376
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
При подключении терминала M2M-Cyber GLX v.2SWFB  ПО Second EasyLoader_AT_CyberGLX_1.61  нажимает кнопу подключить и все. Кнопка в зависшем положении. Подключении не происходит!
Алехов Александр Александрович
377
M2M Cyber GLX
(edited by saha.80 29/04/2014 13:23:45)
Re: M2M Cyber GLX
Виртуальный COM-порт может быть открыт для доступа только после того как терминал подключен к ПЭВМ и автоматически удаляется из системы при отключении терминала.
В связи с этими особенностями есть несколько практических рекомендаций:
а) открывать COM-порт в терминальной программе следует ТОЛЬКО ПОСЛЕ подключения терминала;
б) перед отключением терминала следует ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывать COM порт. Если СОМ-порт не закрыть, то при последующем подключении терминала обмена данными не будет. Для восстановления обмена данными необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) закрыть COM-порт в терминальной программе;
2) отключить терминал от USB-разъема  ПЭВМ;
3) подключить терминал к USB-разъему ПЭВМ;
4) открыть COM-порт в терминальной программе.
ВНИМАНИЕ! В ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ, ОТЛАДКИ И КОНФИГУРИРОВАНИЯ ТЕРМИНАЛА ПРИ ЕГО ПИТАНИИ ТОЛЬКО ОТ КОНСОЛИ (ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ USB – MINIUSB) ВСТАВЛЯТЬ В СЛОТ SIM-КАРТУ НЕЛЬЗЯ.
378
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Есть ли у кого протокол на кибергл'х ? Принесли кучу приборчиков 2013-го выпуска, просят подключить.
379
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
официально вам никто не даст его.  А неофициально Гуртам не поддержит. выход или хостинг или ретрансляция с bn complex
Смирнов Влад
Владивосток
380
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
И что - теперь гл'иксы выбросить что-ли?
381
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
longer-m
Протокол на Cyber GLX есть на просторах инета.
Я его где то находил и даже скачивал.
Если найду в архивах, то выложу.
Только, что это Вам даст?
Если Вы используете Wialon, то сами встроить не сможете наверно?
Используйте Хостинг или запустите для них учетку на моем Про.
382
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
netskald wrote:
Jon wrote:
Товарищи, скиньте плиз M2M CyberTester у кого есть. purt@inbox.ru
заранее благодарен.
Смотрите здесь: http://yadi.sk/d/ni6bbknEGuijn
и здесь: http://yadi.sk/d/XvxfgJi72SibQ
У М2М была занятная софтверная политика. Есть не менее 3-х официальных вариантов программ для конфигурирования их устройств. В архиве представлены BNTestDevice и Configure_M2M_Device. Думаю, что-то из этого подойдёт.
а какой пароль для разархивации SeconEasyLoader?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
383
M2M Cyber GLX
(edited by orion 18/05/2014 16:40:09)
Re: M2M Cyber GLX
кто-нибудь сталкивался с таким: подключил GX к SEL, командами поменял сервер, порт, логин точки доступа и пароль, имя точки доступа, но прибор никак не хочет цепляться к серверу Виалона. Что делаем не так?
Connecting to server 1. 193.193.165.165:20185...
Authorization. Server 1
Close connection to Server 1
Connection failed! Server 1
прошивки 5.52, 3.5
Орион Мониторинг
384
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Попробуйте подключить как SpaceTeam
385
M2M Cyber GLX
(edited by orion 18/05/2014 19:12:08)
Re: M2M Cyber GLX
SpaceTeam это прибор такой? Не нашел в списке устройств. Или что-то другое?
если Вы имели ввиду прибор stab liner, то попробовал не помогло. проблема таже...
Орион Мониторинг
386
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Space Team - компания, выпускающая линейку StabLiner.
387
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Проверьте ID на http://id.wialon.net
388
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
проверили, ID 00172840 именно так он у нас в настройках и задан
Орион Мониторинг
389
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Аналогичная проблема в id.wialon.net показывает, а к виалону не коннектится ID: 01100192
390
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Данный ID 00172840 успешно зарегистрирован и оставил несколько сообщений. Последнее было 2014-05-19 18:05:35.
Что касается ID 01100192. ни одного сообщения получено не было. Необходимо посмотреть, что присылает прибор.
Обратитесь пожалуйста с вашим вопросом на support@gurtam.com, обязательно вам поможем.
Best regards,
Evgeny Shatilo
391
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
внимание вопрос:
IP с тех пор как мы его сменили на 193.193.165.167, мы не меняли, объект вышел на связь именно по нему. Как так получается, что по тому, что указан на странице устройства (193.193.165.165) он не выходит на связь?
Орион Мониторинг
392
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
orion wrote:
внимание вопрос:
Объект не мог выйти на связь по этому адресу 193.193.165.167. ID Wialon net  предназначен только для определения ID прибора. Значит или вы или кто-то ещё переводил объект на адрес хостинга.
Для более детального решения вопроса, просьба, писать на support@gurtam.com
Best regards,
Evgeny Shatilo
393
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Подскажите пожалуйста при отправке команды  CMD NUMBER? приходит ответ  CMD NUMBER="000000". Это означает что он не записан? В таком случае он должен отвечать на команды с любого номера?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
394
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
в таком случае он отвечает на команды только с номера 000000.
Смирнов Влад
Владивосток
395
M2M Cyber GLX
(edited by ALTARO 24/06/2014 15:54:00)
Re: M2M Cyber GLX
Приветствую.
Господа, всю ветку форума не читал, поэтому если уже в ней содержится ответ на мой вопрос, прошу ткнуть пальцем в № этого поста.
Ситуация следующая:
Перепрошили несколько терминалов M2M Cyber GLX на Виалон Хостинг. Приборы вышли на связь, но во время их эксплуатации, в зоне отсутствия GSM связи очень часто у данных терминалов, при передачи пакетов  из черного ящика, застревает 1 пакет и все последующие скопившиеся пакеты тоже застревают. Таким образом, пропадает часть пакетов, соответственно пропадает часть трека и данных по топливу.
Техподдержка Гуртам бессильна, уверяют, что у всех аналогичных терминалов, которые катаются на их сервере, такой проблемы нет. Также, с их слов, дело тут не в протоколе, а в прошивке.
Запросили свежие прошивки у производителя, но ничего не изменилось. Прокол на свои приборы не дают, закрытый.
У кого была такая проблемы и как ее решили? Если дело действительно в прошивке, то что это за прошивка? Поделитесь опытом.
Буду очень признателен за помощь.
Может поможет разобраться лог с прибора:
archive packet #9814 Server 1
Connecting to server 1. 212.98.173.204:20185...
Successfully! Server 1
Send archive packet #9814 Server 1
Дополнительная информация:
Terminal unit is starting...
Base board firmware version 5.55 from 17/09/12
Interface board firmware version 3.4 from 08/11/11
Device ID # 0000000000169629
2652 Packet(s) stored in Archive#1
0 Packet(s) stored in Archive#2
U battery = 3.2v
Превосходство в инновациях.
Никитин Владимир.
396
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
У нас возникла проблема с терминалами CyberGLX везде где подключили ДУТы замерзли координаты. Идут данные но координата одна и таже.
397
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
тем не менее этот объект с теми же настройками не выходит на связь с сервером. отправил 5 сообщений и все. на 193.193.165.167 если настраивать обновляется не реже раза в минуту, а на 193.193.165.165 не идет ничего, в терминальном окне только это:
может прибор глючный? завтра будет еще 6 таких проверю, но что-то смущают меня эти "железки"...
Орион Мониторинг
398
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Не разбираюсь в Киберах, но интересно, о какой авторизации он пишет.
399
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Для тех кто:
  • правильно собрал провод для настройки
    нашел все необходимое ПО
    смог подключить трекер к ПО и в терминальном окне была не абракадабра
    сделал все необходимые настройки для переадресации устройства на Виалон Хостинг
НО устройство в системе не видно,
то нужно в свойствах объекта, рядом с типом устройства нажать на ключ - "Сконфигурировать устройство для данного объекта" и поставить галочку рядом с "Don't check CRC"
И будет вам счастье smile
Орион Мониторинг
400
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
ALTARO wrote:
Приветствую.
Ситуация следующая:
Мы столкнулись с такой работай терминалов. Но у нас WialonPro. Более того изза такого поведения происходит перерасход трафика. Терминалы по 400 мегабайт за месяц накатывают.
Переписывался с техподдержкой - говорят что проблема в прошивке терминалов. Перепробовали все прошивки - старый и новые, все равно перерасход. В родном ПО небыло такого.
