Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Topic: Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
Доброго времени суток!
Будьте добры, подскажите, какое оборудование лучше использовать для мониторинга стационарных объектов? Интересует оборудование с минимальной стоимостью, что бы не переплачивать за GPS модуль...
(edited by GoGPS 05/01/2011 18:38:22)
Re: Мониторинг стационарных объектов (генераторы, хранилища, ёмкости...)
А что именно нужно мониторить? Какая стратегия использования, куда и в каком виде будут передаваться данные по событиям на обьекте?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Нужно в режиме реального времени мониторить показания различных датчиков (топливо на буровых установках и электрогенераторах, температуру холодильных установок и т.д.). Интересен вариант передачи данных on-line через GPRS, а в случае ч.п (слив, перегрев...) - отправка соответствующего сообщения через смс... все в принципе как с обычным трекером, только без модулей, следящих за перемещением объекта...
Есть такое оборудование у нас
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Можете выслать прайс-лист?
maddim70@mail.ru
MaDMaX
Я кинул вам в личку сообщение...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
GoGPS wrote:
MaDMaX
могли бы и мне скинуть в личку цены и сроки поставки в Казахстан?
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Это обычные GSM/GPRS терминалы, например TC-65T либо iRZ TC-65 Smart.
Ready! Stady! Go!
Где на карте данный TC-65T будет отображаться и каким оборудованием его прописать в Wialon?
keeper
Создайте файл с расширением wln и добавьте строку
REG;3999999999;52.3328533;54.8885483;0;0;;;;;;
Вместо 52.3328533;54.8885483 вставьте координаты вашего объекта. Импортируйте в объект. Он должен появиться на карте в указаном месте.
Alexander Adamovich
flespi
Не совсем понял. Создал я такой файл и дальше что?
keeper
Импорт сообщений: http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/me … oobschenij
Alexander Adamovich
flespi
Да импорт/экспорт я в курсе , как делать. Что мне это даст, если такой прибор не поддержан в Виалоне? И есть ли возможность его поддержать - неведомо. Я направлял данные с охранной панели вояджера - ноль эмоций, не передает он ничего в стандартной конфигурации. Т.е. запросы  сервер на него в автомате должен посылать.
И в панели мониторинга у него всегда оба столбца будут красными, как я понимаю.
(edited by GuardMagic 12/02/2011 02:04:26)
1) GSM/GPRS модем iRZ TC65 Smart
1.1 А зачем для стационарного обьекта в терминале две SIM карты?
2) и не согласен с такой формулировкой = "Это обычные GSM/GPRS терминалы".
Считаю= любое оборудование должно по максимуму быть заточено для решения своих задач.
Ну не может быть полностью универсального оборудования ....
Начиная с самого простого = нет на стационарном обьекте массы. Т.е на каждое внешнее устройство (датчик, кнопка) необходимо вести два провода.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
www.twitter.com/guard_magic
Оборудование для мониторинга транспорта и стационарных обьектов. Датчики уровня топлива.
Мониторинг:
- от трех до семи датчиков уровня топлива,
- до семи датчиков температуры,
- до 4 логических датчиков,
- до двух импульсных датчиков (обороты или проточных)
... устроит?
(координаты прописываются в самом модуле при его программировании)
1) Ну скажем даже для резерва канала связи. Допустим закончились денежные средства на одной SIM карте, а хозяин "провтыкал" пополнить счет на ней - вот в этом случае вступает в работу вторая SIM карта... Но это уже на усмотрение владельца, ставить две симки или обойтись одной, но следить за балансом...
2) Я и не говорю, что это универсальное оборудование, но для поставленной задачи его можно применить...
"любое оборудование должно по максимуму быть заточено для решения своих задач" - так оно и есть, оборудование так и делают, чтобы оно по максимуму решало СВОИ задачи...
Но если делать под каждого клиента (с его задачами) разные устройства, то это тоже бред (если это единичные количества). Про партии я не говорю!
Ready! Stady! Go!
GuardMagic wrote:
Мониторинг:
... устроит?
Устроит, если все это великолепие осуществляется в виалоне и стоит вменяемое количество денег.
GuardMagic wrote:
Устроит, если все это великолепие осуществляется в виалоне .....
В виалоне - это решаемо, так как его прародители работают в Виалоне.
Если второе условие (о вменяемости цены) выполняется, то надо решать вопрос с прародителями о его работе в виалоне.
[center][/center]
Напишите ваш e-mail в личку. Цены будут отправлены.
Как и говорил, прародители его (мобильные модули) работают в виалоне. Небольшие отличия только в формате представления данных. Именно по этому и сказал, что вопрос интеграции в Виалон при необходимости решаем.
GuardMagic wrote:
[center][/center]
Можете дать описание вашего устройства?
Ready! Stady! Go!
22
В личку напишите ваш e-mail.
23
Интересует возможность работы со стационарными объектами в т.ч. без GPS модуля:
1) возможность ручной установки координат для отображения на карте
2) графическое отображение состояния датчиков при выборе объекта
К примеру стационарная емкость(и) при выборе отображалось в графической форме количество уровня в этой емкосте(ях)
24
Прикольная идея, кстати. Не просто график видеть, а в виде 2d-емкости)
Можно вообще все датчики графически отображать: скорость (спидометр), обороты (тахометр), напряжение бортовой сети и т.д. smile
С уважением, Евгений.
25
Я думаю что это на скорость отображения повлияет sad
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
