Тема: Модуль "Контроль недвижимости"
На конференции поднимал вопрос о таком модуле. По сути в Виалоне все готово для реализации. Единственное нужно добавить инструмент отображения схемы (плана, картинки) недвижимости (например при клике на объекте и т.д.).
Нужно (желательно) добавить возможность отрисовки этой схемы (простейший граф.редактор. векторный).
На самой схеме можем добавлять датчики посредством того же редактора. Логика работы датчиков ничем не отличается от существующей. Также сохраняются отчеты и прочее.
Если выбираем в качестве датчика вебкамеру (IP камеру) то при клике на таком датчике открывается окошко с трансляцией видео в реальном времени (при условии что на объекте соотв.канал связи), или просто получаем изображение. Если на объекте установить видеорегистратор то можно иметь доступ к нему (просмотреть запись).
Естественно остается возможность управления устройствами (включить освещение, кондиционирование и проч.).
Также очень интересна функция сбора данных от всяких счетчиков (электроэнергии, водяных, газовых). с возможностью внесения в соотв.отчеты (можно предлагать управляющим компаниям).
Прошу кому интересно отписаться.
wialon pro
