взял и потерялся на одном месте.
Связь с сервером есть, а спутников нет. Машина ездит, а на карте замерла. Топливо расходуется, а пробега нет, как будто
само по-тихоньку выливается. Перезагрузка ничего не дала, а вот удаленная перепрошивка все причесала и восстановила,
не смотря на то, что сама по себе прошивка не обновилась.
Добрый день. Наша компания уже давненько работает с приборами Галилео и все бы было хорошо, но в последнее время все чаще начались проблемы с выходом блоков на связь в wialon.
Суть проблемы заключается в следующем: забиваем в блок стандартные настройки, устанавливаем сим-карту от МТС 4G и все вроде бы хорошо, только вот через некоторое время прибор перестает передать данные на сервер, клиенты жалуются, через некоторое время сутки/двое самопроизвольно появляется и все сбрасывает. На удаленные команды блок почти не отвечает, т.е. когда как. От команды Reset толку нуль. Сотовая связь и GPRS в местах, где терминалы пропадают есть. Кто нибудь сталкивался с подобными вещами? Грешу на сим-карты, но с ними то что делать, если МТС именно такие выдает. Возможно что-нибудь поменялось в настройках блока, при его конфигурировании с симками МТС. Прошу подскажите что делать, если конечно кто-нибудь сталкивался с подобными вещами?
То же лежит такой...модель 1.85.... замена симок и антенн не решило проблемы....кстати так и телтоника 4200 грешила....думаю это железо .... если нет гарантии - положить пылиться...
Похожая проблема возникала у нас на 5.0 с прошивкой 223.
По нашему обращению 7gis выпустили 225, в которой, якобы, данный вопрос был решен. Однако нет, проявляется. На обращение т/п не реагирует; то разработчик болеет, то еще что.
Данная проблема связана с отсутствием перезагрузки GSM модуля, по таймауту, он просто зависает. При этом прибор считает, что все работает. В консоли в это время идут попытки активации GSM, завершающиеся ошибкой. Команда reset не перезагружает модуль, а только микропрограмму самого прибора.
Поймать проблему очень сложно, она возникает при неясных обстоятельствах, различных уровнях сигнала, различных конфигурациях и режимах эксплуатации, на прошивках старше 199.
На данный момент у нас решение только одно, если без выезда. Советуем скинуть клемму с АКБ ТС, чтобы прибор разрядил свою батарею и лег. После этого подача питания реактивирует прибор и он полностью работоспособен.
Разработчик обещал выпустить прошивку с регулярной перезагрузкой модуля GSM, с измененным контролем работоспособности. Пока ее нет.
Да, сим Би
После того как у Галилео и МТС начались проблемы (года полтора назад приборы видели сеть, но не могли открыть GPRS-соединение), используем с Галилео только Мегафон. В такой связке никаких проблем не наблюдалось.
Хотя не нескольких объектах, которые устанавливались более двух лет назад и работали до недавнего времени без сбоев, наблюдаются проблемы с пропаданием связи (МТС) до нескольких часов. Но тут может и не в операторе дело.
Месяца два ставим Галилео исключительно с МТС, работают так же как и на Мегафоне, тариф просто выгоднее предложили
Товарищи
Подскажите можно ли изменить протокол с galilieosky на EGTS на приборах 5,0 при помощи смс ?
