Re: Can + Man
Есть ли смысл ковырять шину у MAN FM 1999года?
Нет, данные по топливу можно снять начиная с 2002 г.в., и то не всегда. Все, что старше 2002г. однозначно - нет.
ребята подскажите какова погрешность показания топлива на МАН если подключиться через CAN шину
Ромарио
есть ли использовать ДАРТ, то погрешность минимальная. Если же ДУТ, то большая. В общем расход считает хорошо, а заправки\сливы не очень
ребята подскажите какова погрешность данных топлива при подключении через CAN шину на МАН
Вообще попадаются MANы, у которых в CAN абсолютный расход топлива идет не *0,5 литра, а целыми единицами.
Мне кажется, что у MAN расход в CAN и реальный расход наиболее расходятся между собой.И чем более пустой ездит авто тем,больше это расхождение.5-7% в большую сторону легко.
т.е. со штатного датчика через CAN погрешность минимальная?
По своему опыту скажу, что лучше не полениться и поставить ДУТ отдельно.
Бывает иногда что и CAN шина подвисает. И как уже говорилось ранее, не всегда верно считает заправки и сливы при использовании штатного датчика уровня топлива.
Ну вот у меня есть в Wialon машины, у которых расход по году составляет 100 тонн ДТ. Посчитайте завышение расхода на 5-7% и сравните со стоимостью установленного ДУТ.
люди поделитесь у кого есть схема по подключению по кан шине на деу нексия и автомобиль man грузовой
MAN Какой ? TGS-ка ?
aleksandr3112
на нексии насколько мне известно can нету, на MAN все легкоо гуглится. Вот например картинка
было бы конечно хорошо если бы у кого ни будь нашлась схема и видео по подключению daewoo nexia желательно на русском
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
os_86
да без разници если есть отправьте пожалуйста
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Если есть на несколько схем и в особенности на TGS-ку
Будьте так любезны скиньте пожалуйста несколько схем
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Будьте так любезны скиньте пожалуйста несколько схем на MAN-ы
MAN TGA 33.430 2007год Евро 3
MAN TGA 40.480 2007год Евро 3
кто нибудь скиньте пожалуйста схемы по этим машинам
правильное поключение по кан шине
скажите пожалуйсто, кто нибудь вообще подключал деу нексия к CAN шине? может у кого нибудь есть схема подключения.
Ромарио
Дэу Нексия это Опель Кадетт черти знает какого года, какая там CAN шина вообще?
os_86
да без разници если есть отправьте пожалуйстаДобавлено спустя 8 минут 58 секунд:
На самом деле все просто.
Садитесь на пассажирское сиденье, открываете панель перед вами. Увидите кучу проводов.
Слева есть провода связанные в жгуты. С фишками идущими в блоки. Их там два(блока).
В этой копне ищите синий с белой полоской, и синий с красной. Вот Ваши провода. Ед. не помню что есть L а что H.
Будьте так любезны скиньте пожалуйста несколько схем на MAN-ы на подключение GALILEOSKY GPS трекеров
По-моему там все классически - справа за панелью витая пара. там же плюс, минус и зажигание можно взять.
Тут примерно в середине документа есть по MAN TGA
С ман вообще никаких проблем пока не было, подключались практически все модели.
Все основные данные идут без проблем и для большинства задач мониторинга этого вполне хватает.
Конечно, кому нужно с точностью до литра контролировать заправки, то без внешнего дут не обойтись.
А многих устраивает штатный расход топлива, который идёт с мозгов машины.
Bear_mur wrote:Всем день добрый.
Если кому не жалко, поделитесь, пжл, тарировочной таблицей к а/м MAN, бак 300 л.
Хочу попробовать контроль топлива по CAN.Лучше сделать тарировку... так показала практика...
Потому как на Баке было написано 300 литров, а вмещает в себя бак от 310 до 325 литров.
Проверили несколько МАНов, объем бака в районе 295 л.
если пытаться приблизить к реальному расходу на МАНах, то наряду с коэффициентом 0,5 приходится еще домножать на от 1,04до 1,09. Но определенного числа нет. Пока что на всех ТС данного производителя все по разному.
Всем здравствуйте!
Установили Галю 5. ДУТ Омником . Но заказчику этих данных мало. Нужно с КАН-шины. Машины :
26.413 FDS - 2003г.в.
26.413 FDS - 2004 г.в
Где можно подключиться и как правильнее будет напрямую или через крокодил?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Всем здравствуйте!
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
В центральной консоли зеленый разъем с двумя can
