Подключение различных датчиков по RS485
Тема: Подключение различных датчиков по RS485
Всем доброе время суток!
Извиняюсь сразу за свою безграмотность, возник вопрос, возможно ли по RS485 подключить датчики различного типа (ДУТ,RFID)
И сразу же вопрос №2. Какие подводные камни могут возникнуть при подключении оборудования, работающего по RS232/485 не испытываемого на приборах?
Заранее спасибо
Re: Подключение различных датчиков по RS485
Вопрос том, в каком протоколе работает подключаемое оборудование. Практически все терминалы мониторинга по 485 поддерживают LLS протокол, и, иногда, поддерживают другие устройства, у всех по разному. Поэтому в идеале нужно удостовериться, что подключаемое оборудование работает в LLS протоколе и можно пробовать. Подводный камень по большей части один - если протокол не поддерживается, ничего не заработает. Можно попросить производителя модернизировать оборудование под LLS протокол, иногда они идут навстречу. Rfid я бы проще подключил по 1 wire, подобное решение есть у Эскорт, http://www.fmeter.ru/.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias пишет:
Вот как раз протокол неизвестно какой...сторонняя компания устанавливает оборудование для измерения массы и выдать данные может по 485 интерфейсу. Протокол опять же неизвестно какой, но у GALILEO присмотрел есть мануал по подключению к Весовому индикатору CI-501A...
Метку эскорт уже смотрели, но задача немного другая. Автомобиль работает по типу ТЗ - выдаёт ГСМ, при этом необходима идентификация получателя, если таковой не было - считается сливом. Смотрим пока-что на RCS RFID, но непонятно, если подключать совместно с ДУТ по одной линии, какой тип датчика выбирать...
SSM-K пишет:
Poddias пишет:
Вы можете оставить заявку на support@topliva-net.ru или написать мне в ЛС, тип оборудования (трекер) и мы проверим работу, совместимость. Будет вопрос, решим с производителем оборудования.
Epsilon и RFID можно  по 485 "вешать" на один сетевой адрес, у каждого свой протокол.
Отдел продаж
ГК Ультра
Эксклюзивный дистрибьютор компании Rcs
http://www.topliva-net.ru/
(16/12/2013 20:48:06 отредактировано Fagot73)
SSM-K пишет:
Заранее спасибо
1. можно
2. разные
Ну а если по сути - напишите куда вам и что надо подключить. 485 это одно, 232 это другое.
Судя по Вашим вопросам - они решаемы без особых проблем и "допилов".
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
SSM-K пишет:
Заранее спасибо
1. можно
2. разные
Есть ТЗ:
На основе GALILEO с 1xRS232 и 1xRS485 подключить
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Весовой индикатор CI-502, но индикатор скорей всего будет либо опрашивать разные вессовые датчики, либо с каждого датчика будут сигналы сводиться в индикаторы и соединяться в RS485
SSM-K пишет:
Fagot73 пишет:
SSM-K пишет:
Заранее спасибо
1. можно
2. разные
Есть ТЗ:
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
К сожалению, у нас нет документации на RCS RFID, так что сложно сказать насколько реализуемо ваше задание.
Чем не устраивает вариант RFID на 1Wire?
Pete пишет:
Всю информацию Вы можете получить отправив запрос на support@topliva-net.ru.
Отдел продаж
ГК Ультра
Pete пишет:
Думаю ТС ограничен в выборе терминала.... В котором есть только 232 и 485.
Думаю без вас в данном случае тяжело что-то решить. :-)
www.montel-rek.com
(17/12/2013 10:04:38 отредактировано SSM-K)
Pete пишет:
SSM-K пишет:
Fagot73 пишет:
1. можно
2. разные
Есть ТЗ:
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Возникли проблемы, решили более серьёзный считыватель поставить. RCS RFID работает по протоколу Omnicomm - должен работать
SSM-K пишет:
Pete пишет:
SSM-K пишет:
Есть ТЗ:
1ДУТ (232/485)
1RCS RFID (232/485)
Судя по документации, код карты передаётся во всех полях N,F и T. Сейчас мы можем слать одновременно только N и T. Виалон их отображает отдельными параметрами, так что вам придётся их складывать и делать один общий датчик. Также не ясно будет ли Виалон работать с таким датчиком как с идентификатором водителя. Все остальные варианты (кроме считывателя на 1Wire) требуют модификации прошивки трекера.
Pete пишет:
+1, предметный ответ
Думаю, Виалону абсолютно индифферентно как называется датчик. Если вы модифицируете прошивку и считанный код с идентификатора водителя по 485 "подложите" вместо параметра 1wire.
Со своей стороны готовы внести необходимые изменения в свой 485-й протокол для таких целей. При вашем желании.
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
Pete пишет:
Сейчас так работает RFID от Ironlogic, но он сам выступает мастером на шине, и совместно с ДУТ мы его не поддерживаем. Вам менять ничего не надо, у вас же есть собственный протокол, и считыватель не претендует на роль мастера.
SSM-K, если не удовлетворит вариант с омникомовским протоколом, пишите на support@7gis.ru, обсудим доработку.
Pete пишет:
Так он и не должен претендовать на роль мастера. Мастер в RS485, как бы так сказать, должен быть один.
Интересно название модели RFID от Ironlogic, можно в личку.
Заранее спасибо.
www.montel-rek.com
Pete пишет:
Fagot73 пишет:
Pete пишет:
На днях будем тестить... Представители RCS тоже не пробовали как идентификатор с GALILEO использовать данный считыватель. Опытным путём к чему нибудь прийдём.
Pete
Считыватель передаёт по протоколу 16й код карты, GALILEO способен его принять?
SSM-K пишет:
Честно говоря, не совсем понял вопрос.
Как я уже писал, текущая прошивка трекера умеет только протокол омникомм, родной протокол считывателя не поддерживается. Если нужный код шлётся по омникоммовскому протоколу, то трекер его примет.
(18/12/2013 11:46:11 отредактировано case310)
Pete пишет:
Такая опция есть, по запросу с кодом команды 0x06 в полях T, N, F передаются 5 байт кода карточки, в порядке от младшего к старшему. Соответственно, если трекер "понимает" только N и T, 2 старших байта кода будут проигнорированы.
И всё-таки?
case310
"Как в воду глядели" - так на практике и оказалось, код карты передаётся только частично 5символов.
