Тема: Тарировка ДУТ
Добрый день, есть ли альтернативный способ тарировки бака или придется все ровно тарировать по старинке.Просто есть бортовой МАЗ 6312, так там бак объемом 500 л
Заранее спасибо
Заранее спасибо
добро пожаловать в реальный мир. тарировали баки по 1200 литров . . . .
Конечно, и альтернативный способ есть - вместо того, чтобы наливать в пустой бак литров по 30, можно сливать из полного литров по 30... -)
Зачем квадратные баки проливать ???
вот на скрине вся тарировочная таблица
расхождения по газпромовским заправкам у нас в регионе в районе 1 литра
Не очень понятно, что нам дала эта прекрасная картинка.
Лучше проливать любые баки, т.к. даже кажущиеся снаружи квадратными, они не оказываются квадратными по показаниям.
Как минимум, надо проливать нижние и верхние части баков.
У пятисотлитрового мазурика в нижней части бака отличие наклона графика больше , чем на 10% , от основной части.
Вообще, при заправке на российских АЗС, нет смысла говорить о детекции в 1 литр,т.к. на обычной АЗС с такой точностью и не нальют.
на картинке забита тарировочная таблица (подписано )))
Округлость начинается на верхнем уровне сетки заборника (15-18 см от дна) ..и вряд ли найдется такой му...ак который будет завоздушивать систему
так что с мазуриками не парьтесь и нечего их проливать
Я понял и до этого, что тарировочная таблица 30-0, 1020-501, я про то, что там не видно, где отображена точность.
Если 500 литровый мазурик ездит постоянно "на лампочке" и заливает по 20-30 литров то суммарная ошибка с такой таблицей будет процентов так 15. Если человек заливает с пустого до полного то, само собой, ошибки вообще не будет.
Это крайности, но они показывают, что тарировать желательно.
вот так ( на скрине)
именно мазурик
А в чем сложность тарировки? 500 литров не такой уж объем.Купите тарировочную станцию насос+счетчик. Еврокуб и или несколько бочек. Тарировка бака на 500 литров занимает порядка 40 минут с откачкой топлива и шагом 30 литров. При этом даже руки чистыми остануться) Нормальная тарировочная станция решает кучу проблем.
Все есть и станция и емкости
но на практике получилось если тарировать ,то тарировочными емкостями ,
а разницы никакой да и время лишнее тратится
сложные баки проливаем
ТУТ ТЕМА ПРО КВАДРАТНЫЙ МАЗОВСКИЙ БАК !!!!
В чем проблема то, забили настройки без тарировки, а просто min-max, если точность недостаточна - оттарировали.
Хотя я у себя "квадратные камазовские баки" тарирую, т.к. расхождения бывают немаленькие.
Эй Эй не гоните лошадей, а физ. деформацию бака никто не учитывает, какие могут быть шаблоны ?
Только тарировка ручкми и мерником поменьше дабы точность добыть.....
вот про мерник полностью поддерживаю
а пистолетик не айс
тарируя мерником пять машин за день не сделать.
Проливаем всегда от 5 (в начале и конце) до 20 литров в середине, сложные баки от 5 до 10. На тепловозах ровные участки проливали по 30-50 литров. Ни разу не видели ровного графика тарировки, в т.ч. и на "прямоугольных" баках. Если бы делали это мерником, то наверное тарировали бы по сей день ))
И странно видеть, когда идет спор о качестве ДУТ, и при этом "кладут" на точность тарировки. Или качество определяется исключительно продолжительностью исправной выдачи данных, а стабильность этих данных и точность определения уровня роли не играет?
