451
GALILEO
Re: GALILEO
panego пишет:
Подскажите пожалуйста.....
У нас стоят новые приборы Galileo sky с прошивкой 159. Приборы не передают координат, скорость также 0. Где поставили изначально там и стоят, хотя сообщения шлются стабильно. acc_trigger = 1, hardversion =14, спутники =15. Акселерометр поставлен на 1. В чем может быть проблема???
Проверьте фильтрацию координат по зажиганию и напряжению питания. Если не поможет, пишите на support@7gis.ru.
452
GALILEO
Re: GALILEO
вот уже несколько приборов с прошивкой 157
причём приборы разные, 2.2.8 и 5.0
мозги парят в плане зависания на ровном месте, тупо завис и к нему не подрубиться, ждёшь пока АКБ сядет потом просыпается
плюсом левак шлют перед тем как сядет АКБ
на 125й прошивке всё норм
на 129 тоже вроде нормально
159 не ставил, слово beta настораживает
453
GALILEO
Re: GALILEO
maxidrom пишет:
Проверьте фильтрацию координат по зажиганию и напряжению питания. Если не поможет, пишите на support@7gis.ru. Можете доступ дать, посмотреть трек и сообщения от приборов?
454
GALILEO
Re: GALILEO
вчера удалённо перешил на 159ю
полёт нормальный
косяков не обнаружено
так что смотреть пока не на что
455
GALILEO
(10/03/2013 10:53:44 отредактировано osh-ruslan)
Re: GALILEO
Galileosky Lite, прошивка 129...Присылает в сообщении параметр, машина движется  I/O=e001/32210000 или др.,  состояние входов I у меня быает трех видов e001,2001,a001.  С состоянием выходов О все понятно с in30-in17 статус устройства. Состояние первого бита I, это первый вход, он у меня зажигание... А вот что за входы 14, 15, 16, которые у меня могут меняться ????  Или я что то недопонимаю, изменение значений 14-16 входов в частности как я подметил влияет на качество связи.... Подскажите кто знает ...плиз
456
GALILEO
(25/03/2013 21:34:36 отредактировано finn43)
Re: GALILEO
В последнее время стали возникать ситуации когда авто (на межгороде)  2-4 дня остается не подключено (т.е. не может быть определена позиция). Обычно такая ситауция возникает при длительной остановке (погрузке, либо поломке), однако при этом  указывает, что спутники захвачены (не менее 9). В чем причина?
457
GALILEO
Re: GALILEO
вы в сообщениях посмотрите, что он присылает и сюда выложите, а еще лучше в суппорт галилео обратитесь , они быстрей помогут support@7gis.ru
а ещё лучше посмотрие, 15 страниц уже про Galileo написали
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=596
Смирнов Влад
Владивосток
458
GALILEO
Re: GALILEO
Коллеги,
Возник вопрос по Galileo GPS(прошивка 98).
В интерфейсе виалона машина движется, захват спутников тоже есть (14 шт.), но на связь он выходил по показаниям прибора с 12 часовым отставанием.
Т.е данные отображается с боооооольшим опозданием.
Судя по сообщениям, сидуация такова:
744
02:48:58
0
51.167272, 52.809168 (11)
100
Промышленности ул., Г.Нефтегорск, Самарская обл., Россия
valid=0, hdop=0.8, gsm_status=3, acc_trigger=1, pwr_ext=26.856, pwr_int=4.139, temp_int=54, acc=347585.023, accX=511, accY=494, accZ=331, soft=98, I/O=0/32810000
В реальности дата 15.05.2013 16:09.
С Уважением,
Медведенко Денис
ООО Смарт - Сервис
459
GALILEO
Re: GALILEO
MedvedenkoDL пишет:
Коллеги,
744
02:48:58
0
100
Напишите, пожалуйста, на support@7gis.ru. Надо будет доступ к объекту на Виалоне.
460
GALILEO
(28/05/2013 20:01:10 отредактировано finn43)
Re: GALILEO
keeper пишет:
а откуда питание на КАМАЗах берете?
минус через массу
461
GALILEO
Re: GALILEO
Добрый день! На Форуме есть представители ООО "Автоскан"? Или может кто сталкивался с ними, ставят они пароли на приборы? И если да, то насколько идут навстречу?)
462
GALILEO
Re: GALILEO
SSM-K
Ставят, на встречу не идут smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
463
GALILEO
Re: GALILEO
SSM-K если забираете клиента, а пароль не они снимают, звоните нам поможем убрать пароль.
464
GALILEO
Re: GALILEO
Yevgen пишет:
Не поделитесь, как вы это сделаете?
465
GALILEO
Re: GALILEO
Yevgen пишет:
Ок)
466
GALILEO
(01/06/2013 09:28:30 отредактировано mygps)
Re: GALILEO
Pete пишет:
mygps пишет:
вопрос по galileo glonass/gps v5.на сайте заявленaо ,что присутствует голосовое меню управления прибором.
.читал инструкцию...не нашел этого...Как я понимаю это управление dtmf?есть оно там?
Да, управление через DTMF. Аппаратно пятая версия его поддерживает, сейчас мы дорабатываем и тестируем прошивку с этой функцией. Если есть какие-то пожелания, пишите на support@7gis.ru.
Появилась ли данная прошивка?или еще в доработке...
467
GALILEO
Re: GALILEO
Коллеги помогите разобраться. Подключили Can-Log m444 + Galileo к автомобилю, получаем следующие данные :
can_a1=419462400, fuel_level=0, temp_aqua=85, taho=800, can_b0=45613200, can_b1=0, can_r0=0, can_r2=54, can_r3=176, can_r6=3, can_r7=232, can_r23=236, can_r24=140. С параметром can_a1, can_b0 разобрались.  Параметр can_r24=140 уровень топлива. Здесь не все понятно, can_r23=236 должно быть общее время работы двигателя? Что такое can_r2=54, can_r3=176, can_r6=3, can_r7=232? Авто Renault Trafic 2007г.
468
GALILEO
Re: GALILEO
Galileo v.5.0
Прошивка 186
не отправляет данные на сервер... пишет
"GPRS. 193.193.165.165. First pack no confirm from server."
Хотя другой прибор с идентичными настройками, передает без каких либо нареканий...
Из-за чего так? Кто нибудь сталкивался с этим ?
469
GALILEO
Re: GALILEO
os_86 пишет:
Galileo v.5.0
Прошивка 186
Отправка imei в первом пакете настроена?
Объект с таким imei на Виалоне есть?
470
GALILEO
Re: GALILEO
Pete пишет:
Умудрились при копипасте опечатку сделать smile Все, заработало...
471
GALILEO
(18/07/2013 11:52:57 отредактировано denan)
Re: GALILEO
Denis пишет:
ole2003
Считать пассажиров она не умеет
Настроики и возможности в инструкции
Примеры фоток http://7gis.ru/forum/index.php?showtopic=28
А как вы планировали считать пассажиров вообще на пальцах или автоматизировать?
Вы не правы, считать пассажиров можно и  без особых проблем
Подключение датчика пассажиропотока ПП-01
ООО "Геомонитор-БелГУ" - г. Белгород
Зельин Денис Андреевич - главный инженер
ГЛОНАСС/GPS мониторинг транспорта в Белгороде | GLONASS-PRO.RU
472
GALILEO
Re: GALILEO
Подскажите, Galileo v5 подключил с Omnicomm 485. В конфигураторе все видно RS485,0. Настроил mainpak. Какой параметр уровня топлива и температуры в виалоне?
473
GALILEO
(10/08/2013 07:47:59 отредактировано os_86)
Re: GALILEO
Vit78 пишет:
rs485_fls02,rs485_fls12,rs485_fls22 - это уровень топлива.
по температуре, сам не нашел...
474
GALILEO
(10/08/2013 10:07:06 отредактировано Vit78)
Re: GALILEO
os_86 пишет:
Vit78 пишет:
Нету такого параметра в сообщении, может что не включил в протоколе?
П.С. (Прошивка 182)
475
GALILEO
(10/08/2013 11:42:31 отредактировано os_86)
Re: GALILEO
Vit78 пишет:
GALILEO
тут  у Вас галочки стоят ? - настройки сохранены/применены ? прибор перегружали ?
Посмотрите еще в списке параметров... У меня ДУТ по RS-485 с адресом 1 подключен к прибору.
Стоит галочка в напротив 1 адреса (см.картинку выше).
В Виалоне видно так:
GALILEO
p.s. попробуйте 193 прошивку... Хотя сейчас смотрел на приборах 176, 193 прошивки... везде работает.
