26
Новый датчик Epsilon – EN
Re: Новый датчик Epsilon – EN
GoGPS пишет:
SSM-K пишет:
Рвалась струна или что? На нашей практике проблема со струной была раз, когда водитель на баке танцевал и заглушку вбил в стержень.
1. В некоторых случаях рвалась струна либо сразу, либо после установки. Причем натягивали не c фанатизмом.
2. Конфигуратор полная дурь. Такое чувство, что делал студент. Написал производителю, что надо бы изменить. Сделали 10% из предложенного... и то волындались месяц пока сделали хоть что то. Возможно сейчас что то изменилось, не в курсе. Текст письма, которое было отправлено производителю - могу опубликовать, если интересно...
3. 485 отвечает не только на свой адрес, но и на чужой. Возможно исправлено, не в курсе. Поправьте если не прав.
4. Еще по мелочам...
1.    При установке датчика по инструкции с ней ничего не произойдет. Струна могла рваться сразу при чрезмерном натяжении или при загибах. В комплекте есть запасная струна, предлагаю всем ее попробовать порвать, оценить, какое усилие должно создаться в трубке для разрыва. Второе поколение порвать руками мне не удалось.
2.    На счет конфигуратора, что удобно для Вас может быть не удобно для других, переписывать его под каждого не получится. Если у Вас есть весомые аргументы для изменения каких-то процессов, присылайте, мы оценим целесообразность. Мы в любом случае за рациональность.
3.    Ответил коллега, чуть выше.
4.    Из мелочей все складывается, напишите на почту munka@topliva-net.ru.
Спасибо Вам за обратную связь, она всегда полезна.
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
27
daemon пишет:
Когда планируется начало продаж обновленной версии ДУТов?
Партия в 1000 штук будет доступна для заказа сразу после праздников.
Отдел продаж
ГК Ультра
28
Ultro, добрый день. Спасибо, надеемся тестирование пройдет нормально, будем ждать продаж.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
29
а где можно скачать будет?
Viper пишет:
Всем добрый день! Учитывая ваши пожелания, мы собираемся выпустить новую версию ПО ES Install в которой будет кнопка или галочка, для пропуска заполнения таблицы с информацией о ТС, водителе, компании и т.д. Данная версия выйдет к концу этой недели smile
30
(24/12/2013 12:23:26 отредактировано Ultro)
vadim пишет:
Viper пишет:
Добрый день, после выхода, данный конфигуратор можно будет скачать на сайте в разделе техническая служба - скачать ( http://www.topliva-net.ru/info/skachat/ )
или сделать запрос на support@topliva-net.ru
Отдел продаж
ГК Ультра
31
Ultro, подскажите, пожалуйста, у нас есть емкость по форме напоминающую железнодорожную, т.е. вытянутая. Емкость неподвижная, получается ДУТ можно установить в любой точке. Из-за большого объема измеряемого топлива и одновременно низкой высоты, на каждое деление ДУТа приходится большое количество топлива.
Возникла идея разместить ДУТ под углом со смещением верхней части ДУТа в один конец емкости, а нижнюю часть ДУТа упереть в противоположную сторону. Т.е. увеличить рабочую область трубки ДУТа для уменьшения "значение деления ДУТа"
Не принимая во внимание дополнительные сложности присоединения крепления ДУТа к емкости, могут ли еще возникнуть какие то проблемы?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
32
Спасибо.
Ultro пишет:
vadim пишет:
Viper пишет:
33
daemon пишет:
Добрый день, Дмитрий.
Отдал запрос в ТС.
Отдел продаж
ГК Ультра
34
Как и обещал, вышла  новая версия ПО ESInstall, можно скачать здесь
http://autovision.com.ua/component/opti … ,19/lang,/
35
Ultro пишет:
- усиленный  конструктив.
Каким образом усилен? Избавились от расшатывающихся заклёпок?
Также есть 2 маленьких вопроса по документации к новым датчикам:
1. В документе рассмотрено 2 варианта датчиков - со штырём и с проволокой. Чем обусловлено добавление датчика со штырём: из-за чьих-то субъективных помыслов или есть объективные причины?
2. Так же в документе рекомендуют для сверления отверстия диаметром 22мм в баке использовать коронку на 35мм, это опечатка или новая конструкция стала шире? *в старой документации рекомендовалась коронка 22мм, как и положено*
36
Ambrosia
Шире.
37
на 22 удобнее...да и коронка дешевле....
38
Дело не только в том, что удобнее. Вот мы по рекомендациям инструкции заказали коронку 22мм кое-как через огромные усилия, через полгода только сейчас привезли, а вы тут диаметр расширили...
А многие может по рекомендации наделали отверстий 22мм, а сломается датчик, придёт новой модели и как расширять? А если ещё толщина бака 6 мм, совсем весело...
39
это где такой дефецит коронок?  smile
40
Так вроде старые датчики с 22 мм не прекращают выпускать.
А зачем заказывать именно 22? Больше нельзя?
Добавлено спустя   3 минуты  11 секунд:
qwerty16
Бошевская коронка на 22 на 70 рублей дешевле, чем на 35, например. Тоже не скажешь, что капец сколько.)
41
малый диаметр фит профи неплохо берет  (170-200) р на базаре , а вот большой диаметр Бошем сподручно .... но с 2ХХ прыгая на 3ХХ  нужно еще и держак(?)  коронки новый покупать.....так и возишь 2 набора (для Эпсилона с Омникомом)  .... теперь унификация smile   но по мне ( большая коронка есть больше сопротивление , а в поле заряд батареи шуруповерта много значимый фактор)
42
qwerty16 не коронок дефицит, а оперативная работа начальников и снабжения...
На 22, затем, что они рекомендованы производителем в инструкции плюс у рекомендованной фирмы 22мм коронка - цельная штука, а 35 мм там из 3 компонентов: держателя, самой коронки и сверла...
Сегодня на 22мм есть датчики, завтра уже нет...придётся опять полгода или год ждать на 35мм))
Бошевские биметаллические не берут некоторые толстые баки ...на одном в ноль сточили 3 штуки, поэтому сейчас получили рекомендованное сверло от фирмы RUKO, твердосплавное цельное.
43
Ситуация с заклепками была года 2 назад исправлена, если у Вас остались ДУТ-ы с данной проблемой, присылайте зонд, поменяем.
Я отвечу списком изменений.
- Увеличен диаметр трубки;
- Увеличен диаметр струны;
- Изменен механизм крепления струны;
Ответы на Ваши маленькие вопросы.
1.    Штырь идет только под заказ, обусловлено тем, что Вы можете заказать и сравнить удобство струны, плюс расширение номенклатуры.
2.     Да в EN, 35 мм.
Удачного Вам дня и спасибо за вопросы.
Отдел продаж
ГК Ультра
44
(13/01/2014 17:58:58 отредактировано daemon)
Отчет по установке ДУТ "Эпсилон", типа EN2R s\n 000412 (подготовлено сервисной службой компании "Балтавтоматика"
1) Процедура подготовки соответствует мероприятиям, выполняемым с предыдущими типами ДУТ
2) Геометрические размеры ДУТ несколько отличаются в большую сторону, однако это не влияет на процедуру.
3) Несколько неудобным является болт крепления струны в месте контакта с головкой ДУТа, т.к. он пактически плоский, что затрудняет закручивание, а также извлечение самой струны для подготовки с кпиливанию. В случае заклинивания струны в корпусе ее извлечение будет затруднительно.
4) Удобно расположен бортик шайб крепления, что облегчает удержание резиновой прокладки и защищает ее от брызг топлива.
5) неудобным является место выведения тросика для пломбы. Необходимо дважды производить вкручивание ДУТ для определения места крепления тросика.
Добавлю от себя. Новый ДУТ более массивен, но это только на пользу, с виду более серьезное устройство, чем ранняя версия. Приятно держать в руках, материалы с виду неплохие.
Проверили гальваническую развязку путем прозвона минусового провода, цепь не прозванивается, прямого контакта нет. Гальваническая развязка работает, это очень хорошо.
В целом, ДУТ вызвал положительные эмоции, работать приятно, по сравнению с предыдущей версией качеством не уступает, а функционалом выше. Сегодня выяснил, что в нем реализован алгоритм контроля уровня наклона бака, для увеличения точности. Качественно протестировать эту функцию пока не представляется возможным, требуется больший срок для тестирования. Однако на сегодняшний день видна явная зависимость от температуры топлива.
На стоянке, замеряемая температура в баке повысилась на 5 градусов, а уровень топлива упал на 3 литра. В виалон корректировка не стоит. Пока непонятно, как будет изменятся уровень при суточных колебаниях в 20 градусов.
Так же осталась проблема с отображением минусовых температур топлива. При падении ниже нуля, температура принимает значения 255,254,253 и так далее. Теоретически, можно настроить таблицу преобразований в Виалон, однако тогда будет невозможно в автоматическом режиме фиксировать ошибки ДУТа, т.к., к примеру, при значение 253 это одновременно минус 2 градуса, и ошибка  замыкания трубок, надеюсь понятно объяснил, ранее неоднократно писал об этой проблеме.  Возможно ошибаюсь, но температурную корректировку будет сделать проблематично.  Терминал Телтоника.
ДУТ стал неожиданно существенно дороже. Увеличение цены более чем на 50%. По цене сопоставим с аналогичным Омникомм. То есть рассматривать продукт как бюджетный не стоит.
Резюме: предварительно ДУТ получится неплохим, основной минус - ДУТ вышел из сегмента бюджетных.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
45
(13/01/2014 18:36:04 отредактировано case310)
daemon пишет:
253 - это -3 градуса, но то не суть важно.
Кодов ошибок в этой области у Epsilon нет и не должно быть - температура передаётся в стандартном дополнительном коде. У большинства ДУТ других производителей - тоже.
Известное исключение -  DUT-E (Технотон) со встроенным ПО версий ниже 2.9. Там коды ошибок составляли почему-то от 250 до 255, и, по всей вероятности, прошивка Телтоники писалась с учётом именно этого момента; а с другими трекерами DUT-E при отрицательных температурах работали некорректно. Начиная с версии 2.9, коды ошибок были перемещены в диапазон (128...133), что соответствует не встречающейся в природе температуре от -128 до -123 градусов и тем самым ничему не мешает, а отрицательные температуры от -1 до -5 отображаются как (255...250), в точности как и у Epsilon и пр. То есть вопросы - к Телтонике (может, этот момент уже исправлен в последних прошивках).
46
daemon пишет:
Дмитрий, добрый день.
Спасибо большое за отзыв. Ждем результатов показаний.
Немного добавлю от себя, на счет пункта 3,  производитель изначально говорит о труборезе, как об инструменте для обрезки зонда, в данном случае вытаскивать струну необходимо при замене, что бывает «никогда».  Труборез - удобнее и быстрее, чем «пилить».
На счет цены. Удорожание, если быть точным произошло на 35-38 процентов ( для данного функционала вполне приемлемо),  я Вам вышлю прайс. Плюс мы не перестаем выпускать первое поколение, Вы всегда сможете выбирать при необходимости функционал, цену.
Отдел продаж
ГК Ультра
47
case310 пишет:
А что за проблема с минусовыми значениями температуры? У нас в связке ФМ53 и ES232, все показания минусовой температуры отображаются корректно, не разу не замечал 255, 254...
48
(15/01/2014 10:01:04 отредактировано case310)
Там и не будет 255, 254 - будут отображаться ошибки калибровки.
Это, подозреваю, не во всех моделях/прошивках Телтоники - за всеми изменениями трудно уследить. От диспетчерского софта тоже зависит.
У технотоновских датчиков старых версий значения от 250 до 255 в поле температуры использовались для передачи кодов ошибок, и они интерпретировались Телтоникой именно как ошибки. В общем-то удобно - удалённая диагностика. Но сами коды были выбраны неверно - пересекались со значениями температуры в дополнительном коде (от -5 до -1 градуса). (Какими числами при этом передавались эти значения температуры - не в курсе, в описании протокола этого нет). Потом это исправили - унесли коды в другую область. А у Epsilon коды ошибок в поле температуры не передаются вообще.
49
(27/02/2014 13:32:14 отредактировано Evgen-Pol)
Датчик  тестировался на автомобиле ЗИЛ «Бычок» , терминал Азимут про 5, в режиме цифрового входа.
В установочном комплекте Epsilon EN имеется все необходимое для подключения, но с нашей точки зрения, не мешало бы вместе с запасной струной, которая есть в комплекте, иметь еще защитный колпачок. Длины установочного кабеля достаточно, но на конце проводов уже впаяны разъемы MiniFit, в азимутах разъем MicroFit, соответственно пришлось резать и  паять . Возможно, было бы правильнее оставлять голые провода, а в установочный комплект добавить оба типа «мам». Наш любознательный установщик перед монтажом дута на автомобиль извлек струну из дута и затем установил ее обратно – процедура оказалась несложной. Мы считаем наличие сменяемой струны все -таки преимуществом, чем недостатком. В штыревых неразборных дутах омникомм сложно провести промывку трубки дута, т. к. мешает стержень, здесь же процедура промывки намного проще и технологичнее. На форумах читал, что некоторые установщики отказались от установки дутов эпсилон только из за струны. Мы никогда не использовали датчики со струной, но наш установщик не испытал никаких сложностей с демонтажом-монтажем струны, времени занимает немного, но преимуществ дает массу. При установке в бак использовали  коронку диаметром 35 мм опять же из комплекта омником.
С подключением к компьютеру тоже не возникло сложностей – датчик сразу же «подхватился» УНУ из комплекта омникомм. Еще один плюс – возможность работать как по цифре, так и по частоте, и все в одном «флаконе», у омникомма это разные датчики.
К сожалению, у нас не было времени досконально разбираться с конфигуратором, провели настройку и тарировку так же, как привыкли с омникомм – «обучение» ДУТа пустой-полный (эта функция в eS_Install аналогична LLS-monitor омникомм), далее тарировка с получением данных в терминале с подключенным ноутом. На тарировочные таблицы программными средствами эпсилон не заморачивались.
В процессе эксплуатации дут ни разу не дал сбоя, данные приходят на сервер корректные. Точность заправок радует – всегда на 400 – 800 мл. больше реальной заправки вне зависимости от объема заправленного топлива, в минус не уходит, от чего делаю вывод, что это наш косяк при тарировке, а не дута.
Инклинометр отдельно не тестировали, но думаю, что в Виалоне можно проводить валидацию дут по его показаниям, создав соответствующий датчик, благо данные в терминал приходят по отдельному цифровому каналу.
В заключении скажу – датчик произвел хорошее впечатление как при установке, так и при эксплуатации, очень жаль, что не удалось протестировать все его аппаратные и программные функции по объективным причинам, но исходя из стоимости и функционала в дальнейшем будем использовать его, когда потребуется особая точность при измерении уровня топлива. Так же недавно приобрел партию Epsilon ES, сегодня поедем  монтировать  на технику совместно с терминалами форт 111м.
50
А разве датчику требуется задание пустой-полный? Я насколько помню, в серии ES только определение длины зонда требовалось и далее тарировка. У серии EN произошли изменения по этому моменту?
