Тема: Locarus 702S
У кого есть софт для настройки Locarus 702, просьба поделиться. На оф. сайте нашел только для 702Х.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
вообщето он (софт) подходит от этой модели, но если не получится-обращайтесь, скину вам на мыло
Спасибо!
Посмотрите здесь конфигуратор для 702: http://vidb.ru/company/files.php
Ура! Заработало! (с) Простаквашино.
vidbetta -> СПАСИБО!!!
Работайте!
Не вкурсе, по j1708 её можно подключить к Вольве, расход топлива считывать без FMS шлюза?
Как можно определить, шлет прибор что-то на сервер или нет. Модель 702S. Сообщений от него не наблюдаю, лампочки горят зеленым обе. Местоположение на карте не обновляется Может есть утилита какая-нибудь, чтобы посмотреть что делает прибор?
По смс отвечает, настроен верно, адрес 193.193.165.165 порт 20415. Также по смс адекватно координаты определены, а на Виалоне тишина... отправка стоит на приборе каждые 60 секунд. В типах приборов есть модели 702, 702R, и 702x, под какую модель правильнее заводить 702s?
Что-то тема крайне не активна. Завел прибор, но пока не получается разобраться с зажиганием, установлено на D_IN1 в приборе отображает срабатывание, но по сообщениям на сервер приходит ряд флагов.
Лучше подари его кому нибудь, времени сэкономишь массу.
Просто напишите на help@locarus.ru
Ок, написал. Хотя считаю раз есть такой всероссийский форум, то можно было бы и здесь освещать вопросы.
Не могу понять в чем проблема связи GSM, мигает зеленым а на сервере не появляется. Терминалов как-то к нему можно подключится посмотреть что происходит? Какую скорость выставлять?
документация и ПО можно скачать с сайта locarus.ru
GSM должна просто гореть, при передаче данных помаргивает оранжевым, свето-индикация зависит от прошивки.
Тоска-печаль что терминалом никак не глянуть что с прибором происходит. Благо наш запустили, были проблемы с настройкой нужного протокола на Виалоне.
Можно подключить Locarus 702X
Добрый день! С Днем Победы! Имеются 5 Locarus 702S (написано на корпусе), часть синих (глонасс), часть зеленых (GPS). Настроены на wialon сервер нашего миаца. Треки не рисует, координаты сбрасывает "неохотно". Может дело в прошивке? Обновлена до 1.09, загрузчик 1.1. Читал в соседней ветке что 702Х корректно работает с виалон толоко с прошивкой 0.97.
Господа дайте прошивку 0.97 с соответствующим загрузчиком. СТП локарус 1.09 дали, 0.97 не дают (не отвечают на мейл).
Вид "трека" прилагаю + файл настроек.
Прошивки для 702Х и 702S не совместимы. Так что даже если будет 097 она не заработает в приборе. Вообще нормальная и полнофункциональная работа приборов 702S и 702Х с Wialon возможна только при трансляции данных с серверов Locarus.
Завел, поменял настройки, работает отлично. Теперь запара как тревожную кнопку подключить, настроить в локарусе и виалоне.
