Novacom GNS-TRACK
Topic: Novacom GNS-TRACK
Всем добрый день,
Поставили Новаком Track, сначала все шло нормально, два дня нормально отсылал треки. Однако сегодня в поездке отобразил следующее без каких либо причин. Сначала передавал две точки в одно и то же время находящиеся в нескольких десятках километров друг от друга. Затем потерял спутники. А потом вообще не соединяется с GPRS и не берет точки чаще чем раз в два часа.
Ниже приведены две картинки: первая- общий вид, вторая - вид приближенный.
не можем понять в чем проблема, повторяю что несколько дней все работало нормально. внешнее вмешательство исключено. Зона приема GPRS нормальная.
Подскажите у кого была похожая ситуация,
Премного благодарен заранее,
С Уважением,
GPS/Glonass monitoring
Novacom GNS-TRACK
Re: Novacom GNS-TRACK
1) перезагрузить
2) если не поможет - перепрошить
3) если не поможет - выкинуть
Аркадий Рушкевич
Novacom GNS-TRACK
Спасибо, ) я где-то так и думал
Novacom GNS-TRACK
Ну, как-то оно так получается.
Не самое надежное оборудование.
Аркадий Рушкевич
Novacom GNS-TRACK
Проблему решили, просто по сравнению с телтоникой надо выставлять приоритет не высокий, а отслеживание
Novacom GNS-TRACK
Из опыта работы с навакомом, настройте интеллектуальный трекинг.
2-рое, в сообщениях включите данные об напряжение бортовой сети и аккума.
S&M Groups
Novacom GNS-TRACK
Спасибо. Бабай! Попробуем сравнить интеллектуальный режим с обычным, по напряжению уже включили!
Novacom GNS-TRACK
Добрый день!
Если нужна информация по Novacom GNS-TRACK или miniTRACK - готов ответить.
По поводу интеллектуального трекинга рекомендую устанавливать:
Максимальное расстояние - 1000 метров (по желанию 300...3000 м)
Минимальное расстояние - 30 метров (по желанию 20...100 м)
Максимальный угол - 10 градусов (не рекомендую меньше 5 градусов)
Период сохранения координат - 600 секунд (с этой периодичностью будет писать точки на стоянке)
Период связи с сервером рекомендую ставить 30...300 секунд.
Если нужен новый "конфигуратор" - готов выслать.
В новейшей прошивке поддерживаются 8 датчиков ДУТ/LLS на шине RS232/485 и 4 датчика температуры на шине 1Wire. Также изменены режимы отображения количества видимых спутников и отображения скорости во время стоянки или в случае потери спутников.
С уважением
Novacom Team
Novacom GNS-TRACK
Ну наконец-то... Жаль, что мне уже не важно wink
Аркадий Рушкевич
Novacom GNS-TRACK
Аркадий, приезжай - решим вопрос wink
Может, и на новой работе что-то понадобится.
С уважением
Novacom Team
Novacom GNS-TRACK
А можно в старые блоки прошивку новую сделать? Многие блоки это позволяют делать...
Novacom GNS-TRACK
Более того, можно перешить и удаленно.
GPRS
Пишите в личку или лучше на рабочий адрес
vladimir.osadchiy@novacom-wireless.ru
С уважением
Novacom Team
Novacom GNS-TRACK
Пару дней назад обновил через вас прошивку, количество спутников по прежнему 4.
Четыре месяца тестю два GNS Trac и mini ни одного сбоя или не заметил :-)
Novacom GNS-TRACK
Novacom GNS-TRACK
Так если не настроить количество спутников - и не изменится.
В прошивке 1.1.1.2 появилась такая возможность.
В нашем нынешнем железе мы просто физически не можем передать истинное количество видимых спутников. По этой причине мы передаем валидность данных в виде количества спутников. К примеру - данные невалидны, спутников 1; данные валидны, спутников 4.
При таких значениях Виалон прекрасно отображает информацию о достоверности данных.
С уважением
Novacom Team
Novacom GNS-TRACK
Уважаемые знатоки сего девайса, помогите разобратся. Никак немогу настроить трекинг, лучшее что получилось - здесь, но всеравно не радует.
Novacom GNS-TRACK
В чем может быть проблема, как правильно настроить трек. И есче, можна ли сделать чтобы отправка GPRS команд постоянно поддерживались как к примеру у Галилео.
17
Novacom GNS-TRACK
Я не спрашивал какие устройства нормально прописывают трек, сам для себя я сделал вывод с чем работать, просто надо настроить именно Novacom.
18
Novacom GNS-TRACK
Так для таких вопросов есть производитель. Кто лучше него может разбираться в настройках своего устройства?
Можете указать какие настройки вы делали (желательно со скринами), попробую помочь разобраться smile
P.S. Можно по мылу переслать скрины - так лучше разбираться будет!
Ready! Stady! Go!
19
Novacom GNS-TRACK
К счастью на нашем форуме регулярно бывают представители производителей, в том числе и Novacom представлен -  wwo55
20
Novacom GNS-TRACK
Добрый день!
Для отображения треков с высоким качеством рекомендую следующие установки (сам ими пользуюсь):
Максимальное расстояние 500 метров (можно и больше, как Заказчик захочет)
Минимальное расстояние 30 метров (при хорошо установленной антенне можно поставить и 20 метров, смотрите по появлению звезд при стоянках, желательно за ночь стоянки иметь одну точку на карте).
Угол 7 градусов (можно и 5 градусов, при хорошо установленной антенне).
Дело в том, что алгоритмы интеллектуального трекинга и подавления звезд при стоянках пользуются одними значениями - поэтому слишком уменьшив зону нечувствительности (минимальное расстояние) рискуем получить звезды на стоянке.
Да, и еще замечание - по возможности формируйте поменьше дополнительных точек по событиям! Эти точки пишутся в память независимо от алгоритма интеллектуального  трекинга, поэтому иногда (при неудачных настройках) можно увидеть в записях три-четыре точки в секунду. Прибор, конечно запишет все эти точки, но передавать будет очень долго...
С уважением
Novacom Team
21
Novacom GNS-TRACK
Спасибо за ответ! Будем пробовать!
Ready! Stady! Go!
22
Novacom GNS-TRACK
Aliaksandr Kuushynau, а если оплатить транспортные затраты ( самолетом желательно)+ командировочные то wwo55 и к вам в гости прилетит)
S&M Groups
23
Novacom GNS-TRACK
babay, Вы не поверите, но всего 2 дня назад нас офисе мы с радостью принимали трёх человек из руководства компании Новаком.
24
Novacom GNS-TRACK
Aliaksandr Kuushynau, ничего не знаю. Агент сеть не докладывала)
S&M Groups
25
Novacom GNS-TRACK
Добрый день. Чтобы не поднимать новой темы спрошу здесь. Как определить валидность данных получаемых от трекера gns-track. Количество спутников у него я так понял всегда 4 но при плохом приеме координаты начинают прыгать и он показывает движение и скорость даже тогда когда трекер физический не перемещается?
