Тема: Резервное питание для автомобильного трекера.
Здравствуйте.
Для одного клиента при установке трекера в том числе с противоугонной функцией была необходимость в организации резервного питания.
Решено это было путем установки после диода (который препятствовал "утеканию" тока в электросеть автомобиля при выключенном основном аккумуряторе) дополнительной аккумуляторной батареи (емкость порядка 1-4 А.ч.)
Все замечательно работало, при отключении основного аккумурятора питание трекера от резервного, плюс другие потребители автомобиля в данном случае не запитывались (диод не давал).
По итогам эксплуатации выяснилось что резерные батареи "убиваются" в течении несколких месяцев. Предположительно это происходит по причине их постоянной зарядки большим током.
Возможное решение проблемы - это понизить существенно ток зарядки. Есть мысли по огранизации подобной схемы, но предварительно получается громозко. Теотерически можно сделать что бы батарея заряжалась крайне низкими токами в течении недели, но а) не факт что это решит проблему, б) нужно думать о каком то реле, что бы при отключении основного аккумулятора, батарея работала напрямую а не через понижающую ток цепь. Возможно кто то уже сталкивался с подобной задачей и успешно ее реализовал.
Трекеры - телтоника 2200, у данного девайса нет встроенной батареи, поэтому просто поменять внутренний аккумулятор на более емкий не получится.
