26
Novacom GNS-TRACK
Re: Novacom GNS-TRACK
В нынешнем "железе" мы не можем передать силу сигнала и количество спутников.
Данные о валидности передаются как param0=3, в последних версиях ПО - еще и количеством отображаемых спутников.
Если сигнал совсем плохой, то будет прыгать, с этим ничего не сделать. Если сигнал не очень плохой (звезды размером метров 50) - попробуйте поиграть параметром "Минимальное расстояние" интеллектуального трекинга.
С уважением
Novacom Team
27
Novacom GNS-TRACK
wwo55 wrote:
Если нужна информация по Novacom GNS-TRACK или miniTRACK - готов ответить.
В новейшей прошивке поддерживаются 8 датчиков ДУТ/LLS на шине RS232/485 и 4 датчика температуры на шине 1Wire. Также изменены режимы отображения количества видимых спутников и отображения скорости во время стоянки или в случае потери спутников.
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к GNS-TRACK (v.1.1.12, NVCT 4.3) датчики уровня топлива "Технотон", например, ДУТ-Е 232? Из документации (GTv1_06.pdf) следует что возможно подключение только датчиков работающих по протоколу LLS.
  Заранее благодарен.
28
Novacom GNS-TRACK
У датчиков Технотон протокол совместим с LLS, и они замечательно работают с Новакомом. В том числе и два 232-х сразу, через переходник (не сумматор, как Далкон, то есть на сервер приходят два датчика).
Аркадий Рушкевич
29
Novacom GNS-TRACK
Большое спасибо за ответ. А что из себя представляет "переходник"?
30
Novacom GNS-TRACK
В последних версиях прошивок - до 8 датчиков одновременно.
Но рекомендуется в таком случае подключать через RS485.
С 22.03.11 в производство пошла новая версия прошивки, 1.2.1.16.
В этой версии можно отключать интеллектуальный трекинг (запись точек только по времени), что запрашивалось рядом клиентов.
Адрес сервера можно задать как в виде IP адреса, так и доменным именем.
Есть и еще ряд отличий, менее заметных для пользователя.
С уважением
Novacom Team
31
Novacom GNS-TRACK
Разъясните пожалуйста: к Novacom GNS-TRACK (v.1.1.1.2, NVCT 4.2) был подключен датчик DS18B20. Настроить и проверить на месте не было возможности.
На СМС:
#GETOWTR;
возвращает:
GETOWTR
0:28C85096010000F6,
1:0000000000000000,
2:0000000000000000,
3:0000000000000000;
На СМС:
#OWTRCONF 01;
возвращает:
OWTRCONF 01O;
После этого наблюдаю в WIALON сообщения следующего формата:
ID=, code_io=0, param0=3, param255=0, gsm=22, temp_ext=32, param71=136, param90=0, adc1=3.24, param93=25002, pwr_ext=13.64, pwr_int=4.205
Про param90 в документации (Protocol_Novacom_GNS_Extended_v1_3.pdf) написано четко: Current iButton Slot, а а про param71 нет ни слова. Как его трактовать? Я так понимаю, что это и есть температура? И еще настораживает пустой параметр ID в теле сообщения. param71 в сообщениях меняет свое значение от 1 до 255.
  До этого неоднократно подключал такой же датчик к Teltonika FM4200, так там все более-менее ясно: получаемое значение делим на 10 и получаем температуру в градусах.
  Как быть?
  Заранее благодарен.
32
Novacom GNS-TRACK
Как выяснилось из свежеполученного документа "Protocol_Novacom_GNS_Extended_v1_33.pdf" param71-74 это данные получаемые из iButton Slot 0-3. Длина поля значения - 1 байт, знаковое. Все прояснилось.
33
Novacom GNS-TRACK
На следующей неделе выйдет новая версия прошивки для Novacom GNS-TRACK и его "братьев".
В ней исправлена редко возникающая проблема с работой GPS модуля (примерно 3% приборов могут с этим встретиться, возникает примерно раз в пару месяцев). Проявление - прибор перестает принимать данные GPS и показывает param0=0.
Режим Sleep теперь стал "пробуждаемым", после приема СМС прибор проснется и ответит.
С уважением
Novacom Team
34
Novacom GNS-TRACK
(edited by wwo55 30/04/2011 11:17:48)
Просим прощения - были проблемы с работой DS18B20. Вроде бы разрешили, но у нас все датчики DS18S20, поэтому сейчас программа тестируется клиентами, сами пока проверить не можем...
Решено в новой прошивке.
Сейчас работаем над прозрачным режимом СОМ-порта для подключения пользовательских приборов.
С уважением
Novacom Team
35
Novacom GNS-TRACK
Рад сообщить, что началось производство обновленных приборов GNS-Track и GNS-glonass.
Также обновился конфигуратор для данных приборов.
Skype: gamov.euroml
36
Novacom GNS-TRACK
Появилась версия приборов GNS-track и GNS-glonass с внутренней GSM антенной.
Skype: gamov.euroml
37
Novacom GNS-TRACK
Добавляли аналоговый датчик (adc1). На одном приборе "снесло крышу": отсылает сообщения каждые одну-три секунды, иногда два сообщения с одинаковым временем. Стоит интеллектуальный трекинг. Пробовали прошивать весь шаблон на трекер полностью, и сначала вроде бы режим работы восстановился, но потом после переключения питания трекер снова погнал трафик. Шаблоном перешивались настройки и других трекеров, но снесло башку только одному. Кто может подсказать причину и способ решения проблемы?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
38
Novacom GNS-TRACK
Дмитрий, обратитесь к нам в поддержку. Похоже что дело в настройках.
Skype: gamov.euroml
39
Novacom GNS-TRACK
Поддержка не поддерживает... А тем временем выяснили, что башку сносит трекеру при подключении аналогового входа с высоким приоритетом (другие варианты приоритета не пробовали) и срабатыванием при входе и выходе из диапазона от 0 до 4 вольт. Печально, потому как четырех дисктретных входов оказалось мало, понадобился пятый.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
40
Novacom GNS-TRACK
Подскажите, где можно достать прошивку к Novacom GNS-Track? И средства для прошивки...
41
Novacom GNS-TRACK
lexer
Пишите, поможем info@novacom-wireless.ru
Skype: gamov.euroml
42
Novacom GNS-TRACK
Из небольших крайних заказов уже второй случай с отказом ГЛОНАСС/GPS-модуля, и буквально с промежутком в месяц второй выход из строя внутренней АКБ...
Novacom GNS-TRACK
Вероятно все же негативно сказалась реорганизация и изменения собственника (если не ошибаюсь) в компании...
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
43
Novacom GNS-TRACK
(edited by Dmitriy 02/12/2013 14:03:17)
Дмитрий Л
Судя по фотографии - это прибор GNS-track, который не выпускается уже больше года. И это не Glonass/GPS трекер, а просто GPS. Так как отчетливо виден модуль EB-230. На приборах, которые выпускаются сейчас, установлены модули Навиа и другие АКБ.
Skype: gamov.euroml
44
Novacom GNS-TRACK
Dmitriy, да, на фото GNS-TRACK с апрельской партии 2012 года. Другой с аналогичной проблемой из этой же партии. Проблемные ГЛОНАСС/GPS-модули были в более свежей партии. Функционал и качество самих трекеров нас устраивает, потому проявление неисправностей в конкретных узлах натолкнуло на невеселые мысли.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
