Тема: Причина выгорания МБ-04
Хочется узнать у знающих спецов, причины выгорания вот так блоков и это уже не первый блок который я вижу в таком состоянии.
Последствия после сварки обычно намного приличнее выглядят.
А тут как я вижу поработали хорошо. С такими последствиями сталкивался после сложения нескольких факторов это:
Повышенное напряжение и влага(конденсат).
Неа... Я за все 3 года работы с этими блоками ни разу такого не видел. Даже при высоких токах так не выгорали.
Высокие токи не причем. Тут напряжение высокое, скорей всего от бортового преобразователя 12-24v/220v.
Я за версию шокера. Пожарище знатный, микросхемы и элементы даже в блоках питания так не горят. Тут явно палила дуга еще длительное время после того как прибор был уже по сути мертв давно. Фотографию крышки снаружи приложите.
На мой взгляд и опыт при массовом выходе из строя трекеров могут иметь место две причины: выход из строя внутренней АКБ (если, к примеру, приборы были из одной партии) и манипуляции водителей. Ну а о манипуляциях можно чаще только гадать. По схеме стоит определить источник, вызвавший нагревание элементов, и привязывать стоит к цепям питания на плате. Найдете источник, поймете и вариант манипуляции, чтобы попытаться защитить в дальнейшем приборы. Ну а данные из системы мониторинга по питанию бортовой сети автомобиля и внутреннего АКБ, а так же время и место происшествия дадут попытку провести более тщательное расследование (если конечно клиент заинтересован в этом).
Про качество самого прибора умолчу )) И, к слову сказать, у нас два клиента, у которых было возгорание (в одном случае загорелся трекер, в другом - проводка питания трекера), когда они обслуживались в другой Компании. Один автомобиль, кстати, тягач-опасник.
Кстати продаю такие блоки 7 штук по символической цене, разной степени исправности. Если интересно пишите на pokupka@myfly.biz
