Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
DR.MASKOVCEV
Так в том и задача, чтобы помимо УСС слить было нельзя.
Если у бочки есть другие "способы" то это уже другие условия задачи. С завода бочка под пломбой уходит.
Страницы 1 … 5 6 7 8 9 … 23 Читать все
DR.MASKOVCEV
DR.MASKOVCEV пишет:Нет смысла контролировать сколько залито (и грузить заказчика дорогим решением).
В том то и дело, что это как раз желание заказчика
если заказчик готов платить за свое спокойствие - тогда пусть тратит конечно. просто вариантов контроля при такой задаче и соответственно комбинации оборудование за 5 лет не меняются. Изощрения из погружных ДУТ, расходомеров, пломб во всех местах, административных и организационных мер воздействия на водителя, некоторые еще у нас и видеорегистратор с камерой как то просили установить
- на форуме тем семь точно есть в которых наши товарищи установщики вокруг бензовозов и бочек с бубнами ходят.
вот тут как раз и главный мотиватор заказчика, машина с завода выходит опломбированной, но приезжает с разницей порой по 300 кг
Вполне допустимо (нормально) =
1) в общем то стандартно загрузка цистерны идет по весу (но, не знаю как у вашего потребителя ..)
2) расход из цистерны идет по обьему (не зависимо от способа контроля)
3) если принять, что цистерна 30 тонн = 300/3000- x 100% = 1%
Основные вопросы =
- загрузка бочки на "заводе" - верхнее или нижнее;
- как они осуществляют измерение залива бочки - по весу ?
точность машинных весов?
- каким спосособ осуществляется контроль того, - что бочка приехала с разницей 300 кГ
чем измеряют слив топлива?
- точность насоса (счетчика)?
- как (когда) измеряют температуру топлива при сливе?
(в общем то должны измерять в самой бочке температуру перед сливом)
Т.е. - какова методика приема топлива ???
keeper пишет:С завода бочка под пломбой уходит.
А вы знаете такой замечательный способ: внутри цистерны размещена емкость типа "большое ведро", при заполнении цистерны емкость автоматически также заливается. А вот при сливе в емкости топливо остается, хотя цистерна пуста. Вот и разница, честно "сэкономленная" водилой; все от его аппетитов зависит.
SanderAMC
температурные расширения топлива в цистерне тогда в приделах погрешности ведра получаются
Ну да, на тонну получается примерно 3л на DT 1 гр.
А что можете сказать по-поводу ППО - 40 и УСС, если через них воздух гнать, то они посчитают это как топливо? Дут в в таком случае нужен обязательно
если в определенный временной интервал из топливозаправщика гонят воздух и типа считают что топливо, то в этот же временной интервал в стоящий рядом с топливозаправщиком грузовик не будет поступать топливо и показания на УСС и погружном ДУТе грузовика несколько будут отличаться так скажем не будет отображаться заправка в бак .... или одновременно в бензобаке нужно вспенить топливо - чтобы показать увеличение объема, но вот незадача на пене далеко не уедешь
если прислонить к УСС большой мощный магнит, то УСС не будет считать. - новая байка от водителей. Все хочу проверить, теоретически возможно, там же геркон внутри.
cynpeccop
я вот в толк не возьму - если на нефтебазе залили 3000 литров топлива и написали в накладной о получении 3000 литров, за которые расписался водитель заправщика. при этом водитель заправщика без магнита заправил 2500 литров и 500 литров с магнитом. на предприятии будут считать что у него осталось 500 литров в цистерне. и так каждый день.
в итоге за 20 рабочих дней он распишется в совокупности за 60 000 литров, а тех кто он заправляет за 50 000 литров, потому как какой смысл им расписываться за большее количество и прикрывать задницу водителя топливозаправщика - если у них погружные ДУТы в каждом бензобаке и у них точно фиксируется объем заправки. Получается по итогам 20 дней в цистерне объемом 7 000 литров должно остаться около 10 000 литров. Теперь вопрос - как водитель топливозаправщика объяснит эту ситуацию своим работодателям ?
Буду с нетерпением ждать ваши варианты ответов.
В УСС нет герконов, там внутри оптопары, пусть прикладывают только не слишком мощный а то не смогут оторвать ))))
В случае, если паразитные срабатывания датчика УСС имеют длительность меньше минуты, можно попробовать в таблице Датчики счётчиков использовать фильтр по длительности 1 мин + остальные фильтры по ситуации, тогда большинство нулей будет отсеяно.
Но тогда отсеются и заправки длительностью менее минуты...Может есть еще какие то варианты фильтрации?
Коллеги, планируем установку ДУТов на топливозаправщик в площадке горловины.
Нужны ли особые лицензии, разрешения или сертификация на такую установку?
Спасибо.
ставили без всяких лицензий, самое главное не резать ёмкость
Поставить не проблема, как работать будет ?, На графике топлива будет постоянный кардебалет....
Если емкость односекционная не квадратная, то лучше поставить минимум два ДУТа, причем математически высчитать расстояние места установки от центра бочки, чтобы погрешность была минимальной при наклонах.
Можете подсказать по какому принципу рассчитывать?
Дмитрий Л пишет:Если емкость односекционная не квадратная, то лучше поставить минимум два ДУТа, причем математически высчитать расстояние места установки от центра бочки, чтобы погрешность была минимальной при наклонах.
При помощи геометрии. В длинном баке цилиндрической формы при изменении тангажа (изменение угла наклона относительно поперечной оси) уровень в баке в разный его частях изменяется не пропорционально, и в т.ч. зависит от того, больше половины или меньше половины. Установка одного ДУТа по центру задачу не решит: погрешность будет минимальная только при половине заполненности бака. А в других случаях она будет очень значительной. Поэтому делается расчет по составляющим исходным данным - объем, длина и диаметр бака (если он не правильной круглой формы, то расчет немного сложнее), нескольким исходным переменным данным - уровень топлива по центру, расстояние монтажа ДУТ от центра бака по продольной оси, угол тангажа. Вспоминаем курс геометрии и получаем табличку с полученными данным уровня топлива на ДУТ и выбираем максимально приближенное условие равенства (L1 + L2) / 2 с уровнем по центру бака при нулевом угле наклона бака.
Таблица в "экселе" нормально с этим справится.
Тема жива? Кто нибудь гоняет бочки с несколькими ДУТами, отпишитесь, доволен ли заказчик.
Не доволен. Музыка стоит очень дорого, погрешность нешутошная, учитывая объем автоцестерны, розетки постоянно отламывают, либо отламываюся сами. Меняют прицепы - получается полная хрень, по отчетности.
Вопрос по монтажникам для установки оборудования на бочке:
- какими разрешениями должны обладать монтажники для работы на бочках бензовоза?
- каким образом осушается и вентилируется такая большая емкость, чем проверяется наличие опасной концентрации паров в емкости?
Насколько я понимаю вопрос, то если датчик врезается в горловину, при этом снимается крышка с горловины и именно в крышку ставится датчик, то никаких спец. разрешений не надо, т.к. в конструкцию бочки не вносятся изменения. Соответственно в таком случае не надо думать о пропаривании бочки.
Если датчик врезается в саму емкость, то какие-то разрешения нужны, но точно не знаю.
Что касается выпаривания. Первый раз мы под завязку заливали емкость водой, затем врезали датчик. В другие разы просто закидывали туда шланг из выхлопной трубы и нагазовывали в бочку выхлоп. Потом врезали датчик. Работали в основном на дизельных бочках. Была одна из под бензина. Ее выпаривали так же выхлопом.
Бензин бы я не рискнул "загазовывать" выхлопом, с водой понятней.
