GuardMagic VB
Тема: GuardMagic VB
Уважаемые господа, прописан GuardMagic, в качестве ID (так как не нашел серийный номер) указал IMEI, но связи так и нет. Пробовал данные направлять на свой сервер (посмотреть что приходит) и обрабатывать, вроде как железка данные шлет. Все параметры как будто правильные. Подскажите в чем может быть проблема?
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
fagor,
Какой у Вас GuardMagic?
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
GuardMagic VA
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
fagor,
Данный терминал устарел и не поддерживается по этому протоколу.
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
1) GuardMagic - датчики уровн топлива (и продукция, связанная с монторингом топлиа) :
- GuardMagic DLLS1a -  Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на мобильных и стационарных объектах.
Разрешающая способность датчика 1024 или 4906 уровней.
Доступные длины датчиков: от 300мм и до 3000мм.
- GuardMagic DLLS1b - Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на мобильных и стационарных объектах. (ретрансляция 485 интерфейса).
- GuardMagic DLLS2a -  Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на стационарных объектах.
длины датчиков: от 3000мм и до 6000мм.
- GuardMagic DLLE1ct - Электронный датчик уровня топлива  с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения в потенциально взрывоопасаной среде.
- GuardMagic DLLE2ct - Электронный датчик уровня топлива  с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Доступные длины датчиков: от 3000мм и до 6000мм.
Используется совместно с защитным барьером  GuardMagic JBB01
GuardMagic JBB01 - Двухканальный барьер искрозащиты для подключения датчиков серий GuardMagic DLLE.
Выполнен в литом алюминиевом корпусе
Независимая поддержка до двух датчиков уровня топлива.
EIA-485  коммуникационный интерфейс.
GuardMagic DAFS - Адаптер поплавкового резистивного датчика уровня топлива (большинство штатных датчиков уровня топрлива на автомобилях) с аналоговым выходом и EIA-485  коммуникационным интерфейсом.
Позволяет наиболее экономичным способом ввести функцию мониторинга топлива на легковых автомобилях, микроавтобусах, легких грузовиках.
GuardMagic DAFS2 - Адаптер поплавкового резистивного датчика уровня топлива (большинство штатных датчиков уровня топрлива на автомобилях) с аналоговым выходом и RS-232  коммуникационным интерфейсом.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
2) GPS-GSM/GPRS мониторинг транспорта и мониторинг топлива
GuardMagic VF1   Простой GPS-GPRS автомобильный модуль для транспортных средств.
Нет поддержки внешних датчиков.
Внутренняя память на 120 тысяч записей
GuardMagic VF2 Универсальный GPS-GPRS автомобильный модуль для транспортных компаний. Поддержка до ТРЕХ топливных баков (датчики топлива с цфровым интерфейсом EIA-485).
GuardMagic VB6, GuardMagic VB6-lite  Универсальный GPS-GPRS автомобильный модуль для транспортных компаний. Поддержка до ТРЕХ топливных баков (датчики топлива с цфровым интерфейсом EIA-485).
GuardMagic VB7, GuardMagic VB7lite - Автомобильный GPS-GPRS модуль с расширенными функциональными возможностями. Для транспортных компаний.
Поддержка до ТРЕХ основных топливных баков и до ЧЕТЫРЕХ грузовых баков (датчики топлива с цифровым интерфейсом EIA-485).
Поддержка температурных сенсоров.
Два 485 коммуникационных интерфейса
GuardMagic VB8 Специализированный GPS-GPRS модуль для топливоперевозочных  компаний.
Поддержка до ТРЕХ основных топливных баков и до ОДИННАДЦАТИ топливных секций в цистерне (топливных танков).
Датчики уровня топлива с цифровым интерфейсом EIA-485.
GuardMagic VB
(07/04/2014 14:50:56 отредактировано GuardMagic)
Re: GuardMagic VB
3) Мониторинг стационарных обьектов: топливных емкостей, топливных хранилищ, дизель генераторов и т.д.
GuardMagic FSM2/1-  Универсальный модуль для дистанционного мониторинга стационарных обьектов (мониторинг топливных баков, хранилищ, дизель генераторов, холодильников и т.д.).
Поддержка до СЕМИ топливных баков (датчики топлива с цифровым интерфейсом EIA-485).
GuardMagic FSL - Простой модуль для дистанционного мониторинга стационарных обьектов (мониторинг топливных баков, хранилищ, дизель генераторов).
IP 56 исполнение
GuardMagic VB
Re: GuardMagic VB
4) Off-Line GPS мониторинг (пострейсовый анализ)
GuardMagic mTF2
"GPS & Fuel Data Logger" (накопитель данных о маршруте и топливе) с USB портом для подключения USB Flash Drive. Поддержка до двух аналоговых датчиков уровня топлива.
Возможность подключение к цепи измерения оборотов двигателя и цепи одометра
GuardMagic mTF3,  GuardMagic mTF4
"GPS & Fuel Data Logger" (накопитель данных о маршруте и топливе) с USB портом для подключения USB Flash Drive. Подключение к цифровым датчикам уровня топлива (до 6 датчиков), цифровых датчиков температуры (до 6 датчиков);
