Topic: Omnicomm 30160
Интересен опыт работы с пока ещё свежими датчиками 30160.
Пока определили что версия lls monitor должна быть не ниже 1.1.2.46
Какие версии прошивок у кого уже имеются?
У меня имеется прошивка версии 3.9.0
Монитора полностью релизного пока нет. Наши рекомендации - использовать LLS Monitor (последняя версия - 1.1.2.47) для настройки, и конфигуратор (могу прислать) для перепрошивки. В дальнейшем все функции будут перенесены в единый конфигуратор для наших терминалов и датчиков.
Добавлено спустя 31 секунду:
Ну и вообще, с любыми вопросами - велкам!
Монитора полностью релизного пока нет. Наши рекомендации - использовать LLS Monitor (последняя версия - 1.1.2.47) для настройки, и конфигуратор (могу прислать) для перепрошивки. В дальнейшем все функции будут перенесены в единый конфигуратор для наших терминалов и датчиков.Добавлено спустя 31 секунду:
Вышлите, пожалуйста на почту ssm-kuzbass@yandex.ru
пришлите пожалуй ссылку в личку на LLS монитор версии 1.1.2.47
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день! Датчики уровня топлива LLS 30160 рекумендуется настраивать только Omnicomm Configurator версии 4.3.6.6 и выше...
Ссылки на обе программы я вам скину в личку.
добрый день!
а можно и мне ссылочку, пожалуйста!
info-navicentr@yandex.ru
Добрый день интересует ссылка на программу zimin1159@gmail.com
Здравствуйте!
пришлите пожалуйста ссылку в личку на LLS монитор версии 1.1.2.47
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Пытаюсь подключиться к "LLS 30160", датчик не отвечает. (Их 2 и ни один не подключается)
Драйвера установлены, УНУ, кабели родные... ДУТ новые "с коробки", пробовал на разных компах на одном Win7, на втором Win8.1, пробовал менять порты USB, соответственно номера портов в программе и скорость обмена данными тоже перепробовал все.
Господа подскажите возможные варианты решения проблемы? Что не так?
ПО - "Omnicomm Configurator 5.0.2.57" и LLS monitor 1.1.2.40.
Пожалуйста, скиньте ссылки на "LLS монитор версии 1.1.2.47" и "Omnicomm Configurator версии 4.3.6.6"
Ну, как вариант, подозреваю, что возможно нужно подать дополнительное питание на УНУ, но пока проверить нечем...
Спасибо всем кто откликнется!
Здравствуйте!
А пробовали инструкцию к УНУ почитать???
Вопрос решен. Не хватало внешнего питания. Следует учитывать, что 5В как указано на шильде УНУ, недостаточно. ДУТ стал обнаруживаться после того как на УНУ было подано 12В.
Спасибо за конструктивные предложения! Всех с Наступающим! Успехов!
5 вольт на УНУ предназначено для корректной работы самой УНУ, питающейся от USB.
Датчики работают от напряжения не меньше 7 Вольт.
AFS wrote:Вопрос решен. Не хватало внешнего питания. Следует учитывать, что 5В как указано на шильде УНУ, недостаточно. ДУТ стал обнаруживаться после того как на УНУ было подано 12В.
копеечный пребразователь DC-DC 5/12 вольт решает все проблемы с блоком питания
ostel87 где его можно приобрести?
ip спасибо. нужная вещь, а то не всегда есть 220 вольт
qwerty16 согласен, можно и с прикуривателя, а на машинах с напряжением в 24 вольта можно сделат так. Крабы на один акум а штекер в уну.
...но там в комплекте выпрямитель идет... и в инструкции видно что нужен внешний источник питания.
qwerty16 АКБ не является внешним источником?
LLS 30160 - как себя показывают по качеству срока службы?
Да откуда у них срок службы-то? Их только выпустили, фактически. Не наработали еще, чтобы выводы делать.
Не думаю, однако, что будут принципиально хуже 20160.
С Омникомами работаем только с этой моделью ДУТов, ставим периодически с прошлого года. По работе ДУТов особой разницы с 20160 не заметили, может только температуру топлива точней определяет, по крайней мере при тарировке ближе показания к реальной температуре топлива, чем у 20160.
Пока все работают, брак у нас не попадался. Внешний вид у них внушает больше доверия - и голова, и гофра и разъем. По 20160/20310 на практике выявлено, что основная масса больше 3-4 лет не живет, поэтому с ними не связываемся и работаем только с 30160, надеемся прослужат дольше. По крайней мере все слабые места старой конструкции - 20160, 20310 (гниющая гофра, отломленные крышки головы ДУТа и т.д.) были доработаны.
