51
285 приказ: голосовая связь
Re: 285 приказ: голосовая связь
Пришли.
Бредни-то бреднями, только эти бредни имеют статус законов и приходится играть по этим бредовым правилам...
52
Друзья, извиняюсь, что не даю благополучно закрыть тему, но для меня осталось еще несколько вопросов.
Ок, предположим, что Приложение 4 может являться как частью одного терминала (то есть выполнять и ф-ии "периодическая передача информации о транспортном средстве в систему мониторинга"
и ф-ии "передача сообщения о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии и установление двустороннего голосового соединения с экстренными оперативными службами", как в случае нашего железа), так и поставляться отдельно.
Но при этом, в приложении нет ни слова о соответствии ГОСТам ЭРА ГЛОНАСС. То есть, терминал должен выполнять функцию ЭРА, но НЕ должен соответствовать требованиям этих гостов, за исключением тех требований, которые непосредственно указаны в приложении.
Константин, интересно твое мнение. ?
Компания Fort Telecom. Разработчик оборудования ЭРА-ГЛОНАСС,
Производитель системы мониторинга транспорта FORT и ПО FortMonitor.
Владимир Макаренко, директор по развитию FT.
www.fort-monitor.ru   vivald@fort-telecom.ru
53
(29/11/2013 12:28:42 отредактировано APK COM)
autoinfo38 пишет:
Ну например ASC-2, Нависет-10 завернули, хотя оба производителя били себя в грудь, что они полностью подходят под приказ и в других регионах о проблемах с РНИСом они не слышали.
Когда, где и кому мы говорили, что ASC-2 соответствует 285-му?
Сергей Полетаев, АПК КОМ
http://apkcom.com/
54
Про ASC-2 извиняюсь, был неправ, немного спутал.
Просто у нас были случаи, до вступления 285го, когда только начали пугать, что надо ставить глонасс на все автобусы и маршрутки, некоторые предприятия решили подготовиться и заранее поставили глонассовские блоки, так как были уверены, что наличия нужного чипа и сертификата на него будет достаточно. Поставили терминалы у которых был сертификат на чип, в том числе ASC-2, но через полгода, как приказ заработал, РНИС обрадовал что так не канает и надо ставить «более правильный глонасс». Поэтому ошибочно в голове и отложилось мнение о ASC-2 насчет 285 приказа.
З.Ы. Некоторые, особо предусмотрительные, умудрились трижды поменять терминалы, сначала поставить GPS, потом «неправильный глонасс», и затем «правильный».
55
По сравнению с тем, что происходит с нормативными документами (требованиями) по тахографам, метаморфозы с 285-м цветочки. Смена терминов с "должен" в проекте приказа на "может" в изданном удивила многих).
http://apkcom.com/
56
APK COM пишет:
Ну-ну, только вот большая часть контролирующих почему-то "может" воспринимает как именно "должен", кто через рнисы проходил знает и защита от штрафных поборов - суд со своими сроками.
Морозов П.А.
57
(01/12/2013 00:28:24 отредактировано TK-SK)
Vivald пишет:
Владимир... а подвижная радиотелефонная связь - это дисковый телефон на колесиках с примотанным к нему изолентой радиоприемником... тоже ведь ГОСТа не указано...
Если где-то написано, к примеру, что ТС должно оснащаться огнетушителем, то никто же не приводит в этом же документе ГОСТы на эти огнетушители. Оно и так понятно, что желающие производить изделие "огнетушитель" или использовать его - должны руководствоваться имеющимися на этот тип изделия нормативными документами, если таковые имеются в нормативной базе.
Если эти ГОСТы носят рекомендательный характер - им можно не следовать, а если обязательный - следовать придется.
Опять же, думаю, что требования оснащения ТС терминалами ЭРА будут еще подкреплены другими нормативными актами, т.к. 285-й Приказ далеко не для всех ТС устанавливает порядок оснащения и сроки. Там запросто могут быть указаны и ГОСТы. Поскольку требования к ЭРА еще официально не действуют, они могут быть изменены и/или дополнены до вступления их в силу... и риски, связанные с выпуском терминалов заранее - лежат на производителе, выпустившем продукт заранее. Вот если бы все уже действовало, то тогда к выпущенным до изменениям терминалам уже нельзя было бы так просто придраться - вспоминай наглядный пример с "ранними тахографами" в начале года.
Ты лучше скажи, как ты обеспечиваешь п.8:
8. Абонентский терминал должен иметь неснимаемую персональную идентификационную карту абонента, эмитированную оператором системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM-900, GSM-1800, UMTS-900, UMTS-2000 различных операторов связи (многопрофильный идентификационный модуль).
У нас уже есть такой действующий эмитент ? И у твоих клиентов на твоих EG-терминалах стоят такие официально эмитированные оператором ЭРА неснимаемые персональные карты ?
Да и куда ты денешься, если внесут некоторые изменения в протокол EGTS, документируемый теперь в соответствующем ГОСТе ? Предложишь людям самостоятельно решать свои проблемы с подключением к ЭРА, мотивируя тем, что ты сделал всё по Приказу 285, а дальше не твои проблемы ?
Да, кстати, скажи мне, Владимир, а есть у тебя документ (на офсайте его нет), подтверждающий соответствие терминалов: п.7 Приложения 4, п.16 Приложения 3, п.14 Приложения 2 ?
Added after    5 minuts  51 seconds:
Oblsnab пишет:
APK COM пишет:
Это действительно нарушение, если "может" воспринимается как "должен" контролирующими органами.
Но вот если регион решит, что в регионе ТС ДОЛЖНЫ оснащатся такими опциями и правительство выпустит соответствующее распоряжение - то придется соответствовать. Это, правда, относится скорее к пассажирке, т.к. здесь регион (или город) выступает заказчиком на обслуживание маршрутов и может диктовать свои требования, если они не идут вразрез с нормативной базой. А такая база есть - см. ГОСТ 54024-2010.
Added after    7 minuts  5 seconds:
APK COM пишет:
Проект на то и проект, что он не "должен", а "может" остаться неизменным в конечном варианте )))
Лично меня удивляет другое: почему более чем за год большинство производителей так и не сделало реально соответствующих требованиям Приказа терминалов, предпочитая писать ни к чему не обязывающие бумажки, где терминалы соответствуют требованиям только на словах, а в паспорте на такие терминалы явно видны несоответствия даже далеким от мониторинга людям ?
58
(01/12/2013 00:38:32 отредактировано TK-SK)
autoinfo38 пишет:
Так и было. В те времена не было доподлинно известно ни про сам Приказ 285, ни про требования в нем содержащиеся.
Между прочим, в нашей стране ничего не гарантируется и нет гарантий, что текущие требования 285-го через полгода не перекроют новыми, которые сделают установленные терминалы несоответствующими... А еще через полгода - еще новыми... Если стадо позволяет себя стричь и не протестует - его будут стричь.
ФОРТ уже делал два года назад первые ЭРА-терминалы, которые сегодня не соответствуют текущему проекту требований и не факт, что их вторая итерация ЭРА-терминалов будет соответствовать конечным требованиям, которые выйдут по некоторым данным ближе к концу года...
Я до сих пор не понял, как они в текущей итерации решили вопрос неснимаемой персональной карты идентификации, который должен эмитировать оператор ЭРА (п.8 Приложения 4 Приказа).
Коллеги производители, у нас уже есть такой оператор ЭРА, который эмитирует такие карты ?
Если да, то уже в объемах, достаточных для серийного производства ? Ну хотя бы 10.000 таких карт на пробу ?
59
Константин, твои вопросы вполне логичны.
Эмиссии чипов не было, и это, пожалуй, одно из главных событий, которое мы ждем. В НП по этому поводу разводят руками - до сих пор не могут договориться с операторами связи (хотя понятно, почему не могут). Второе важное событие, которое уже произошло - заработала инфраструктура ЭРЫ, а значит, теперь есть, куда слать МНД и куда звонить на 112 хотя бы с обычных сим-карт.
Сейчас мы выпускаем терминалы (и FORT-112 3G и FORT-112 EG) с двумя SIM-слотами. Как только начинается эмиссия SIM-чипов - вместо одного из SIM-слотов начнем запаивать соответствующий SIM-чип. Другого варианта сейчас нет. (по крайней мере, мне он не известен). Как ты понимаешь, SIM чипы могут появиться еще очень не скоро, а Приложения 4 и 8 начинают действовать уже через месяц.
Что касается сертификатов на ЭМС, у нас есть сертификат на ГОСТ 30429-96.
ЕЭК ООН N 10-03 мы еще не получали, потому и спрашивал у тебя на днях на Навиторинге про сертифицирующий орган. Озаботимся этим вопросом в ближайшее время.
А что касается ГОСТов на ЭРА, то мы предлагаем клиентам сделать выбор самостоятельно.
Есть устройство, выполняющее описанные в приказе функции экстренного вызова, а есть значительно более сложное устройство, соответствующее именно гостам ЭРА ГЛОНАСС. И заметь, что в приказе указано 1 января 2014 года, а в техническом регламенте таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» только 1 января 2016 для этих же категорий ТС.
TK-SK пишет:
В этом ты прав, терминал, который носит название FORT-112 EG и рассчитан в первую очередь на автопроизводителей, претерпел большое количество изменений в результате новых ГОСТов ЭРА и нашей текущей работы с автопроизводителями. (другой тип АКБ, другой корпус и др.). Поэтому как текущие серийные терминалы мы позиционируем именно FORT-112 и FORT-112 3G.
Ты мне скажи лучше, почему ты пишешь посты в пол 4го ночи в субботу, а я отвечаю тебе в пол первого ночи в воскресенье?)
60
Vivald пишет:
Он не действует с момента введения техрегламента о безопасности колесных ТС и более не служит подтверждением ЭМС для ТС.
Vivald пишет:
Извини, но оно же не полностью соответствует требованиям и Приказа. Я про Приложение 4.
И как его подключить к системе ЭРА, про которую явно указано в том же самом Приложении Приказа ?
Думаешь, будут к ЭРА подключать два вида устройств ? По Приказу и по ГОСТам ЭРА ? ))))
Vivald пишет:
А что будет с клиентами, купившими якобы уже соответствующий терминал ?
Vivald пишет:
А на сайте НП ГЛОНАСС и НИС ГЛОНАСС найдешь еще другие даты ))) Немецкий шифр ЭНИГМА отдыхает...
Vivald пишет:
Потому что покой нам только снится, Владимир )))
61
TK-SK пишет:
Касаемо пункта про SIM-чип - да, действительно, поэтому ждем разъяснений соответствующих органов по этому поводу. Потому что получается, что приказ есть, а выполнить его полностью в этом пункте не предоставляется возможность, пока не появятся чипы с соответствующим профилем. Мы со своей стороны сделали то, что возможно.
А к ЭРА его как раз подключить можно, передав МНД и установив экстренный вызов, используя обычную SIM-карту. Это есть сейчас и работает.
TK-SK пишет:
С учетом того, что проблема соответствия лежит именно в наличии/отсутствии SIM-чипа с соответствующем профилем, то решений ее несколько, и это не только последующая запайка туда SIM-чипа постфактум. Могу их озвучить в ЛС.
TK-SK пишет:
А мне кажется это вполне логичным. Вот есть "тушенка" - с 1го января 2014 она должна появиться в магазинах, должна быть в железной банке с красной этикеткой и содержать говядину, а вот еще через год новые особые подразделения СА уже должны комплектоваться тушенкой по ГОСТу, а еще через год - не только новые подразделения smile smile
62
Vivald пишет:
Хм... Владимир, но ведь еще не требуется ЭРА, поэтому претензий к "органам" быть не должно. Вот если бы УЖЕ настал срок установки ЭРА, то да... это была бы претензия на разъяснения.
Получается, то, что сейчас продается как ЭРА - полностью на Вашей ответственности в плане введения клиентов в заблуждение. Вы будете потом менять такие терминалы ?
Vivald пишет:
Владимир, давай не будем подменять понятия. Мы (и другие производители) сейчас можем чисто прошивкой сделать так, чтобы все наши терминалы за последние 3 года могли передавать экстренный вызов без 3G-модема. Через промежуточный сервис. Нигде не указано, что его нельзя использовать. Или через внешний 3G-модем.
Но ведь это не повод объявлять эти терминалы - соответствующими ЭРА.
У меня есть серьезные подозрения, что обычная симка не прокатит, именно потому, что её можно переставлять куда хочешь со всеми вытекающими последствиями. Здесь же дело не в технических характеристиках идентификационных чипов.
Ситуация напоминает продажу тахографов без СКЗИ - типа соответствует - регистрирует же режимы труда и отдыха без СКЗИ.
Vivald пишет:
Я про другие даты для одних и тех же категорий ТС. А не про ступенчатое оснащение разных категорий и годово выпуска.
63
TK-SK пишет:
Претензий мы не пишем, просим лишь прояснить ситуацию. Тем не менее, ты же не станешь отрицать, что с 1го января эти ТС УЖЕ должны иметь не снимаемую карту и функцию передачи МНД? Даже если эмиссия карт произойдет завтра, за оставшееся время все ТС вряд ли смогут ими оснастить.
TK-SK пишет:
Константин, если не секрет, какой GSM модуль используется (на сколько помню Telit)? У него есть функции eCall/inBand ?
64
(03/12/2013 10:39:50 отредактировано TK-SK)
Vivald пишет:
Должны, но это не повод ставить несоответствующее оборудование.
Вот если с 1-го января клиент не сможет выполнить требования правительства, по вине этого самого правительства - это повод для отмены санкций к такому клиенту. И денег ему на несоответствующее оборудование тратить не надо для этого.
Vivald пишет:
Есть конечно. Telit один из крупнейших поставщиков модемов для Automotive сектора Европы. Естественно, что у них eCall есть (не во всех модемах, безусловно). Но, кроме Telit, мы можем ставить и Cinterion и uBlox также имеющие 3G с eCall/in-Band. В этом плане мы не нарушаем обязательства перед Telit, т.к. это другое изделие, а линейку GSM мы не снимаем с производства и заявленные квоты выполняем.
65
TK-SK пишет:
Конечно, я знаю, что Telit имеет модули eCall и inBand smile А спрашивал, есть ли эти функции в именно в тех модулях, которые вы сейчас ставите на свои терминалы?
А использование в твоих терминалах соответствующих модулей с inBand и 3G, безусловно, закрыло бы большую часть текущих вопросов.
Разумеется, только в случае своевременного появления SIM-чипов, и в случае того, что и вы и мы сможем их закупить в достаточном количестве.)
66
(03/12/2013 13:42:09 отредактировано TK-SK)
Vivald пишет:
Конечно, я знаю, что Telit имеет модули eCall и inBand  А спрашивал, есть ли эти функции в именно в тех модулях, которые вы сейчас ставите на свои терминалы?
Нет. Но терминалы без проблем можно дооснастить... если, конечно, пойти по пути "у нас совместимы основные функции )))". Но это же профанация была бы...
Vivald пишет:
Ты и сам знаешь, что стоимость таких модемов серьезно отличается. Да и не только в модемах дело в плане ЭРА.
А что касается эмиссии спецчипов - дык с тахографами та же ситуация собственно. Не успеют - отложат.
По слухам, там между операторами такая грызня идет, что клочья кровавые летят...
67
(03/12/2013 19:24:36 отредактировано Vivald)
TK-SK пишет:
Так и есть, и это - основная причина того, почему откладывается эмиссия.
