Re: Установка ДУТа на МТЗ
TraSt12
Бак под кабиной, нужно снимать бак, или же заднее колесо ![]()
TraSt12
Ставьте расходомеры проще будет
Расходомеры не всегда выход, они забиваються и требуют чистки, при этом терятся мощность.
а если ДУТ обслужить или поменять, то каждый раз кабину снимать?
Avchuli
Это зависит от того какой дут стоит. Мы снимаем только колесо.
Avchuli
нет! мы ставим 2 дута, на каждый бак. там очень тонкая трубка для соеденения. А в ПО уже выдаем информацию суммарную и по каждому баку отдельно.
Подскажите МТЗ "Белорусс" 82,1, поделитесь опытом где у него бак и как лучше установить ДУТ?
Снимаете колеса, снимаете баки, ставите датчики, устанавливаете баки на ровное место. Откручиваете штатный дут, что бы заливать второй бак через него. Закрываете краны снизу.Соединяете верхнюю трубу, как положено. Заливаете 50л порциями в каждый бак. Следующая порция уже будет перетекать по верху. Делите ее литраж пополам. И вуаля. Готово. Можно сразу поставить пустые баки на трактор и тарировать там. Либо снимать сиденье и откручивать штатный ДУТ. Либо заливать через боковую трубку, которая присоединяется к горловине.
В идеале ставить омникоммы цыфравые ! для баков которые сообщаются через канал большого диаметра цифра будит работать на порядок качественнее . к примеру ренохи старые у них гибкий шланг внутренним диаметром 40 мм. в таких случаях нужно цифру ставить.
Поставили ДУТы не на один уже МТЗ..... Снимали сиденье в кабине и выпиливали окошки над баками для установки ДУТ, таррировали каждый бак отдельно, все работает прекрасно
TraSt12 wrote:Подскажите МТЗ "Белорусс" 82,1, поделитесь опытом где у него бак и как лучше установить ДУТ?
Бак вроде под кабиной. Бак плоский, невысокий.
Придется снимать кабину.
Колесико) и лучше 2 дута.
будет правильно так
kazintersoft wrote:TraSt12 wrote:Подскажите МТЗ "Белорусс" 82,1, поделитесь опытом где у него бак и как лучше установить ДУТ?
Придется снимать кабину.Колесико) и лучше 2 дута.
) без обид) вопрос к советчикам:- Вы хоть раз МТЗ видели? а еще заглядывали под кабину ( которую советуют снять))
погрешность на тмз как и на камазах 1-2 литра от общего обьема. ( заправки и сливы)
Установка, только со снятием колеса. иначе не добраться. Кабину можно снять ( и вообще разобрать, а еще покрасить в розовый, если есть желание)
да да да
погрешность на тмз как и на камазах 1-2 литра от общего обьема. ( заправки и сливы)Установка, только со снятием колеса. иначе не добраться. Кабину можно снять ( и вообще разобрать, а еще покрасить в розовый, если есть желание)
