Доброго времени суток форумчане) ситуация такая тариф МТС Телематика расход по сим ( даже на объектах без дут) начинаются от 60р до 100р месяц настройки терминала стоят по умолчанию. Есть ли возможность настроить удалённо терминал по какому либо шаблону тем самым уменьшить расход по сим?
___________________________________________________________________________________________________________________
Следующая команда определяет условия при которых трекер будет передавать данные на сервер:
AT+SMTD=1234,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,
p1 - минимальный интервал отправки данных (трекер не будет отправлять данные чаще этого интервала, вне зависимости от событий), сек;
p2 - минимальный интервал отправки данных в спящем режиме - аналогично, но при нахождении трекера в спящем режиме, сек;
p3 - максимальный интервал отправки данных (при отсутствии событий, трекер будет отправлять данные с этим интервалом), сек;
p4 - максимальный интервал отправки данных в спящем режиме, сек;
p5 - интервал отправки данных при нахождении в роуминге, сек;
p6 - изменение скорости, при которой производится отправка данных, км-ч; ООО «Аруснави» Руководство пользователя. Стр. 22 из 31
p7 - изменение вектора направления движения автомобиля, при котором производится отправка данных, град;
p8 - изменение показаний акселерометра, при котором производится отправка данных, условные единицы;
p9 - устанавливает, с какого звонка трекер будет отвечать на входящий вызов. Число от 1 до 255. Если этот параметр равен 0, то ответ на входящие выходы не производится;
p10 - системная переменная 1 (изменение без надобности не рекомендуется)
p11 - коэффициент сглаживания для аналоговых входов, ступеней
p12 - коэффициент сглаживания для частотных входов, ступеней
p13 - коэффициент сглаживания для данных топливного датчика, подключенных к порту
RS232 по протоколу LLS, ступеней
Что бы узнать какие настройки сейчас в терминале AT+SMTD=?,
Формат команд отправленных с Wialon отличается только добавлением приписки «CMD:» к началу команды и # в конце текста команды вместо последней запятой, например:
CMD:AT+SRBT=1234,1#
ООО Центр Систем Мониторинга
