Topic: Выпаривание бензинового бака
Кто как выпаривал бензиновый бак? Понятно что при установке сливаем бензин, заливаем бак водой, сверлим, сливаем воду, а дальше? Кто нибудь использовал парогенератор? каких марок сколько стоят? Другие способы?
Вместо воды соляру залейте и не парьтесь.
Ну а если с водой устраиваете танцы с бубнами, то не пожалейте туда и спирту.)
а как солярку отмыть она же жирная, и если у клиента одна единица и та бензиновая.
Просто слейте и все. Потом заправьте полный бак бензином, следы солярки на работоспособность двигателя не повлияют.
Мы делали следующим образом:
1. Сливали бензин
2. Снимали бак
3. Заливали водой, ставили на бок и прям с водой сверлили отверстие
4. Сливали воду
5. Втыкали в бак фен, градусов на 150, пока трассу тянешь бак сухой.
6. Устанавливали бак
Видимо нам повезло больше. У нас в боксе очень горячие батареи
Слили воду после всех сверлительных процедур, поместили возле батареи, минут через 10-15 он сухой.
если речь идет о Газелях - то там сверлить нечего, стенка бака очень тонкая - берем новую-хорошую-дорогую-острую коронку и медленно вскрываем как консервную банку, поливая маслом.
-вода под горлышко
-сверловка
-слить воду
-в отверстия ( оба)))))))) губкой промакать
ставить ДУТ
- и ВУА ля
а немного воды эт не особо проблема её итак на заправках достаточно
Сами не пробовали - рассказывал водила клиента: Возили, на ремонт в специализированную мастерскую Газон с бензиновым баком. Надо было бак подварить, так вот там это делали, без пропарки и заливки водой. Сливали бензин, затем с огнетушителя заправляли бак углекислотой. Тут же и варили. За правдивость ручаться не могу. Но если, подумать такой способ наверное имеет право на существование.
Возможно, кто то уже использовал такую технологию?
Avchuli wrote:Кто как выпаривал бензиновый бак? Понятно что при установке сливаем бензин, заливаем бак водой, сверлим, сливаем воду, а дальше? Кто нибудь использовал парогенератор? каких марок сколько стоят? Другие способы?
ыыы))) юмористы.
Rus_Lan wrote:Avchuli wrote:Кто как выпаривал бензиновый бак? Понятно что при установке сливаем бензин, заливаем бак водой, сверлим, сливаем воду, а дальше? Кто нибудь использовал парогенератор? каких марок сколько стоят? Другие способы?
Возможно, кто то уже использовал такую технологию?ыыы))) юмористы.
Проще ведро компрессии туда плеснуть)
Не страшно водой-то? А ежели выпуклость на баке в месте сверления, где скопились пары от бензина? Может быть стоит взять шланг какой-нибудь, один конец на выхлопную трубу рядом стоящего ТС, другой в бак и погазовать малость?
вода как раз по технологии рекомендованна...
Тут недавно на Газель ставили, после установки механик клиента заливал обратно бензин в бак...
Перепутал канистру и налил около 4-5 литров воды(даже слить не пытался, типа болта с низу нет ну и не буду))) Залил ещё около 15 литров бензина в бак и сказал всё ок ) 3 недели уже отъездила и ничего) Сказал что на форсуночной системе гидроудара через топливо не будет.
а не страшно недогазовать?
суровые ребята)
Да что Вы паритесь... Слили бенз, залили под жвак солярки, просверлили, солярку слили, бензом оттарировали и все ОК! Пробовали стораз. Самое главное - быстро, т.е. мало времени занимает вся проДцедура.
Объясните плиз, а для чего нужно выпаривание и что в итоге это даст?
Derin
Вы в курсе, что пары бензина куда как взрывоопаснее, чем пары ДТ?
На счет углекислоты и огнетушителя. Верная теория так в основном варят или запаивают баки.
Но мы не рисковали и заливали водой, по времени тоже самое и проверенно. И огнетушителей не надо покупать ![]()
Полный бак бензина, открытая горловина и на всяк случай огнетушитель )))) так и живем.
Полный бак бензина,
Вы это серьезно?
аналогично
russian88fox wrote:Полный бак бензина,
Вы это серьезно?
Абсолютно серьезно.
Если бак не полный, есть вариант того, что пыхнет, ибо паров много. Баков 50 прошли через меня, от сверла/коронки по металлу еще не разу не наблюдал искры.
Черт, да вы экстримал ![]()
