Так, что-то я подзапутался.
Попробовал запрос route/get_all_rounds. Он возвращает три ветки:
- actual
- history
- virtual
Я так понял, что в actual и history попадают те рейсы, которые либо уже завершены, либо в процессе, но в любом случае объекты на них уже назначены. Т.е. эти ветки меня не интересуют.
Остаётся ветка virtual, но туда попадают рейсы, которые ещё только ожидаются и даже не имеют ID. Т.е. если у меня есть расписание, и я на его вкладке "Объекты" выбрал один или несколько объектов, но расписание ещё не активировалось, то этот ещё несуществующий рейс попадает как раз в ветку virtual. Выходит, что это тоже не мой случай! Т.к. моя задача (см. самый верхний пост) именно что назначить объекты для расписания там, где они вообще ещё не назначены.
Таким образом, я пришёл к тому, что мне нужно смотреть не на редактирование рейсов, а на редактирование расписаний, т.е. на запрос route/update_schedule. У расписания есть параметр units, который видимо позволяет задать список объектов.
{ "itemId":<long>,
"cfg":{
"units":[<long>],
Правильно ли то, что в моё случае нужно редактировать именно расписания, а не рейсы?
Если всё-таки расписание нужно редактировать, то наверно единственный способ получить их - с помощью core/search_items ("itemsType": "avl_route" и "flags": "0x401"). Так?
