Re: GPS Tag
os_86
1. В текущей реализации нет, для отображения Gurtam Maps необходима привязка к учетной записи wialon.
2. Возможно, вопрос только в необходимости такого функционала.
Страницы 1 … 9 10 11 12 13 … 16 Читать все
os_86
os_86
1. Как это осуществляется ?
2. Мы используем GPS Tag для контроля работы монтажников. Иногда есть необходимость передать им графические схемы и так далее...
По идее это задача для другого приложения. Так же, например, как и чат. Ну есть он в Wialon'е, но вообще говоря ни к чему он там. Разве только как плагин.
в данный момент у меня монтажник находится там, где голосовой связи нет. Переписываемся с ним через Виалон. Другого варианта просто нет.
Честно говоря, плохо себе это представляю. Как это? Голосовой связи нет, а интернет есть?
Но я имел в виду не это. Просто есть куча приложений более подходящих для того, чтоб обмениваться сообщениями. Те же ася или скайп, например. Совсем не надо все пихать в Виалон. Разве только как плагин. Да и то...
Поверьте, у нас на севере и палки стреляют )
От части соглашусь. Но мы GPS Tag используем не только для чата с монтажной группой. Велосипед мы не изобретаем, а функционал программы устраивает почти полностью...
os_86, kalaschnikow, уже на следующей неделе выйдет отдельный, удобный аппс для чата между пользователем wialon hosting и водителем/объектом мониторинга
Здравствуйте.
Подскажите, столкнулся с проблемой на планшетах Explay Surfer 8.31 3G. При отсутствии связи данные начинают накапливаться в черный ящик, но при возобновлении сигнала данные все равно продолжают писаться в черный ящик и не выгружаются. Помогает только выключение-включение планшета, после этого данные выгружаются и все нормально работает до следующего пропадания связи. Подобная ситуация наблюдается на двух планшетах.
rub1k
Такая проблема только с GPS Tag и в других приложениях есть сетевое соединение? Отправьте логи приложения для анализа.
rub1k
Да, пользователи параллельно работают в другой программе и успешно обмениваются данными.
Логи. В частности сегодня несколько раз за день наблюдалась данная проблема.
http://rghost.ru/50643618
Вы можете воспользоваться опцией отправить логи через меню приложения (2.8.1. Отправить логи http://gurtam.com/hw/cfg/gps_tag_ru.pdf). Логи расположены /.GPS Tag/logs.
Уже выгрузил логи http://rghost.ru/50643618
rub1k
В размещенных логах нет никакой информации о работе сервиса. Возможно у вас последнее время не запущен сервис GPS Tag или отключен отладочный режим в настройках.
Отладочный режим действительно был отключен. Проблема наблюдалась буквально сегодня.
Завтра включу отладочный режим и в самое ближайшее время скину логи. Или постараюсь посмотреть включен ли отладочный режим на другом планшете и скину логи с него.
Не могу найти, где в виалоне пункт запрос фото, раньше вроде было такое, нет?
KO
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/monitor/pics
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … /stat/stat раздел изображения
kopa
Вот раньше работала команда "Запросить фотографию query_photo", а сейчас нет.
KO
Вы наверно перепутали с другим ПО, в протоколе GPS Tag такая команда никогда не была поддержана.
KO, запрос фото работает например с Wiatrack Pro, но прежде чем использовать, советую сперва потестировать на вашей конкретной модели мобильного устройства. Не на всех устройствах можно сделать снимок без участия пользователя.
Добрый день! Подскажите чем отличается GPS Tag от GPS Tag Pro?
Какие команды есть и где их можно посмотреть?
Как минимум платформами, на которые их можно установить. Подробнее тут
Добрый день. Я присоединяюсь к сообщению #224 13/08/2013 01:55:54 @ GPS Tag, а возможно ли сделать так или добавить вариант настройки, если допустим в школе или садике спутников менее 4 (допустим), сообщение не отправлялось, как только появился 5 спутник, сообщение на сервер отправилось.
В сообщении #224 речь немного о другом. Фильтрацию по количеству спутников можно добавить, но она никак не будет влиять на работу сервиса.
Т.е если я поставлю больше спутников, тогда в историю это сообщение писаться не будет, и значит трек будет строится хороший, пока телефон находится в здании. Правильно я Вас понял?
Да правильно поняли. Количество спутников не добавлено в фильтрацию т.к. при реализации мы столкнулись с проблемой, что не на всех устройствах можно корректно определить количество спутников, участвующее в определении позиции.
В указанном Вами сообщении пользователь же хочет что бы при пропадании спутников отключался сервис в целях экономии батареи устройства.
