Тарировка ДУТ
Тема: Тарировка ДУТ
Добрый день, есть ли альтернативный способ тарировки бака или придется все ровно тарировать по старинке.Просто есть бортовой МАЗ 6312, так там бак объемом 500 л smile
Заранее спасибо
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
добро пожаловать в реальный мир. тарировали баки по 1200 литров . . . .
Кураж - монтаж
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Конечно, и альтернативный способ есть - вместо того, чтобы наливать в пустой бак литров по 30, можно сливать из полного литров по 30... -)
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
Тарировка ДУТ
(18/06/2014 22:21:10 отредактировано redaleks)
Re: Тарировка ДУТ
Зачем квадратные баки проливать ???
вот на скрине вся тарировочная таблица
расхождения по газпромовским заправкам у нас в регионе в районе 1 литра
  • Тарировка ДУТ
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Не очень понятно, что нам дала эта прекрасная картинка.
Лучше проливать любые баки, т.к. даже кажущиеся снаружи квадратными, они не оказываются квадратными по показаниям.
Как минимум, надо проливать нижние и верхние части баков.
У пятисотлитрового мазурика в нижней части бака отличие наклона графика больше , чем на 10% , от основной части.
Вообще, при заправке на российских АЗС, нет смысла говорить о детекции в 1 литр,т.к. на обычной АЗС с такой точностью и не нальют.
Тарировка ДУТ
(19/06/2014 19:37:49 отредактировано redaleks)
Re: Тарировка ДУТ
на картинке забита тарировочная таблица (подписано )))
Округлость начинается на верхнем уровне сетки заборника (15-18 см от дна) ..и вряд ли найдется такой му...ак который будет завоздушивать систему
так что с мазуриками не парьтесь и нечего их проливать
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Я понял и до этого, что тарировочная таблица 30-0, 1020-501, я про то, что там не видно, где отображена точность.
Если 500 литровый мазурик ездит постоянно "на лампочке" и заливает по 20-30 литров то суммарная ошибка с такой таблицей будет процентов так 15. Если человек заливает с пустого до полного то, само собой, ошибки вообще не будет.
Это крайности, но они показывают, что тарировать желательно.
Тарировка ДУТ
(19/06/2014 23:06:57 отредактировано redaleks)
Re: Тарировка ДУТ
вот так ( на скрине)
именно мазурик
  • Тарировка ДУТ
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
А в чем сложность тарировки? 500 литров не такой уж объем.Купите тарировочную станцию насос+счетчик. Еврокуб и или несколько бочек. Тарировка бака на 500 литров занимает порядка 40 минут с  откачкой топлива и  шагом 30 литров. При этом даже руки чистыми остануться) Нормальная тарировочная станция решает кучу проблем.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
glcenter пишет:
Все есть и станция и емкости
но на практике получилось если тарировать ,то тарировочными емкостями ,
а разницы никакой да и время лишнее тратится
сложные баки проливаем
ТУТ ТЕМА ПРО КВАДРАТНЫЙ МАЗОВСКИЙ БАК !!!!
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Тарировка ДУТ
(20/06/2014 07:45:35 отредактировано anzi1331)
Re: Тарировка ДУТ
В чем проблема то, забили настройки без тарировки, а просто min-max, если точность недостаточна - оттарировали.
Хотя я у себя "квадратные камазовские баки" тарирую, т.к. расхождения бывают немаленькие.
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Эй Эй не гоните лошадей, а физ. деформацию бака никто не учитывает, какие могут быть шаблоны ?
Только тарировка ручкми и мерником поменьше дабы точность добыть.....
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Vasab пишет:
вот про мерник полностью поддерживаю
а пистолетик не айс
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
тарируя мерником пять машин за день не сделать.
Кураж - монтаж
Тарировка ДУТ
Re: Тарировка ДУТ
Проливаем всегда от 5 (в начале и конце) до 20 литров в середине, сложные баки от 5 до 10. На тепловозах ровные участки проливали по 30-50 литров. Ни разу не видели ровного графика тарировки, в т.ч. и на "прямоугольных" баках. Если бы делали это мерником, то наверное тарировали бы по сей день ))
И странно видеть, когда идет спор о качестве ДУТ, и при этом "кладут" на точность тарировки. Или качество определяется исключительно продолжительностью исправной выдачи данных, а стабильность этих данных и точность определения уровня роли не играет?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
