51
А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
Re: А был ли слив? Призрачные/ложные сливы топлива. Ищем правду
graf1608 пишет:
poal пишет:
возьмите прибор и ТС на тест, симулируйте похожие ситуации
Транспортное средство на тест взять))) Прикольно)))
Встречный вопрос, можно адрес, куда фуру, с железом на борту, гнать??? Для "симуляции похожих ситуаций"...)))
ну так можно поставить временно снятое с фуры оборудование в другое ТС или емкость и убедиться в работоспособности датчика...ответ предполагал симулировать ситуацию если есть такая возможность естественно. если есть прямая связь с клиентом можно и удаленно делать...
Business Development Manager
52
poal, от графа игра слов и троллинг. Выражаю удивление  что игнор- да и правильно.) На текст Графа
А вернемся к теме new просил и задавал вопрос по решению. Тестить и просить клиента фуру или оборудование очень проблематично да и не возможно. Клиент платит деньги, соответственно требует сервиса - не факто что получает но требовать он обязан. Так же партнер которых на карте более 500 несет затраты на ПО и просит помощи в вопросе. И все. А ответы, пробуйте, тестируйте) вряд ли удовлетворяют обывателей.
Ведь это надо потратить сколько килокалорий: собраться с мыслями, проверить орфографию и выразить мысль. Эт не просто так)).
poal, не знаю знаком я с Вами лично. ) но не надо ответов( наводящих вопросов,разговоры: а возможно, или т.д.)  Никто всего не знает, но за 5ть лет я могу отвественно сказать что:
- Не 7ем раз глянь в график и сообщений и даже не 10. А 20ть. И только тогда давай клиенту ответ.
:-Да, Олег Борисович был слив)
S&M Groups
53
babay
не буду с вами спорить, если вы уверены в том что датчик исправен тогда смело смотрите в график и никаких доп. тестов не нужно, посмотрев туда 5 раз или 10 он будет неизменным если никто не трогал настройки и сообщения
но есть вероятность (пусть она и небольшая) что он (датчик) может сбоить и выдавать неверные значения, вот именно в этом случае не лишним было бы его протестировать, опять таки если это возможно и не будет в тягость для ваших взаимоотношений с клиентом, вам виднее в данном случае, это все что я хотел сказать в данном случае.
по вопросу new был дан ответ почему слив определился, а уже как оттестировать вероятность зависимости от оборудования виднее с вашей стороны, я лишь предложил вариант, если он будем приемлем.
надеюсь вопросы с троллингом и пр. исчерпаны wink
Если остались какие-то вопросы относительно подсчета данных в Wialon, можете смело задавать их здесь или в поддержку, и да, чтобы не гадать на кусках графика можете сразу давать доступ сюда или в ЛС, тогда анализ будет более полный.
54
poal во) Исчерпывающий ответ. +1)
S&M Groups
55
Доброго времени суток всем!
Очередной вопрос по анализу уровня топлива. Имеется такой график:
ДУТ частотник. Стоит на МАЗе с Реношным двигателем (сзади 2-а моста). Первая поездка после установки по стандартному маршруту, водителю надо показать тот же расход топлива, что и до установки. Сливает как видите через обратку, но "по-глупому", хоть и по 10 л 6 раз. Все бы ничего, но не сходится расход на здоровенной машинке, если посмотреть расход без сливов, то груженый он шел с расходом 28.5л/100км, пустой вообще 21,5 л/100км.  Если взять в расчет сливы, то груженый 47л/100, пустой 32л/100км. Особенностью 500 л Мазовского бака было замечено, что если воткнуть ДУТ между двумя перегородками в центре бака, то топливо при езде не калышится вообще (+-2 л максимум). Вопрос к форумчанам, может я ошибаюсь на счет сливов, ведь показания "сделанные" водилой, прям как в бумажке по эксплуатации.
56
Penzyak пишет:
А если в отчете "исключить слив из расхода топлива"?
57
Исключил. Действительно я не правильно прикинул. Груженый 31л/100 км, пустой 25л/100км получилось. Но все равно больно экономичный Маз получился, ладненько со "своими старыми" водителями еще пообщаюсь, может так оно и есть..
58
Опять со своими графиками топлива smile
Дут частотник, дренажка не должна быть забита. Да и по графику похоже на неисправность дута, правильно ли я мыслю? smile
П.С. Второй заправки во время движения которая, на самом деле не было. Автомобиль газель, человек в конце рабочего дня подъехал, бак был практически пустой (сам заглядывал), хотя по показаниям он полон.
59
Прошу прощения, если была такая тема, но не нашел..
В связи с частыми разрядками АКБ на авто некоторых клиентов, в отчетах показываются ложные заправки и сливы. Т.е. при разрядке АКБ ДУТ показывает "ноль", а при появлении питания в бортовой сети автомобиля, ДУТ восстанавливает действительное значение уровня топлива. Таким образом, система "рисует" сливы при снятии напряжения, а при его появлении - заправки. Как бороться с этими ложными заправками и сливами. Что то поигрался с валидацией по напряжению бортовой сети, но результат не впечатляет. Думаю, как-то надо бы "замораживать" показания ДУТ при пропадании напряжения в сети.. Но как?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
60
меня тоже не впечатляет валидация, но если поставить минимальное значение 0,1 то все прекрасно. все нули отсеиваются
Смирнов Влад
Владивосток
61
VladS, а по-подробнее?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
62
(04/10/2013 05:26:20 отредактировано DmitriyCh)
Дмитрий Л
Используйте поля «Нижняя/Верхняя граница Х», чтобы задать рамки входящих значений. В случае прихода каких-то значений, выходящих за эти пределы, они будут считаться невалидными. Нижняя граница Х должна быть чуть меньше или равна наименьшему значению Х в таблице расчета (и, желательно, максимально приближена к нему). Верхняя же граница Х должна быть больше последнего значения X в таблице расчета.
То есть если значения с датчика приходят в диапазоне от 1 до 1023, то нижняя граница будет 0,9 а верхняя 1023,1 например
Вот тут подробнее
Плюс можно использовать валидацию "Проверка на неравенство нулю" по внешнему питанию (параметр pwr_ext обычно)
Вот тут подробнее
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
63
скриншот для наглядности
Смирнов Влад
Владивосток
64
DmitriyCh, VladS, спасибо, но ни первое, ни второе проблемы не решает. В первом случае от ложных сливов спасает, но не видит реальной заправки, после которой двигатель завели и напряжение в бортовой сети восстановилось. Во втором случае количество ложных сливов за месяц уменьшилось с 25 до 19, а заправка посчиталась от нуля, а не от реального уровня, когда авто стояло с разряженными аккумуляторами.
В данном случае, предполагаю вариант, аналогичный координатам и положению, когда оно "замораживается" при пропадании данных по координатам. Вот так бы и данные ДУТ "замораживать", когда пропадает питание. Тогда бы по восстановлению электропитания система бы анализировала по сути уровень до отключения питания, и после включения, т.е. осталось ли топливо на том же уровне, или произошел слив или заправка за это время.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
65
Дмитрий Л
Вы скиньте в личку доступ к объекту, или скриншоты сообщений, чтобы разобраться
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
66
Дмитрий, отсечка нулевых значений не может повлиять на то что виалон видит или нет заправку , тк нулевые значения изначально неверные. давайте данные и будем думать почему
Смирнов Влад
Владивосток
67
VladS, не понял. Что значит нулевые значения не верные? При обесточивании ДУТ данные на Wialon пересылаются со значением уровня топлива нулевым.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
68
Дмитрий Л
Wialon их воспринимает как не верные= не валидные и просто пропускает их как будто их небыло
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
69
Denis, ну как пропускает, если в отчетах фиксируются заправки и сливы?
Added after    1 minuts  30 seconds:
Я еще раз отмечу, что при всеобщем оснащении тахографами этот вопрос рано или поздно коснется если не всех, то многих.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
70
(11/10/2013 17:43:07 отредактировано Denis)
Дмитрий Л
В этом посте показано где прописывать это значение.
Необходимо зайти и проверить есть ли там значение в минимальное отличное от 0. Оно может не прописаться если цифра больше минимальной прописанной в таблице расчета.
Если используется ДУТ омникомм частотный как в примере то минимальную цифру лучше указать 29.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
71
Denis, да я в курсе, и писал же об это, что не решает проблемы:
Дмитрий Л пишет:
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
72
Дмитрий Л
Все решается! Если есть возможность я могу сам все поправить!
Мне только нужен доступ.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
73
(13/10/2013 03:19:57 отредактировано Дмитрий Л)
Denis, да пробовали уже, да и сами не тупые вроде, и описали, что применение различных известных вариантов не решает проблемы. Поэтому склоняюсь к мысли, что стоит сделать в виде предложения для реализации в последующих обновлениях на хостинге, чтобы была возможность "заморозки" показаний ДУТ при U<...
Еще раз повторюсь: проблема стала вылазить косвенно из-за установки тахографов на авто. Раньше единичные случаи списывались на неудовлетворительное обслуживание авто, сейчас проблемы с электропитанием и пристальное внимание со стороны бухгалтеров и финансовых директоров, для которых в расчетах не должно быть высшей математики с различными "теориями вероятности", а должно быть все понятно и просто, где 2+2=4, требуют соответствующих профессиональных решений.
Думаю, что к весне-лету следующего года эту проблему прочувствуют если не все, то многие коллеги.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
74
Дмитрий Л
Прям как в детстве "Бабкой Ёжкой" пугали. Страааашная ужасная. Но никто ее не видел.
Дайте поглазеть на чудо о котором скоро все узнают.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
75
(13/10/2013 13:22:36 отредактировано GuardMagic)
Дмитрий Л пишет:
При мониторинге топливо надо понимать одну главную вещь =
- не существует (в природе не существует) прямых способов измерения обьемов жидкости (обьемов топлива в емкости).
- абсолютно все расчеты обема топлива , именно и строяться   "на математических моделях" и "доверительных вероятностях" '
- профессиональный учет топлива строиться только по весу топлива .
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
