201
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
Это возможно диверсия со стороны водителя в виде установлении проблем работы прибора - прежде всего воздействие на антену. Также возможно некорректная установка антены.
Прерывистый трек - если прибор передает что его положение недостоверное - т.е. проблемы с приемом спутников.
202
Teltonika FM4100
Возникла такая проблема. На Рено Премиум стоит FM4100, подключенный к CAN. Загнали машину на сервис и дилерским ПО посмотрели "мозги". Попробовали отсоединять-присоединять FM. При присоединении FM выдает ошибку. При этом внешне это ни в чем особом не выражается. В чем может быть причина?
203
Teltonika FM4100
Вопрос решился. Проблема не в приборе. Извиняюсь.
204
Teltonika FM4100
Провода CAN перепутали? wink
Аркадий Рушкевич
205
Teltonika FM4100
Нет, проблема в мозгах фуры. У нас моторный купил лицензию на этот движок (RenaultDCi), найти бы хоть одного человека, который понимает в его электрооборудовании.
206
Teltonika FM4100
shal пишет:
Ну на выходных будем менять прибор, посмотрю, что с ним.
207
Teltonika FM4100
прибор в 99% случаев ни при чем! У меня уже несколько раз была такая ситуация. Варианты были такие:
1. Антенну закидывали железяками (ключи, фольга итд)
2. Ставили GPS-глушилку, есть в открытой продаже
3. Откручивалась антенна от самой 4100, для избежания раскручивания сейчас заматываем плотненько антенну изолентой, сверху лепим наклейку-пломбу
4. бывает переломан провод от антенны, в этом случае только замена антенны поможет
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
208
Teltonika FM4100
(13/12/2010 23:32:09 отредактировано babay)
keeper пишет:
В будущем используйте CAN click при подключение к мозгам.
Позднее выложу инструкцию по монтажу устройств к мозгам авто. И также монтаж и подключение Скварель модулей.
Добавлено спустя   1 минуту  13 секунд:
Vadim3105 пишет:
Пробовал не могу добиться чтобы на IN1 был чистый ноль даже когда подключаю на минус параметр плавает между adc=0 и adc=0.003 датчик начинает считать.
Priority = Low
High     =12000
Low     =  6000
Generate = Monitoring
Averaging = 10
Поставьте границы срабатывания условия.
S&M Groups
209
Teltonika FM4100
Лучше выгрузку сообщений сделайте по данному устройству. По данному срину можно только гадать что с устройством.
S&M Groups
210
Teltonika FM4100
mykola
Все перечисленное проверяется в первую очередь.
Замена прибора происходит только тогда, когда все вышеперечисленное исключается.
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
211
Teltonika FM4100
Стоит прибор 4100 на полустационарном объекте (дизель-генератор), используется как тревожная кнопка и уведомление о пропадании питания. С 0.06 первого января перестали идти сообщения, подумал, что загнали генератор под крышу (размеров он немаленьких). На смс прибор ответил, что "WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized". КакогО же было мое удивление, когда на следующий день пришли координаты за ВСЁ время, как бцдто пропадания координат вообще не было. В чем может быть проблема?
212
Teltonika FM4100
keeper, наверное проблема была все же в gprs.
213
Teltonika FM4100
Shal, тогда непонятно почему он выдает, что время не определено у прибора. И, самое главное, там стоит телеметрический модем на том же объекте и в это время он работал без срывов.
214
Teltonika FM4100
shal пишет:
Это проблема прибора FM 4100 и производителя  "Телтоники", а не ПО "Wialon"   wink
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
215
Teltonika FM4100
wwo55 пишет:
80В - не так много, и 300 В народ видел...
Оборудование современное в основном горит от напряжения (пробой переходов, сгорание от перегрева....) Как показывает опыт современной электроники, плавкие предохранители помогают только при совместной работе с дополнительными цепями защиты.
А выключатель массы - это зло sad
мы выключатель массы обходим постоянно на всех грузовиках, плюс и минус от акума, через предохранитель, провод - в гофру
+79634551777
216
Teltonika FM4100
keeper пишет:
Запросите лог работы симки ( сесии и т.д., и все станет понятно)
S&M Groups
217
Teltonika FM4100
Запрашивал. Не было там отправок посылок прибором. Но как я определю по какой причине: не было координат или не было GPRS?  Притом, что с этой же базой оператора работало в это время другое оборудование (непривязанное к координатам), а расположение прибора не менялось (а соответственно и координаты могли определяться).
218
Teltonika FM4100
keeper в следующий раз, диагностику смской  состояние прибора. У нас не раз было, симка залипла,приоритет передачи данных и т.д., ребутнул оператор у себя, все гуд. Не часто но иногда бывает.
S&M Groups
219
Teltonika FM4100
Еще с этим прибором занятная вещь произошла. У прибора запитан один из цифровых входов, как "нормальнозамкнутый". На вход подано внешнее 12в. Питание обрывается либо тревожной кнопкой, либо пропаданием питания. Срабатывает цифровой вход, а на это в Виалоне стоит уведомление "Тревога". Звонят и спрашивают , почему тревог не было, а прибор "замолчал". Оказывается на входе питания прибора стоит аккумулятор и при пропадании питания оно падает постепенно, т.е. напряжение питания падало 3 суток от 12 до 7.5 вольт, а потом (когда напряжение внутреннего аккумулятора стало выше , чем внешнего) прибор сразу "замолк", даже не удосужившись отправить "последнее прости" в виде тревоги.
Добавлено спустя    55 секунд:
Так смснул : На смс прибор ответил, что "WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized".
220
Teltonika FM4100
(14/01/2011 08:16:17 отредактировано babay)
WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized, спутники 90% (10% глюки железа)
Они иногда падают, даже в море)
S&M Groups
221
Teltonika FM4100
Скорее всего Вы правы. Прибор не трогали, но антенну повесили вертикально.
222
Teltonika FM4100
Какие настройки нужно делать в конфигураторе для снятия данных о топливе с CAN в FM41,42?
CAN ID type?
output data mask?
CAN ID?
MASK ID?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
223
Teltonika FM4100
Скиньте мыло в личку - пришлю пример профиля с CAN.
Вообще в полной инструкции к телтонике этот вопрос хорошо на примере расписан.
Аркадий Рушкевич
224
Teltonika FM4100
navigatorrm
и не только FM41 прибора, я использую в основном FM32
Дмитрий Суворов
225
Teltonika FM4100
SnowHill пишет:
navigatorrm
обещают сделать уведомление) вот оно и разрешит проблемку. А пока ждем.
S&M Groups
