Re: Азимут GSM 5.1 PRO
И еще скрин к предыдущему. (прошивка последняя 1.05 по моему)
в 19:00 вечера дал команду азимутам (0000,track 10,7,300,400,2)
При анализе треков по прошествии некоторого времени
возникло несколько вопросов, написал на скринах.
Какие рекомендации?
Быстрее всего (и правильнее) - вывести сообщения и посмотреть признак формирования отчета (какое событие вызвало запись) в указанных точках. Помимо скорости, курса, времени и расстояния к формированию отчета могут приводить всякие другие события, как конфигурируемые, так и жестко заданные (технологические). Каждая точка трека содержит в себе признак события, что весьма удобно использовать при анализе поведения контроллера.
а где взять расшифровку признаков? А разная прорисовка углов с чем связана?
Вот краткое описание кодов событий:
00 – включение питания
01 – выключение питания
02 – GPS антенна
03 – SIM карта
04 – регистрация в GSM сети
05 – навигация получена
06 – навигация потеряна
07 – зажигание
08 – внешнее питание
09 – по аккумулятору
10 – цифровой вход 1
11 – цифровой вход 2
12 – цифровой вход 3
13 – создание фотоснимка (для Азимут 5 версии 1.03 и выше)
14 – резерв
15 – аналоговый вход 1
16 – аналоговый вход 2
17 – аналоговый вход 3
18 – по пройденному расстоянию
19 – по времени
20 – по скорости
21 – по курсу
22 – по счетчику
23 – начало входящего GSM звонка
24 – окончание входящего GSM звонка
25 – начало исходящего GSM звонка
26 – окончание исходящего GSM звонка
27 – по датчику движения
28 – событие RFID
29 – событие от датчика уровня топлива (LLC)
Что касается пояснений к примерам со спорными точками, то сходу вижу, что 400 секунд у Вас - это "не реже", а не "не чаще", то есть раз в 400 секунд контроллер будет формировать отчет только находясь "в тишине и покое", когда никакие другие события его не тревожат...
Давайте посмотрим по кодам, что заставило контроллер сформировать спорные точки, может, сразу понятно станет его поведение...
День добрый.
Подключаем блок Азимут 5 PRO к Wialon Pro, но он его не видит, хотя блок данные отправляет. Поддержка отвечает, что вероятно была смена протокола. Подскажите сталкивался ли с этим кто-либо?
Выложи скрин настроек из вкладки подключения посмотрим что там у тебя
Конфигуратор Азимута
IP адрес: 193.193.165.165, Port: 20206, если не ошибаюсь (уж точно не "server").
Тип оборудования в виалоне выбирайте ARUSNAVI
Вот такие настройки на Хостинг
Недавно установили арус 5.1 с дут омникомм частотные на трактора без АКБ
Проблема в том что при внешнем питании = 0, частота еще некоторое время снижается, при включении питания частота также медленно повышается до правильного уровня
Я вот думаю это так уровень фильтрации входа влияет? Стоит 32 секунды, или еще чтото
Ну и можно ли это пофиксить без изменения общей фильтрации входа?
Проблема в том что при внешнем питании = 0, частота еще некоторое время снижается, при включении питания частота также медленно повышается до правильного уровняЯ вот думаю это так уровень фильтрации входа влияет? Стоит 32 секунды, или еще чтото
Да, видимо, именно фильтрация работает так. Пофиксить? Кажется, такое поведение логично... Фильтрацию применять не всегда? А как? Не могу пока придумать логичный выход, разве что фильтрацию делать не такую жесткую...
Sergey Chubarov
Я почему именно про пофиксить сказал, на аналогичной конфигурации но с другим терминалом таких проблем нет, а фильтрация какая-то там имеется. Может там фильтрация более хитрая
Sergey Chubarov
Подумал, что все же алгоритм фильтрации можно изменить: если какие-то импульсы на входе есть (ненулевая частота), то использовать фильтрацию в текущем виде. Если же импульсы полностью пропадают (частота равно 0), то фильтрацию сбрасывать сразу же и передавать чистый ноль. Тогда получится, что пропадание датчика приведет к резкому появлению нуля в показаниях с него.
Да, и тоже самое при резком появлении с 0, а то сейчас у меня уровень стабилизуруется в течении 20 минут. Машина движется и в движении уровень топлива повышается. Сейчас выключу сглаживание и буду наблюдать
Да, и при резком появлении "ненуля" тоже, конечно.
ОК, принято, в следующей прошивке внесем изменения, отпишусь здесь.
У кого какой опыт использования Азимут 5.1 про?
3 недели назад нам пришла первая партия таких приборов, в количестве 10 штук. 1 терминал сразу отослали обратно, не определялся системой. Второй терминал после установки выходил на связь порядка 20 минут. В этот понедельник у клиента поставили 3 машины, в среду он звонит и матерится нецензурными словами. 1 машина пропала со связи в тот же вечер, вторая - через день. Сейчас с объекта отзванивается техник: на первом терминале не стартует нав. модуль, на втором индикатор GSM не горит, при этом терминал сильно греется. Как техник вернётся в офис, еще проверю работу на столе.
Терминалы аруснави ставим уже давно, начали вроде еще с 3ей версии, но такой печальной картины никогда не было.
m2mtele-vl
Именно эту версию недавно начали ставить. Таких проблем не встречал ни на одном блоке. Все стартует, все работает
С gps проблем не было, греется он всегда(это нормально) . C GSM тоже заметили проблемы и отсутствие индикации GSM но когда переместили терминалы в более лучшие условия приёма GSM, то всё стало ок. Решили, что внутр. антенна слабее ловит и не хочет регистрироваться в сети GSM, когда слабый сигнал.
Получил оба терминала. На втором терминале запускается всё нормально и работает примерно с полминуты. Успевает зарегистрироваться в сети GSM, передать несколько пакетов на сервер. После этого регистрация пропадает и ощутимо начинает греться GSM модуль.
Первый терминал, пока не отключили батарейку - не определялся компьютером. Сейчас вроде работает.
Sergey Chubarov
Сергей проблема острая, вот графики с фильтрацией 32 сек (сверху) и 1 сек (снизу)
Как видно по графику проблема все равно остается (программно резать не получается, так как страдают другие данные)
Через интернет конфигуратор удалось снизить только период измерения с 32 сек до 1 сек, а коэффициент сглаживания остался 0,1 (через интернет-конфигуратор он не меняется)
Сейчас от ТП узнал способ как можно изменить коэффициент сглаживания путем залива полной конфигурации через интернет канал. Попробую применить на проблемной технике, но если нифига не получится то придется ехать за 500-600 км менять терминал
Здесь нужно менять именно коэффициент сглаживания, не период измерения. Если не получится изменить этот коэффициент дистанционно, то дождитесь прошивки, о которой говорили недавно (думаю, сегодня уже будет готова) - ее дистанционно поменяете. Прошу связываться с Романом из техподдержки по любым вопросам, он и прошивку пришлет, и поможет с обновлением, если это нужно.
Не получал до сих пор сообщений о подобных проблемах, давайте попробуем разобраться, контакты наши Вы знаете.
Пока лишь могу сказать, что схемотехника и софт в Азимуте 5.1 практически идентичны Азимуту 5, за исключением встроенной GSM антенны и реализации USB, так что каких-то специфических проблем с 5.1 не должно быть.
Сергей, здравствуйте.
Вчера днём 3я машина этого же клиента потеряла связь с сервером. Пытался дозвониться на терминал - абонент не отвечает.
Возникло такое предположение. Все три машины разные, блоки подключены по разному. Машины работают на карьере в зоне со слабым сигналом сотовой связи. Из-за встроенной антенны уровень приема хуже, поэтому терминал гонит на GSM модуль повышенное напряжение, модуль перегревается и вешает весь терминал.
Рядом в том же карьере работают азимуты со внешними антеннами уже не по одному году, все отлично.
Вопрос такой, будем мы лишены гарантии на приборы, если самостоятельно впаяем разъёмы для внешних антенн?
