26
Не отвечает сервер c Wialon Pro
Re: Не отвечает сервер c Wialon Pro
Я так понял нужно очистить папку tmp  и сделать как в цитате ниже???
gaev wrote:
Когда системе не хватает ресурсов (например, при растущем количестве сообщений от объектов), можно сделать следующее:
- для увеличения допустимого числа дескрипторов открытых файлов, в файле ./custom/system_env.sh пропишите ulimit -n 20000;
- для увеличения разрешенного числа потоков, в конфигурационном файле ./custom/config.txt пропишите переменную ADF_MAX_THREADS_COUNT = 100.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/admi … rt#resursy
Сервер не на виртауалке случаем крутиться?
Добавлено спустя   1 минуту  24 секунды:
gaev wrote:
Ksingh
Ошибка
adf_storage_db_error_call: archive: PANIC: Too many open files
говорит сама за себя.
Варианты  решения  данной проблемы описаны  в постах выше.
Что из предложенного сделано у  вас?
Я еще ничего не делал, ибо данный сервер мне достался в наследство, соответственно данная ошибка для меня появилась впервые.....
27
Ksingh
Да всё так.
Ресурсы для wialon увеличиваются согласно документации
Евгений
former WDC Administrator Gurtam
28
gaev wrote:
Ksingh
Да всё так.
Вопросик, скорее всего глупый, все вышеописанные операции производить при потушенной службе wialon??
29
Для вступления в силу данных параметров так или  иначе придется  перезапускать wialon pro.
В любом случае,если  в чем то сомневаетесь,сделайте резервную копию изменяемых файлов.
Напомню, что резервную копию директории storage нужно делать только при остановленном  wialon pro.
Евгений
30
спасибо
31
Здравствуйте.
Я впервые на этом форуме, так что извените если что не так.
Столкнулся с такой вот проблемой. Периодически зависает Wialon.
В service.log пишет следующее.
2014/03/17 19:35:05:092: adf_storage_db_error_call: archive: BDB0060 PANIC: fatal region error detected; run recovery
2014/03/17 19:35:05:112: adf_storage_db_error_call: m-00000002: BDB0060 PANIC: fatal region error detected; run recovery
2014/03/17 19:35:05:214: adf_storage_db_error_call: m-00000002: BDB0060 PANIC: fatal region error detected; run recovery
Перезапускаю сервис 5-10 минут все нормально.
Потом тоже самое.
Можете подсказать в чем проблема?
Кто сталкивался с такой проблемой?
32
tiomjan wrote:
Здравствуйте.
Потом тоже самое.
В данной  теме   уже предлагались решения как  избавится от  таких ошибок. В большинстве случаев это вызвано  нехваткой  ресурсов.
Если не удасться разобраться  пишете на support@gurtam.com.
Евгений
33
Я в файле ./custom/system_env.sh пропиписал строку ulimit -n 20000;
Пока все работает нормально.
Спасибо за отклик.
