26
Проблема с ДУТ Омником
Re: Проблема с ДУТ Омником
Хорошо давайте зайдем с другой стороны к вопросу)
Водитель заправляет топливо по карточке АЗС, нам дали распечатку с карты, по карточке 21.12.2013 в 16:50 он заправился на 200л на такой то АЗС, делаем отчет смотрим на график и показания по ДУТу, заправка 21.12.2013 в 16:50 на 100л была произведена в месте которая находится от АЗС на расстояние 400-450км) Суть в том что он заправляет где то кустарным методом 100л за свои наличные потом как проезжает АЗС в это же день (видно там знакомые или он договорился) ему снимают с карточки деньги что он заправился на 200л а ДУТ не показывает что была заправка на АЗС здесь сразу видно что ливачит водитель. Я так же не могу доказать заказчику это, он требует что бы мы подтвердили что эта причина не в ДУТе хотя сам должен понимать что факт кражи на лицо, с ДУТом 100% все хорошо я сам присутсвовал при тарировке и установке бака, сам раньше ставил ДУТы более 2-х лет
Добавлено спустя   5 минут :
Тем более ДУТ проверяли, делали контрольные заливы сливы все сходится ДУТ исправен и работает корректно
С Уважением!
Куцов Дмитрий.
27
(29/01/2014 17:53:58 отредактировано SibNaviCom)
Контрольные заправки/сливы с представителем заказчика. Смотрите еще на график заправки. Один раз подобным образом обжегся, утверждая тоже самое. На машинах после установки ДУТов водители смонтировали дополнительные баки позади кабины. Бак машины 500 л. Дополнительный бак - 400л. Причем о существовании последнего не знал. Дополнительный бак соединен с основным патрубком с краном, при открытии которого солярка самотеком сливалась в основной бак. Так вот такая же ситуация - по чеку заправка 800 л. Показания по ДУТ - около 400 л. Заказчику долго объяснял, что заправить больше, чем бак вмещает - ну просто невозможно. Когда приехал на место, осмотрели все - долго я потом извинялся. Водитель проще поступал - заправлял основной и дополнительный. Как только выходил на трассу или из города - открывал кран и солярка стекала в основной бак (чтоб потом не останавливаться где-то и не ждать пока сольется), из которого движок и питался. Поэтому на графике расход стал плавнее, я думал от того, что он шел на хорошей скорости, по прямой дороге и т.д. P/S/ Если уж доказать не можете - заправьте его, опечатайте баки и смотрите за объектом - где, когда и сколько.
28
В распечатке расхода по топливной карте есть время заправки. Если местоположение объекта в это время не совпадает с данными навигации то ДУТ тут вообще не при делах.
29
съездите и сфотографируйте, как он в кустах заправляется. странный заказчик, если поставил оборудование и ему не верит. Или там какой-нибудь завгар воду мутит, т.к. сам с водил денег имеет?
Кураж - монтаж
30
SibNaviCom пишет:
А за что извинялись то? Это все равно, что Заказчик подписывает и оплачивает установку только трекера, а потом спрашивает, почему система уровень топлива не показывает.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
31
За то что сначала пытался переубедить его в неправде:)
32
У меня ДУТ AF-20310 работает в частотном режиме. Подключен а Азимуту5 (он же Ратеос, он же Аруснави).
Пока машина стоит все ОК - показания от ДУТа верные, ка ктолько машина заводится и начинает движение - показания с ДУТа уходят в максимум и держатся там до остановки автомобиля.
Никто не сталкивался с таким?
Это неисправность ДУТ или искать проблемы в проводке?
  • Проблема с ДУТ Омником
33
Слей конденсат с бака.
Поэтому рекомендуется, чтоб датчик не доходил до дна бака 2-2.5 см.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
34
akkros пишет:
Спасибо, проверю,
но если это из-за конденсата, я понимаю и во время стоянки ДУТ также бы себя вел
35
(09/02/2014 08:25:35 отредактировано akkros)
Во время движения объекта вода так же создаёт волну и смачивает электрод датчика.
Ещё как вариант проверь не забиты ли воздушные отверстия бака, если забиты - прочистить.
36
(09/02/2014 11:03:19 отредактировано opl)
Очень похоже на катающийся водянной пузырь по дну бака, который периодический проходит мимо ДУТа, тем самым закорачивая трубки водой, и ДУТ выдает полный бак естественно. А раз проблема только в движении, то 99% вода в баке. Тут либо слить воду либо подрезать трубки ДУТа на сантим:) (а может и на 2-4 сантимов подрезать, но обычно пузыри более 1-2 см не бывают).  Лучше слить.
37
дело в том, что если ДУТ "ушел в максимум" то это длится до полной остановки авто.
а как это может происходить с воядным пузырем я не совсем понимаю
но сейчас поеду на машину. буду проверять...
38
Korall пишет:
На графике обработанный уровень топлива. Сделайте график необработанного, и наверняка увидите там "гармошку" во время езды. А проверить на 100% можно подключившись к ДУТ и попробовав проехать. Ну или хотя бы к Азимуту в режиме мониторинга, посмотреть, что приходит от датчика (хотя, вряд ли будет что-то отличное от того, что передается на сервер)
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
39
(09/02/2014 16:12:26 отредактировано Korall)
график необработанного уровеня топлива выглядит также. скриншот лень делать. поверьте на слово smile
а проблема похоже и правда была в том что ДУТ был неправильно обрезан по длине - внутр. электрод был на 5мм длинее трубки и доставал до дна бака.
обрезал как -25мм завтра посмотрю как будет себя вести во время движения
PS: удивлен что ДУТ вообще что-то праивльно передавал.
40
(27/05/2014 18:13:06 отредактировано opl)
Вот столкнулись с проблемой омникомма 20310 AF:  график топлива то ровненко идет, то начинаются провалы. Информация для тех у кого на графике появятся провалы.
Что выяснилось в ходе диагностики:
Если ДУТ немного приподнять из бака (питание поступает и плюс и минус, все  на разъем ДУТа есть) так чтобы ДУТ не касался металлических частей, то на выходе ДУТа сигнал пропадает. Как только соединяем корпус ДУТа с корпусом бака, появляются показания на выходе ДУТа. Вскрыли гофру от разъема до головки ДУТа, прозвонили серый и белый провода, оба в норме.
В общем вывод: не приходит минус в ДУТ. А в связи с тем , что ДУТ получал минус с корпуса бака, где минус может быть , а может не быть (плохой контакт бака с рамой из-за вибраций в движении ТС) , в результате получали провалы на графике. Сняли ДУТ, поставили новый. Все замечательно заработало.
41
После замены ДУТа
42
(03/06/2014 15:06:10 отредактировано opl)
Напасть какая то пошла,LLS 20310 AF , в этот раз умер разъем и гофра металлическая от головы ДУТа до разъема, в разъеме контакты все  в ржавчине. Диагностика показала следующее: вскрыли пластиковую гофру около разъема, замеряли питание на проводах от кабины которые приходят, питание есть, вскрыли гофру металлическую после разъема, замеряли питание (белый минус, коричневый плюс), питание не приходит на ДУТ после разъема, шевелим, крутим разъем, проскакивает питание, после разъема в сторону ДУТа.  В общем обрезали оба разъема, соединили провода напрямую без разъема все заработало (на всякий случай кому может пригодится соединение напрямую: зеленый+красный, белый+белый, коричневый+коричневый, белозеленый+серый, первый цвет это кабель от кабины к ДУТу, второй цвет провода от ДУТа)
43
(03/06/2014 14:57:56 отредактировано opl)
Но эпопея с этим ДУТом не закончилась, машина поехала на тест, смотрим,  а топливо начало то расти вверх, то спускаться вниз. Причем на холостых то падает то растет. Вернулась машина, достали ДУТ из бака, держим его в воздухе, на выходе датчика напряжение плавает в диапазоне 6,5  - 10,8 Вольт в общем как раз то, что и наблюдали на графике.  Подключили программатор,  программа конфигуратор не видит ДУТ . Все, далее мы бессильны. Надо менять датчик.
44
Б...ть, я не матерюсь, но оказывается вчера сдох еще один омникомм у этого же клиента.
45
Итак, ДУТ , с которым возникла проблема описанная мной здесь http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=69779#p69779
был отправлен в ОМНИКОММ для выяснения причин, (номер его 20310000ХХ50Х),  на пластиковой верхней крышке отсутствовала 1/3 часть зеленого пластика и был виден белый компаунд . В таком виде ДУТ работал еще весь 2013 год и по сей день до поломки (обратите внимание).
После моего поста с графиками, мне позвонили из тех поддержки Омникомм, попросили  еще раз поподробнее дать информацию по ДУТу, кроме того мы вместе (через аммиадмин) посмотрели графики у меня в программе со специалистом.
Из графиков видно, что у ДУТа идут периодические провалы показаний (падение напряжения).
В итоге специалисты по гарантии дали свое резюме:
46
В общем получается , что по гарантии его не меняют, т.к. повреждена часть пластиковой крышки (на фото ниже, другой ДУТ на нем показал место скола), а там оказывается очень нежный компаунд , который видимо боится воды и солнечного света, которые проникли (враги такие) в тело ДУТа и вывели его из строя !!!  И из-за этого (крышка расколота) гарантии нЭма,  извиняйте.  Так что други мои, дорогие форумчане, берегите верхнюю крышку, которая о трёх болтах, как зеницу ока, т.к. завод изготовитель сделал такую "супер надежную пластиковую конструкцию", что если она повредится то датчик выходит из строя оказывается!! Во как!!.
47
А теперь приведу вам фото ДУТов, проходивших около 2-х -3-х лет (почти у всех дата изготовления 2012 год), Работали они на МАНах, ИВЕКо, и один (короткий на фото) на Газели (бензин)
Основные болезни вызванные конструктивными особенностями.
Фото №1 ДУТы готовятся к отправке в омникомм. У всех отгнила гофра около головки дута. Гофра вообще сама по себе вся гнилая и сыпится как труха.
48
(04/07/2014 18:05:40 отредактировано opl)
Фото №2.  Отгнивают заклепки (на фото ТРИ разных ДУТа), которые крепят пластину к головке ДУТа.
49
(04/07/2014 18:47:46 отредактировано opl)
Господа, говорить клиенту про пожизненную гарантию?? Я что то стал не уверен. Кто будет обеспечивать эту самую гарантию если например компаунд выдавил немного пластиковую крышку, образовалась щель (см.фото выше) к зиме попала водичка в щель, застыла в лед, лед расширился, часть пластика треснуло и отвалилось, ДУТ слетел с гарантии. Убедите меня, что здесь вина клиента?? (из заключения специалистов Омникомм: получается -  "не соблюдение условий эксплуатации, случай не гарантийный, механическое воздействие на изделие").
Самое вкусное это если у вас сдох Омникомм, на его место вы ничего другого, круглого, так просто  не поставите (не случайно наверное), тут несколько вариантов развития событий:
1. достаем со склада новенький  ДУТ (выкладываем грубо свои  6000 руб + командировочные ХХХХ руб.+отправка в омникомм ХХХ руб. ) и ставим его, после чего дохлый ДУТ отправляем в гарантию, далее дрожжим и молимся , чтобы случай признали гарантийным и вам вернулся обратно новенький ДУТ + скидка 1000 руб на покупку следующего в омникоме (компенсация затрат так сказать).
      Клиент будет данным вариантом очень доволен, и скажет вам огромное человеческое спасибо и поверит в пожизненную гарантию (за ваш счет smile , вам будет по началу очень приятно слышать лестные слова вашего клиента, но потом, когда гарантия в омникоме не подтвердится, будет уже очень неприятно за обеспечение пожизненной гарантии в размере  ДУТ - 6000 руб + командировочные ХХХХ руб.+отправка в омником  ХХХ руб. Если вам нужна лояльность клиента и он платит вам хорошую абонентку данный вариант можно смело реализовывать.
2. если нового ДУТа нет, то ставим квадратную заглушку (если она у вас есть опять же, заранее куплена, и монтажник не забыл ее с собой взять за 100 км). Клиент будет данным  вариантом и вами НЕ очень доволен, т.к. машина будет без  ДУТа достаточно продолжительное время, что может приводить к существенным хищениям топлива. Ну а дальнейший техпроцесс:  отправка ДУТа в гарантию - возврат нового или возврат старого вам обратно из омникома с актом - далее либо приятное общение с клиентом и замена ДУТа по гарантии (клиент в этом случае опять верит в пожизненную гарантию) либо неприятный разговор о необходимости истратить ХХХХ сумму денег на замену и перекалибровку.
Похоже придется обратить внимание на Воронежские ДУТы, Автосенсора, которые, как заявляет изготовитель, меняют бесплатно по ЛЮБОЙ причине выхода из строя ДУТа, главное отправить им сломанный ДУТ обратно.
Видимо придется так и поступить, до тех пор пока другие производители не примут условия обмена ДУТов по ЛЮБОЙ причине.
50
громко сказано - что по любой причине замена... Проще закрыть лавочку.
