Re: Омникомм 20160 и 20310
Возник вопрос, пытался подключиться к ДУТ 20160 по RS485 через универсальную УНУ - не вышло. Датчики подключаются только через УНУ Омникомм получается?
Нет, каких-то особых ограничений нет. УНУ работает, как обычный COM-порт.
Я через УНУ Омникома вообще счетчики электричества "Меркурий" программирую по CAN интерфейсу
В чём может быть проблема? Подключаем Белый-минус, Коричневый-Плюс, Бел-Оранж и Бел-син к RS485. Может что-то неверно?
Obscured wrote:Добрый день.
Нет, каких-то особых ограничений нет. УНУ работает, как обычный COM-порт.В чём может быть проблема? Подключаем Белый-минус, Коричневый-Плюс, Бел-Оранж и Бел-син к RS485. Может что-то неверно?
Судя по вашим словам все делаете верно. Есть только ряд вопросов.
1. Есть ли питание на УНУ ?
2. Правильно ли указан порт в ПК через который настраиваете ? В LLS monitor в настройках правильно порт указан ?
3. Используете УНУ Омникома или другой преобразователь RS485-USB ? А и В не перепутали местами ?
4. Какая винда ? 64 или 32 ? (просто у нас под 64 вин7, lls monitor не видит COM порты.)
P.S. Мы используем Болидовский преобразователь.
Проблем и нареканий нет.
Только если A и B перепутали, в остальном все верно.
COM-порт в системе отображается? LLS-монитор его видит? Что за адаптер USB/COM используете?
Что именно происходит при попытке подключить - не видит COM-порт, не видит датчик, сбой при попытке подключения и т.д.?
С настройками порта могут быть нюансы в Win7 x64, но если с нашим УНУ на том же ПК работает, то с любым другим все должно быть аналогично.
SSM-K wrote:Obscured wrote:Добрый день.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131014/w7VtW4E1.png
4. Какая винда ? 64 или 32 ? (просто у нас под 64 вин7, lls monitor не видит COM порты.)P.S. Мы используем Болидовский преобразователь.
http://daily.sec.ru/pbimgs/00025218/pimg00153296.jpgПроблем и нареканий нет.
1.Питание подаётся
2.Порт автоматически выбирается без права смены, но устройство не находит. Epsilon подключаем по той же схеме.
3.УНУ универсальная плата, http://www.spec-tt.ru/product_237.html
A и B согласно вышеуказанной схемы
4. Винда 7, на 1ядре. Тот же комп, с которого Epsilon проверяем, на 64х Винде тоже EsInstall не видит порты.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
SSM-K wrote:В чём может быть проблема? Подключаем Белый-минус, Коричневый-Плюс, Бел-Оранж и Бел-син к RS485. Может что-то неверно?
COM-порт отображается, но по-моему это показывает УНУ, а не наличие датчика. После подключения пишет что устройство не определено(не ошибка инициализации порта), в принципе также с голой УНУ показывает.
Я грешу на УНУ, может всё-таки она несерьёзная? Или как возможно что Epsilon работает, а Omnicomm при тех же условиях отказывается
1.Питание подаётся
2. Меня как-то смутило почему нельзя сменить порт. Эпсилон тут не причем. При подключении Вашего 485/USB под каким номером у Вас порт в винде ?
3. Ссылка не открылась.
4. Тут важно понимать, lls monitor видит номер того СОМ порта, который соответствует Вашему УНУ в системе или нет ?
SSM-K wrote:1.Питание подаётся
4. Винда 7, на 1ядре. Тот же комп, с которого Epsilon проверяем, на 64х Винде тоже EsInstall не видит порты.2. Меня как-то смутило почему нельзя сменить порт. Эпсилон тут не причем. При подключении Вашего 485/USB под каким номером у Вас порт в винде ?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131015/0x52uQJ2.jpg
"СпецТранзит" производство УНУ
Вот ХЗ что произошло, но оно получилось! Может душе захотелось новое УНУ) А то универсальная плата в корпусе из-под сигнала, перемотанная изолентой как-то неэстетично выглядит)
Всем спасибо что не бросили в беде! Причина - человеческий фактор, каюсь - балбес)
Так и не понял, что было, но рад, что получилось
Наша УНУ выполнена в виде коробочки от трекера и от неё идущим пучком всех проводов к разъёму Epsilon, в этом пучке были крокодильчики на питание к аккумулятору от шуруповёрта к которым я и врезался посреди пучка. В итоге оказалось что там был провод питания с обрывом. После Ваших советов уже попробовал подключиться напрямую к разъёму Epsilon и после этого всё стало явно)
Ещё раз спасибо) Были мысли уже что только УНУ Omnicomm поможет. Сэкономили 3500) И к тому же про УНУ Bolid узнали...компактная штуковина и цена довольно приемлемая.
В устройстве вроде FT232RL стоит... если я прав, то следует ставить последнюю версию драйвера с сайта FTDI: для 64-битной системы это http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM … tified.zip
Есть ещё нюанс - возможны конфликты, если подключены два и более подобных устройств без серийных номеров (в XP и 2000 такого не было).
~1200р. кажется покупали. Весьма хороший вариант я считаю
SSM-K wrote:И к тому же про УНУ Bolid узнали...компактная штуковина и цена довольно приемлемая.
Так сейчас и стоят они. По сравнением с тем "колхозом" что у нас сейчас - Ооочень достойный вариант)
Доброе время суток!
Озадачила сегодня машинка,уже стоял LLS 20160, подключили терминал, цепляем ДУТ к Teltonika FM5500 - эмоций ноль. Прибор проверялся в офисе с новым датчиком, всё работало.
В итоге сняли прибор, сейчас даже с новым датчиком не стыкуется.
Возможно ли что сгорел порт из-за неисправного LLS?
из-за неисправного ДУТа? А откуда такие данные?
Отрабатываем версии...неизвестно что с ним было и кем устанавливался. Уже не знаем что и думать, терминал шлёт отриц.значения и всё(
Это Телтоника:) Сбросьте настройки к дефолтовым, без датчика, потом по параметру измеряйте настройки.
Это что за глюк такой? Т.е.заливать конфиг не получится или как? О_о
Это не глюк. Скорее всего фича Телтоники. Просто все блокируется и все. Соответственно блок на разблокировку или в музей
Сбросили настройки, переподключили как Вы посоветовали - заработало. А в каких случаях всё блокируется? При КЗ и т.п? И блокируется программно или физически? Как определить что заблочился?
эту телтонику нужно прилюдно на кострах сжигать ! особенно за гемор с подключением цифровых дутов.
танцы с бубном постоянно
Конкретнее можно? В чём гемор?
Хотя бы за то что в конфигураторе не видно дута (подключен, не подключен, ошибки), очень геморойно подключать
Этот момент и правда неудобен, а через Terminal тоже непонятно, с какого момента он начинает нулевые значения слать... Как-будто после подачи минуса на порт.
