1) GuardMagic - датчики уровн топлива (и продукция, связанная с монторингом топлиа) :
- GuardMagic DLLS1a - Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на мобильных и стационарных объектах.
Разрешающая способность датчика 1024 или 4906 уровней.
Доступные длины датчиков: от 300мм и до 3000мм.
- GuardMagic DLLS1b - Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на мобильных и стационарных объектах. (ретрансляция 485 интерфейса).
- GuardMagic DLLS2a - Электронный датчик уровня топлива (и масла) с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения на стационарных объектах.
длины датчиков: от 3000мм и до 6000мм.
- GuardMagic DLLE1ct - Электронный датчик уровня топлива с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Для применения в потенциально взрывоопасаной среде.
- GuardMagic DLLE2ct - Электронный датчик уровня топлива с цифровым интерфейсом передачи данных EIA-485 для стандартных и тяжелых условий эксплуатации.
Доступные длины датчиков: от 3000мм и до 6000мм.
Используется совместно с защитным барьером GuardMagic JBB01
GuardMagic JBB01 - Двухканальный барьер искрозащиты для подключения датчиков серий GuardMagic DLLE.
Выполнен в литом алюминиевом корпусе
Независимая поддержка до двух датчиков уровня топлива.
EIA-485 коммуникационный интерфейс.
GuardMagic DAFS - Адаптер поплавкового резистивного датчика уровня топлива (большинство штатных датчиков уровня топрлива на автомобилях) с аналоговым выходом и EIA-485 коммуникационным интерфейсом.
Позволяет наиболее экономичным способом ввести функцию мониторинга топлива на легковых автомобилях, микроавтобусах, легких грузовиках.
GuardMagic DAFS2 - Адаптер поплавкового резистивного датчика уровня топлива (большинство штатных датчиков уровня топрлива на автомобилях) с аналоговым выходом и RS-232 коммуникационным интерфейсом.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
