Re: GALILEO
Доброго дня. Нужны срочно новые прошивки на 2.2.8 и 5.0. На сайте недоступны. Сбросьте плз...
Странно... Только что скачал 198 прошивку без проблем. ПРОШИВКА 198
Страницы 1 … 21 22 23 24 25 … 64 Читать все
Работу сайта восстановили, можете скачать там.
кто-нибудь настраивал EcoDrive на 198 прошивке? на самом приборе выполнил все по мануалу, shock 0, mainpackbit 174,1, данные на сервер передаются, но там всегда нули:
course_accel=0, braking_accel=0, turn_accel=0, vertical_accel=0
Один терминал начал присылать такие сообщения
hdop=0.5, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=0, adc1=0, adc11=0, rs485_fls02=0, rs485_fls12=477, rs485_fls22=0, soft=193, valid=0, I/O=0/3ba10000
hdop=0.5, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=0, pwr_int=0, adc1=0, adc11=0, rs485_fls02=0, rs485_fls12=477, rs485_fls22=0, soft=198, valid=0, I/O=0/3ba10000
в чем может быть проблема?
Это наблюдается на 193 и на 198 прошивке
Можете доступ дать к объекту? Скорее всего проблема аппаратная. Напишите, пожалуйста, на support@7gis.ru
Есть прибор Galileo v.5.0.
прошивка 198.
По какому принципу происходит закрепление данных по 1-wire к ibutton и ibutton2 ?
подключили метку для прицепа: сперва адрес метки ловили на avl_driver(ibutton), потом перегрузили прибор и почему-то адрес метки стал приходить через параметр trailer_id(ibutton2).
Как в принудительном порядке заставить все метки передавать через trailer_id ?
os_86
насколько мне известно это уже преобразованный параметр, поищите параметр в сообщениях ibutton_code и на его основе сделайте датчик
os_86
просто заметил такую "фишку" что когда прицеп приходит через trailer_id то он автоматом снимается и закрепляется за объектом. А когда через avl_driver - то автоматом не снимается.
Прошивка 198. Галилео 5.0.
Кто нибудь тестировал автоответ при входящем звонке ? в 193 прошивке все работает, в 198 автоответ не работает или дело не в прошивке ?
После настройки терминал перезагружали?
Голосовые вызовы активированы на симке?
Возможность подключиться конфигуратором есть, чтобы диагностику посмотреть во время звонка?
Напишите, пожалуйста, на support@7gis.ru.
Обязательно.
Конечно, ведь раньше автоответ работал, после перепрошивки перестал...
Да есть...
Подскажите совместим ли терминал Галилео с контроллером http://www.owen.ru/uploads/mva8.pdf
этот контроллер позволяет подключать различные датчики для мониторинга стационарных объектов...
Нет. Терминал не поддерживает ни один из протоколов контроллера.
У меня терминал Galileo присылает слишком часто сообщения, как увеличить интервал, т.к. я использую его для мониторинга стационарных объектов, вот текст сообщений:
1, 2014-01-13 00:00:00, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск? hdop=0.7, pwr_ext=10.7, pwr_int=4.05, temp_int=53, adc1=0, adc11=0, adc2=6.42, adc12=6420, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, valid=0, soft=129, I/O=e00f/0
2201, 2014-01-13, 00:37:16, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=8.758, pwr_int=4.051, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.4, adc12=6400, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, soft=129, valid=0, I/O=e00f/0
2202, 2014-01-13 00:37:17, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=9.03, pwr_int=4.069, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.407, adc12=6407, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, soft=129, valid=0, I/O=e00f/0
2203, 2014-01-13 00:37:18, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=10.118, pwr_int=4.062, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.402, adc12=6402, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, soft=129, valid=0, I/O=e00f/0
2204, 2014-01-13 00:37:19, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=8.957, pwr_int=4.023, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.408, adc12=6408, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, valid=0, soft=129, I/O=e00f/0
2227, 2014-01-13 00:37:42, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=9.285, pwr_int=4.056, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.391, adc12=6391, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, soft=129, valid=0, I/O=e00f/0
с 00:00 часов 2014-01-13 до 00:37:42 часов 2014-01-13 прислал 2227 сообщений , хотя в параметрах я поставил:
WrPeriod 30, 60.
Жду помощи!
с Уважением Владимир
У вас питание прыгает около 9 В. На 129 прошивке это уровень потери внешнего питания, при этом терминал записывает точку. Либо стабилизируйте питание, либо прошейте 199 прошивку, там можно этот уровень в настройках задавать, чтобы терминал не писал точки так часто.
2227, 2014-01-13 00:37:42, 0, 54.229688, 45.211132 (14), Александровское шоссе 18, г. Саранск, hdop=0.7, pwr_ext=9.285, pwr_int=4.056, temp_int=52, adc1=0, adc11=0, adc2=6.391, adc12=6391, adc3=0, adc13=0, adc4=0, adc14=0, soft=129, valid=0, I/O=e00f/0с 00:00 часов 2014-01-13 до 00:37:42 часов 2014-01-13 прислал 2227 сообщений , хотя в параметрах я поставил:
WrPeriod 30, 60.
Жду помощи!
Доброго дня, Pete
После установки прошивки 199, девайс выходил на связь через от 30 мин до 5..6 часов правда сообщения присылал все, но 5..6 часов это много для мониторинга стационарный объектов.
Мне кажется с прошивкой 199 снижена чувствительность сигнала GSM в том числе и GPRS, так как на него не получается позвонить или отправить SMS , только по прошествии времени.....
Сейчас воспользуюсь вашем советом, поставлю другой блок питания на 24 вольта.
Доброго дня, Pete
Напишите, пожалуйста, на support@7gis.ru. Прошивка на чувствительность никак не влияет, хотелось бы IMEI терминала и настройки посмотреть.
Доброго дня, Pete
У меня все получилось, поставил другой блок питания на 24 вольта прошивку оставил прежнюю 129
Спасибо за помощь! с Уважением Владимир
Нужна помощь!
Установил температурный датчик DS18S20 в 1-wire вход и теперь периодически приходит -128 С что сделать , чтоб не выводило в отчетах и на графиках это значение .
Вопрос к разработчикам "Galileo" и так же к специалистам компании "Gurtam"
navigatorrm
Выставьте в настройках датчика нижнюю границу X и верхнюю границу X в пределах диапазона
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/cms/u … nsors/calc
DmitriyCh
Спасибо, да я сделал именно так :-)))
я не пойму с этим датчиком DS18S20 идет шнур длинной 1,5 метра, я его удлинил и значения пропали,
пробовал не сколько шнуров....
Может вход 1-Wire имеет ограничение по длинне проводов для датчика DS18S20 ?
Разработчики "Galileo" ответьте или вам все равно....
DmitriyCh
Было такое , слабый контакт на вход 1-Wire, -128С это обрыв, у нас работает на 3 метрах, по длине по идее должно быть ограничения. и еще может быть помеха, для повышения помехозащищенности используется экранированный кабель
