Назначение объекта на расписание средствами Remote API
Тема: Назначение объекта на расписание средствами Remote API
Всем привет!
Помогите подобрать запрос для назначения объекта на расписание.
Нужно выполнить по сути эту операцию.
Думаю, что мне подойдёт запрос route/update_round и параметр
"u":<long>,    /* объект, назначенный на этот рейс: если не указан, то будет назначен первый объект из массива cu, который вышел из первой контрольной точки */
Но как сформировать этот запрос так, чтобы не трогать все остальные поля рейса?
(02/06/2014 14:16:16 отредактировано shmi)
Re: Назначение объекта на расписание средствами Remote API
Обновить одно-единственное поле не получится - в запрос нужно передавать полноценный валидный JSON.
Самый простой метод
1. Запросить данные при помощи route/get_round_data
2. Изменить значение желаемого поле
3. Отправить измененный JSON на сервер для сохранения при помощи route/update_round
shmi, понял, спасибо.
Возобновляю тему.
Запросу route/get_round_data вторым параметром нужен массив ID рейсов ("col":[<long>]). Я пытаюсь получить эти ID с помощью route/load_rounds - эта функция действительно возвращает много рейсов, но у них у всех ID рейса почему-то равен нулю. Типа такого в ответе:
    "id": 0,
    "n": "15 маршрут от ул. Кирова _15_1 Кирова (сторона горы) - _15_14 ул. Бульварная",
    "d": "",
    "sh": "15:41 - 16:11",
    "f": 16,
    "tz": 134232128,
    "u": 1262779,
    "at": 1401363480,
    "vt": 1401363480,
    "vp": 900,
    "sts": 1179648,
    "st": {
    "id": 0,
    "d": "",
    "sh": "16:51 - 17:21",
    "f": 16,
    "tz": 134232128,
    "u": 1262779,
    "at": 1401367680,
    "vt": 1401367680,
    "vp": 900,
    "sts": 1179648,
    "st": {
Попробуйте найти маршруты с помощью core/search_items указав "itemsType": "avl_route" и "flags": "0x801", в соответсвии с format/route.
shmi пишет:
Так получилось, и ID у рейсов ненулевые, но ведь если делать таким способом, то по дате отфильтровать вроде не получится, и выходит, что при таком запросе каждый раз будут выгружаться вообще все рейсы с древнейших времён.
Так, что-то я подзапутался.
Попробовал запрос route/get_all_rounds. Он возвращает три ветки:
- actual
- history
- virtual
Я так понял, что в actual и history попадают те рейсы, которые либо уже завершены, либо в процессе, но в любом случае объекты на них уже назначены. Т.е. эти ветки меня не интересуют.
Остаётся ветка virtual, но туда попадают рейсы, которые ещё только ожидаются и даже не имеют ID. Т.е. если у меня есть расписание, и я на его вкладке "Объекты" выбрал один или несколько объектов, но расписание ещё не активировалось, то этот ещё несуществующий рейс попадает как раз в ветку virtual. Выходит, что это тоже не мой случай! Т.к. моя задача (см. самый верхний пост) именно что назначить объекты для расписания там, где они вообще ещё не назначены.
Таким образом, я пришёл к тому, что мне нужно смотреть не на редактирование рейсов, а на редактирование расписаний, т.е. на запрос route/update_schedule. У расписания есть параметр units, который видимо позволяет задать список объектов.
{    "itemId":<long>,
    "cfg":{
        "units":[<long>],
Правильно ли то, что в моё случае нужно редактировать именно расписания, а не рейсы?
Если всё-таки расписание нужно редактировать, то наверно единственный способ получить их - с помощью core/search_items ("itemsType": "avl_route" и "flags": "0x401"). Так?
