Re: Teltonika FM5300
DR.MASKOVCEV
Обратитесь к нам. Мы как раз прикручиваем спутниковый модем.
Skype: gamov.euroml
Страницы 1 … 14 15 16 17 18 … 42 Читать все
DR.MASKOVCEV
Добрый день, кому не жалко, поделитесь примером рабочего конфига под роуминг.
Цель - в роуминге, если в стране нет партнеров у оператора то чтобы просто собирал точки в память, а если есть то передавало из памяти по 25 точек за раз.
то есть я так понимаю, что нужно настроить 3 профиля: Допустим 1й - домашняя сеть(прописываю код домашней сети), 2й - роуминг в странах где есть партнеры(прописываю коды операторов партнеров), 3й - просто сбор точек в память( в поле код оператора оставляю 0). И по возможности чтобы не держал постоянно открытую сессию.
Просто на данный момент примерно так и настроено, но он почему-то начал передавать точки с первого профиля, хотя там прописан только код домашней сети... возможно ли такое?
_______
Если все же не жалко какой-то конфиг для примера, то сбросьте плиз на roman.grytsenko@uonline.com.ua
подойдет конфиг для 4200 и 5500 - разберусь. да и для 1100 тоже, главное хоть какой-то пример.
Заранее благодарен
здравствуйте всем. нужна ваша помощь по настройке устройства. стоит задача настроить его так, чтобы во время езды оно отправляло данные раз в минуту. а во время стоянки раз в пять минут. понял что нужно по разному настроить профили, но как, не понял). помогите, если можете отправьте конфиг на genakim90@gmail.com.
спасибо!
спасибо!
написал на почту.
Доброго времени суток! Коллеги, поделитесь пожалуйста последней прошивкой для 5300! Нууууу ооочень надо! Почта makschyev@mail.ru
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
проверяйте почту
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
то есть я так понимаю, что нужно настроить 3 профиля: Допустим 1й - домашняя сеть(прописываю код домашней сети), 2й - роуминг в странах где есть партнеры(прописываю коды операторов партнеров), 3й - просто сбор точек в память( в поле код оператора оставляю 0). И по возможности чтобы не держал постоянно открытую сессию.Просто на данный момент примерно так и настроено, но он почему-то начал передавать точки с первого профиля, хотя там прописан только код домашней сети... возможно ли такое?
_______Если все же не жалко какой-то конфиг для примера, то сбросьте плиз на roman.grytsenko@uonline.com.ua
подойдет конфиг для 4200 и 5500 - разберусь. да и для 1100 тоже, главное хоть какой-то пример.Заранее благодарен
Что, ни у кого нет?
DR.MASKOVCEV
какой модем ? к чему ? и когда ?
Всем доброе время суток! Проведите ликбез...на teltonika конфигураторы под каждую серию приборов отдельные?
Был бы очень признателен, если бы сбросили на почту ssm-kuzbass@yandex.ru всё что может быть полезным с teltonika
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Часто в зависимости от версии прошивки нужен соответствующий конфигуратор.
Проверьте почту.
SSM-K пишет:Всем доброе время суток! Проведите ликбез...на teltonika конфигураторы под каждую серию приборов отдельные?
Заранее спасибо!Часто в зависимости от версии прошивки нужен соответствующий конфигуратор.
Проверьте почту.
Получил! Спасибо Вам человеческое!
У нас в хранилище теперь, помимо инструкций, лежат архивы прошивка+конфигуратор. Дабы не возникало путаниц какой конфигуратор для какой прошивки использовать. В архиве всегда совместимые версии.
Всё ок, Спасибо!
А где можно найти архивы прошивка+конфигуратор. Дабы не возникало путаниц???? потому что все время путаешься чтоб все было нормально, т.к. иногда из-за несоответствия бывают прострелы или другие проблемы((( Если можно скинуть на мейл office@freetrack.com.ua Большое спс
TScontrol пишет:У нас в хранилище теперь, помимо инструкций, лежат архивы прошивка+конфигуратор. Дабы не возникало путаниц какой конфигуратор для какой прошивки использовать. В архиве всегда совместимые версии.
Всё ок, Спасибо!
Посмотрите здесь http://avl1.teltonika.lt/downloads/
Помогите по ПО разобраться, конфиг-р освоили, с прошивкой тоже ничего сложного, а вот с программкой Terminal для просмотра текущих сообщений - проблемки.
Сегодня подключались - слал данные LLS, прошло пару часов - пишет про режим модема. Какие настройки должны быть или как отсеять лишнюю информацию помимо LLS?
здравствуйте. помогите!) устанавливаем 5300 на машины. но есть вероятность, что водители откручивают антенны. можете подсказать как вы боритесь с такой ситуацией. боксы какие нибудь либо пломба?
А почему думаете что водители их откручивают? Мы в защитный корпус опломбированный ставим контроллер со всеми проводами.
Пломбы тоже можно сделать - мотаете изолентой разъёмы и клеете маленькую наклейку-логотип компании на верхнем стыке слоёв изоленты. Т.е. чтобы убрать изоленту - прийдётся оторвать наклейку. Но бокс надёжней...тем более за металлический 200руб отдать совсем не жалко
А ссылочку на то где преобрести можно?
Алвима называется контора, в Новосибирске, продают и готовые боксы и по схеме также делают. При заказе от 100шт, насколько я помню по Вашей схеме 200р/шт получится
http://alvima.ru/prais.html
У них на сайте всё сыро, скажите прям что хотите металлические диэлектрические боксы.
Переустановил Windows,подключаю FM5300 нет драйвера ,автоматически не находит.Есть у кого дрова???
Заранее благодарен!!!
Отправил в почту.
Bender0711 пишет:Переустановил Windows,подключаю FM5300 нет драйвера ,автоматически не находит.Есть у кого дрова???
Заранее благодарен!!!Отправил в почту.
не пришло ничего nazarenko@evminform.ru
сожмите в zip и измените формат на зип.Иначе иногда не пропускает.Спасибо.
Поделитесь пожалуйста последней версией прошивки с конфигуратором! Бесконечная благодарность уже мчится к вам
Господа, подскажите где скачать формуляр паспорта на 5300, потеряли свой, надо клиенту выдать.
Здесь есть и конфигуратор последней версии(1.6.0.0) и драйвер(vcpdriver).
Ключевое слово с моём вопросе было "прошивка". Конфигуратор без прошивки вообще никому не нужен, ибо у них должна быть совместимость, а она есть далеко не у каждой версии.
