201
GPS Tag
Re: GPS Tag
Eflotta пишет:
Hello,
We have installed GPS Tag to our clients Sony Xperia E (they want to track the sales team), it worked quite well for a few days, but after that the sales team have found out that, that they can disable GPS in the normal phone settings menu, and since then there are no data from the phones at all.
Is there any solution which can we prevent disabling/turning off the GPS receiver?
Thx,
Viktor
Write me exact models of phones and android version.
The decision can be found)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
202
GPS Tag
Re: GPS Tag
http://www.sonymobile.com/global-en/pro … fications/
Sony Xperia E
Android version: 4.1 (Jelly Bean)
Do you need any other information?
Thx,
V.
Eflotta Vehicle Tracking Ltd, Hungary
www.eflotta.com
203
GPS Tag
Re: GPS Tag
Eflotta пишет:
Sony Xperia E
Thx,
V.
Sorry for long answer. Look your PM.
204
GPS Tag
Re: GPS Tag
Приложение обновлено. Основные доработки:
-появилась возможность отправки тревожного сообщения;
-добавлена возможность конфигурации и отправки произвольных состояний ("занят/свободен", "личное/служебное" и т.п.).
Application has been updated. Main changes:
-alarm messages now can be sent;
-custom parameters now can be configured and then sent in messages, for example, statuses like 'busy/free', 'business/private', etc..
Mobile Development
205
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa
Стабильность работы по расписанию не изменилась?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
206
GPS Tag
Re: GPS Tag
OlegLitvinenko
А в чем заключается нестабильность? Приложение работает по расписанию, если его не останавливать в диспетчере задач.
Mobile Development
207
GPS Tag
Re: GPS Tag
Мы столкнулись с тем, что к примеру выставив работу по расписанию в 5 минут для экономии заряда батареи - получаем данные раз в 5 минут, раз в час и более - не реально решать задачу логистики у торговых. И еще странно - выставив рабочее время с 9.00 до 18.00 программа после шести продолжает работать
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
208
GPS Tag
Re: GPS Tag
OlegLitvinenko пишет:
Здесь зависит от устройства, наличия захваченных спутников и т.д. и т.п. Я понимаю, что при постоянной работе приложения батарея садится быстро, а при работе по таймауту "некрасивый" трек. sad Может у Вас есть какой-то алгоритм, который поможет решить эту проблему?
Попробуйте повторить эту проблему с включенным отладочным режимом и отправить нам логи приложения, разберемся.
Mobile Development
209
GPS Tag
Re: GPS Tag
При отправке фото и сообщений на сервер, к сожалению нет возможности отправить координаты, и желательно сразу на сервере создать POI с этим фото и сообщением. Очень удобно было бы создавать POI сразу с фото и описанием
210
GPS Tag
(14/07/2013 19:22:55 отредактировано stolyarchuk)
Re: GPS Tag
При использовании позиционирования только по GPS происходит следующее:
при потере спутников (клиент зашел в здание, например) GPS Tag перестаёт слать какие-либо сообщения (предположу, что так и задумано) на сервер и устройство начинает отображаться как отключенное в интерфейсе Wialon, что вводит в замешательство операторов нашего центра мониторинга и мешает объективной оценке ситуации. Стоит послать какое-либо сообщение (непозиционное, например передать "состояние"), как устройство начинает отображаться подключенным, хотя никаких координат при этом так же не передаётся. Возможно ли как-то в настроить периодическую отправку тестовых сигналов на сервер Wialon, либо периодическую отправку последних полученных координат, чтобы объективней оценивать обстановку при потере спутников? Под "отключенным" устройством в интерфейсе WIalon хотелось бы видеть именно отключенное устройство (сел телефон, нету GPRS связи), а не устройство, неспособное определить свои координаты.
211
GPS Tag
Re: GPS Tag
stolyarchuk пишет:
А по каким признакам вы определили что оно отключено?
Если в приложении установлен флаг "Оставаться подключенным" (п 2.2.2. http://gurtam.com/hw/cfg/gps_tag_ru.pdf) и на устройстве есть сетевая возможность соединения с сервером, то устройство останется подключенным. О наличии соединения говорит иконка отправки команды(http://gurtam.com/hw/cfg/gps_tag_ru.pdf) на панели мониторинга. Правда для начала необходимо создать хотя бы одну команду.
Mobile Development
212
GPS Tag
Re: GPS Tag
Спасибо за быстрый ответ!
Действительно, теперь они отображаются как подключенные. Проблема исчерпана.
213
GPS Tag
(15/07/2013 15:05:39 отредактировано glev)
Re: GPS Tag
Cтоит пароль на старой версии GPS Tag (пароль задает администратор в компании клиента).
Просит подчиненного обновить через Google Play приложение - обновляется.
После обновления - не запускается, точнее просит пароль для запуска.
Пароль администратор говорить не хочет (чтобы настройки не меняли), а передавать каждый планшет администратору - глупо.
Как быть?
Есть решения нет - предлагаю на будущее поправить, чтобы после обновления пароль для запуска не требовался...
С уважением, Евгений.
214
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa пишет:
Попробывали повторить - не получается, работает как часики) Получается что все нормально со срабатыванием расписания.
Возможно ли реализовать функцию включения gps и отключения, его же, когда срабатывает расписание?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
215
GPS Tag
Re: GPS Tag
Евгений
Вы предлагаете после поднятия версии приложения один раз разрешать запуск сервиса? Это в принципе возможно.... но насколько это правильно...
Ответ на Ваш вопрос на предыдущей странице пост #176.
Mobile Development
216
GPS Tag
(17/07/2013 20:25:55 отредактировано kalaschnikow)
Re: GPS Tag
Евгений пишет:
Cтоит пароль на старой версии GPS Tag (пароль задает администратор в компании клиента).Просит подчиненного обновить через Google Play приложение - обновляется.После обновления - не запускается, точнее просит пароль для запуска.Пароль администратор говорить не хочет (чтобы настройки не меняли), а передавать каждый планшет администратору - глупо.Как быть?
kopa пишет:
Не. Зачем. Это ж в случае если решения нет. А оно же есть. Надо только переустановить GPS Tag. То есть полностью удалить, а потом заново инсталлировать. При этом все настройки в том числе и пароль "обнулятся".
Евгений, попробуйте это решение, и если вам нетрудно сообщите пожалуйста сюда о своем успехе smile
Added after    4 minuts  41 seconds:
Я правильно понял, что вам эта функция нужна для экономии батареи? Если нет, объясните, пожалуйста, вашу мотивацию.
217
GPS Tag
Re: GPS Tag
kalaschnikow
Вы не совсем поняли проблему:
1) Приложение на все планшеты установил администратор у клиента (один человек).
2) Поставил пароль (скорее всего одинаковый) на все планшеты (чтобы юзеры настройки не меняли)
3) Вопрос: как обновить GPS Tag, чтобы пароль остался, а юзеры его не узнали, если после обновления GPS Tag для запуска требует пароль.
В идеале, сделать как-то так, чтобы первый запуск после обновления не требовал пароль и при этом юзеры не могли ничего поменять.
218
GPS Tag
Re: GPS Tag
kalaschnikow
GPS Tag хорошо работает в режиме реального времени, но когда на смартфоне (ALCATEL ONE TOUCH) вбивают параллельно заказы - батарея садится на глазах. Искали батареи большей емкости, но их к сожалению нету. Вот и ищем альтернативные способы решения.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
219
GPS Tag
(18/07/2013 00:56:32 отредактировано kalaschnikow)
Re: GPS Tag
Евгений пишет:
Да, вы правы. Действительно не совсем понял. Вы хотите и пирожок съесть и в подполье не лезть. Я думал вам надо запустить трекер. А так... Не получится.
Но, честно говоря, я все равно не понимаю почему предложенное мной решение вас не устраивает. На данный-то момент выбор стоит между работающим трекером с как бы "сломанным" паролем и вообще не работающим трекером. Я б выбрал сломанный пароль, а не сломанный трекер. Как вы сейчас работаете?
Ясно. Ну что ж, раз батареи побольше нет... берите другой телефон.
Дело в следующем: GPS ресивер включается только когда есть "потребители" этой услуги (GPS). Во время "перерыва" в расписании GPS Tag не является "потребителем услуги", то есть GPS ресивер будет автоматически выключен. То есть в это время в основном жрет батарею экран. Собственно как вы и сказали. Другими словами, как бы GPS Tag себя не вел, он в пустой батарее почти не виноват.
Значит надо либо увеличить батарею, либо уменьшить потребление экрана. Потребление экрана уменьшить можно (скрутить яркость, например), но это решение будет откровенно слабое. У многих телефонов экран такой, что на солнце и так ничего не видно. Кстати, можно еще попробовать носить собой либо еще одну батарею, либо портативную "зарядку". Т.е. батарею, от которой будет заряжаться ваш телефон. Впрочем, это тоже не самое оптимальное решение: надо носить с собой два устройства. Телефон и еще одну батарею.
Да и кстати, вбивать заказы на телефоне наверняка не самое приятное занятие. Хотя, возможно, у вас очень эргономичное приложение для этого, но, я думаю, во всех смыслах был бы удобнее планшет. Я, конечно, не знаю на какой стадии ваш проект и может быть уже поздно для таких изменений, но дешевый 7-ми дюймовый планшет стоит не намного дороже, а площадь экрана у него намного больше, а уж о батарее и вовсе говорить нечего.
220
GPS Tag
Re: GPS Tag
Вопрос: есть ли техническая возможность включать в сообщения статус GPS - вкл/выкл?
221
GPS Tag
Re: GPS Tag
Roar
Если речь о флаге "спутники GPS" в разделе местоположение настроек устройства - то да, есть такая возможность.
Уже реализована возможность отправки источника позиционного сообщения (gps, network).
Mobile Development
222
GPS Tag
Re: GPS Tag
kopa пишет:
А если так:
есть связь со спутниками-приложение работает в постоянном режиме ----> спутники недоступны N минут-переходит в режим "по таймауту", если при очередном подключении спутники обнаруживаются ---> вновь работа в постоянном режиме.
На практике получаем "красивый" трек от здания к зданию, ну и соответственно экономию батареи в самом здании.
Из минусов который сразу бросается в глаза - потеря части трека при большом значении таймаута. Хотя как мне кажется даже таймаут в 10-15 минут даст ощутимую экономию в сравнении с постоянным режимом. Поправьте если где ошибаюсь.
223
GPS Tag
Re: GPS Tag
sgs пишет:
А если так:
Вы предлагаете при недоступности N спутников приложению засыпать, и по каждому пробуждению (по таймауту) пытаться захватить то же число спутников?
Такой вариант в плане реализации возможен, но есть некоторые минусы:
- бессмысленно получение местоположения по беспроводным сетям;
- пересчет всех спутников не дает положительного результата, так же как и проверка на участие этих спутников в расчете на большинстве устройств (на практике лучше использовать значение точности, но для этого необходимо получить позиционное сообщение);
- как вы написали, потеря части трека в период сна приложения (за 10-15 мин. после выхода из здания пешком(выезда из тоннеля) можно пройти до километра, а на транспорте и того больше);
- поможет сэкономить ресурс батареи только при длительном нахождении в местах с отсутствием GPS.
Mobile Development
224
GPS Tag
(13/08/2013 13:29:38 отредактировано sgs)
Re: GPS Tag
kopa пишет:
Не спорю, решение далеко не идеальное. Но можно добавить его как третий режим работы.
Просто озадачился проблемой мониторинга за ребенком(1 класс) и пытаюсь найти оптимальный вариант. У меня как раз тот случай, когда телефон большую часть времени будет находится в помещении(дом, школа).
kopa пишет:
При недоступности спутников(валидных координат) в течении N-времени приложение засыпает и через заданные промежутки времени пытается установить связь со спутниками(получить валидные координаты), если это удается -включается постоянный режим до следующей потери спутников.
kopa пишет:
в данном режиме можно использовать определение координат только по gps. Учитывая погрешность беспроводных сетей -  невелика потеря.
225
GPS Tag
Re: GPS Tag
sgs пишет:
Понял Вас, спасибо за предложение. Мы подумаем над реализацией такого функционала в будущих версиях.
Mobile Development
