Re: Teltonika FM5300
у нас такое было, когда GPS антенну оторвали) пришлось ехать и заменить
Такая же картина - выломали разъем из прибора. Припаяли на место - всё ок!
+79634551777
Страницы 1 … 18 19 20 21 22 … 42 Читать все
Добрый день всем!
Задолбала меня одна фмка 5300. Постоянно слетает настройка диапазона аналоговых входов. Командой меняю. Работает неделю-две и снова слетает. Есть ли способ лечения какой, кто-нибудь сталкивался?
Обновить прошивку пробовали?
PavV пишет:Здравствуйте, какая прошивка на данный момент актуальна и без глюков?
Сейчас работаем с 01.06.02 вроде даже статическая навигация работает корректно(пока не было зависания на месте),да и ДУТ через цифровой порт работает без осечек(только глюк с передачей температуры цифрового ДУТ ,так и не решился)
Будьте добры, поделитесь
спасибо за ответы) но все равно не получилось. просто странно, что координаты он дает (ответ по смс), ошибок нет, код оператора тоже проверил, перенастроил все 4 профиля через смс))) жалко
Статическая навигация ?
Хотя думаю Вы не раз бутали терминал и врядли дело в ней
здравствуйте! посоветуйте оптимальные настройки для автобусов. чтобы корректно отображались остановки.
ZxR почту куда кидать?
z.grigorev@ttrackgps.com - сюда, спасибо
Доброго времени суток! Прибор перестал видеть спутники. Какие возможные варианты? Что можно посмотреть?
планомерная потеря спутников. Смотрите антенну, место ее установки
Сегодня все отлично, спутники видит. Вероятнее всего, не видел спутники из-за того, что стоял в боксе. Такой вопрос: Возможно ли удаленно определить: не видит спутники или открутили/повредили антенну? Если не затруднит, скиньте, пожалуйста последнюю прошивку, работающую адекватно со статической навигацией. pirogov_anton@mail.ru Заранее спасибо!
удаленно можно проверить командой getgps
woollen пишет:Добрый день всем!
Задолбала меня одна фмка 5300. Постоянно слетает настройка диапазона аналоговых входов. Командой меняю. Работает неделю-две и снова слетает. Есть ли способ лечения какой, кто-нибудь сталкивался?Обновить прошивку пробовали?
Пока не пробовал. Но уже подумываю об этом.
Поделитесь свежей версией прошивки на support@ttrackgps.com
Спасибо
Кинул!Отпишитесь получили или нет!
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в настройках терминала FM5300. Большинство параметров освоил. Разъясните пожалуйста что означает(максимально простым языком)каждый из параметров и чем руководствоваться при выборе значения для каждого из параметров. Список параметров:
Active datalink timeout
Network Ping timeout
Server Response Timeout
Active datalink timeout - После подключения к серверу и передачи всех данных из флешки, трекер будет ждать этот период до того как отключиться от него. Если в течении этого периода произойдет еще одна запись (координаты или состояние IO) то трекер передаст их и снова начнет обратный отсчет этого периода.
Network Ping timeout - Пинг сервера. Нужен для того чтоб оператор не рвал соединение когда долго нет передачи на сервер.
Server Response Timeout - Ну тут и так все понятно. Время ожидания ответа от сервера. Если сервер трекеру не отвечает в течение этого периода то трекер будет делать повторную попытку соединения.
Подскажите, задача фиксировать остановку объекта.
Один из вариантов, это контроль параметра I\O Speed - событие High or Low при значении 0 свыше Х времени.
Неудобство, что нужно включать дополнительный I\O соответственно лишний трафик (критично для роуминга)
Есть ли еще варианты детектирования полной остановки объекта?
Неудобство, что нужно включать дополнительный I\O соответственно лишний трафик (критично для роуминга)Есть ли еще варианты детектирования полной остановки объекта?
Где вы хотите фиксировать?
Зачем дополнительный параметр, если скорость итак передаётся на сервер?
CnApTaK
при сработках по углу, времени и расстоянию нельзя гарантированно обнаружить остановку объекта, т.к. в момент остановки точка может не поставиться. Соответственно нельзя точно сказать, останавливался объект на светофоре к примеру или проехал на низкой скорости мимо. Поэтому требуется, что бы трекер гарантированно фиксировал точку (координату) при остановке объекта.
Не знаю, как это можно сделать еще, без включения дополнительного I\O Speed
Похоже, что других вариантов, кроме использования параметра Speed, нет....
Есть вариант!
Включаешь I/O Movement, выставляешь приоритет high.
Параметры - 0,0, "on entrance".
Average constant делаешь по количеству секунд, после которого необходимо поставить точку. Допустим надо 20 секунд - это 20 000 миллисекунд. В FM5300 одна Averaging constant равна 20 миллисекунд, соответственно для 20 секунд в параметре Averaging constant надо поставить 1000. Все. При этих параметрах в случае остановки автомобиля более чем на 20 секунд трекер FM5300 будет фиксировать точку и передавать ее на сервер вне очереди.
В роуминге трафик сильно не увеличится, так как параметр I/O Movement однобайтовый (имеет значения 0 или 1).
CnApTaK
при сработках по углу, времени и расстоянию нельзя гарантированно обнаружить остановку объекта, т.к. в момент остановки точка может не поставиться. Соответственно нельзя точно сказать, останавливался объект на светофоре к примеру или проехал на низкой скорости мимо. Поэтому требуется, что бы трекер гарантированно фиксировал точку (координату) при остановке объекта.Не знаю, как это можно сделать еще, без включения дополнительного I\O Speed
Вадим, да, тестируем и через этот параметр сейчас, замучили бедного установщика уже ездить туда-сюда
И кстати размер параметра movement не 1 байт, а 2 почему то.
Соответственно 1 байт экономия. Мало. Или 33%, так лучше.
А смсками?
А смсками?
Программа для удаленной перенастройки есть, и про СМС тоже вкурсе.
Гоняем что бы трек посмотреть, сработки и тп.
Кстати по параметру movement непонятно, он неверные данные показывает
