Резервное питание для автомобильного трекера.
(25/11/2010 10:26:35 отредактировано daemon)
Тема: Резервное питание для автомобильного трекера.
Здравствуйте.
Для одного клиента при установке трекера в том числе с противоугонной функцией была необходимость в организации резервного питания.
Решено это было путем установки после диода (который препятствовал "утеканию" тока в электросеть автомобиля при выключенном основном аккумуряторе) дополнительной аккумуляторной батареи (емкость порядка 1-4 А.ч.)
Все замечательно работало, при отключении основного аккумурятора питание трекера от резервного, плюс другие потребители автомобиля в данном случае не запитывались (диод не давал).
По итогам эксплуатации выяснилось что резерные батареи "убиваются" в течении несколких месяцев. Предположительно это происходит по причине их постоянной зарядки большим током.
Возможное решение проблемы - это понизить существенно ток зарядки. Есть мысли по огранизации подобной схемы, но предварительно получается громозко. Теотерически можно сделать что бы батарея заряжалась крайне низкими токами в течении недели, но а) не факт что это решит проблему, б) нужно думать о каком то реле, что бы при отключении основного аккумулятора, батарея работала напрямую а не через понижающую ток цепь. Возможно кто то уже сталкивался с подобной задачей  и успешно ее реализовал.
Трекеры - телтоника 2200, у данного девайса нет встроенной батареи, поэтому просто поменять внутренний аккумулятор на более емкий не получится.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Re: Резервное питание для автомобильного трекера.
В простейшем варианте - два диода и резистор вас спасут.
А вообще с такими вопросами надо на яндекс, а не сюда smile
Например, вот:
http://www.techportal.ru/articles/detail.php?ID=152651
Аркадий Рушкевич
Мы начали реализацию специальной платы интеллектуального резервного питания. На плату подается бортовое питание, а с платы на прибор будет выходить стабилизированное напряжение 12В. Зарядка аккума будет происходить только тогда когда нужно, и еще ограничение аккум должен быть 1-2 Ач
Yevgen пишет:
Только Nanoplates решат даную задачу.
Увы но по законам электрохимии при минус температуре, зарядка акумов вовсе не производиться или очень медленно.
Nanoplates держат заряд при -20 С.
S&M Groups
Obscured пишет:
Например, вот:
по моему то что нужно, спасибо.
Добавлено спустя    58 секунд:
Yevgen пишет:
реализация - то есть продажа? в какую стоимость плата?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Реализация - это отдали в производство, в наличии еще нет. Подскажите, мы планируем чтобы плата работала только от 24 до 80В а выдавать на прибор уже будет 12В. Нужна ли возможность работы от 12В до 80В или оставить только 24В?
Господи, ну хоть кто-то исправит название темы???
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
(25/11/2010 10:46:47 отредактировано daemon)
kohinor пишет:
исправлено.
Ради интереса глянул на другое сообщение борца за правильную орфографию, которого возмутила пропущенная буква в названии темы. Никак филолог? smile
kohinor пишет:
На сколько мне извесно для этого вро де бы как есть специальный датчик, который может отслеживать обороты двигателя, вро де бы как он цепляется к тахометру(либо датчик скорости) и показывает обороты,лотстраивать его нужно примерно как ДУТ поставил обороты и зарегистрировал сколько показывает.
да и с запятыми бяда.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Yevgen пишет:
В моем случае это как раз почти 100 штук легковых машин с питанием 12 вольт.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
daemon пишет:
kohinor пишет:
исправлено.
kohinor пишет:
Нет просто вы попробуйте на КПК во время движения написать лучше smile
Но эту криптографию читать тоже не особо хочется. smile
Хорошо, сделаем платы с универсальным питанием от 12 до 80В
Yevgen пишет:
уточнение: о обозначил свое мнение как потенциального покупателя, но не факт что фактически заинтерисован в покупке (впрочем зависит от цены), т.к. планирую реализовать все самостоятельно. На всякий случай пишу что бы непонятная ситуация не случилась.
Добавлено спустя   1 минуту  37 секунд:
а зачем верний предел в 80 вольт? От 220 это не спасет, а так обычно не выше 50 вроде.
Мы кстати для защиты используем Mornsun. Но это чисто защита питания, для зарядки батарей не подходят....
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Согласен, может быть 80В и не нужно, просто уже есть электронные компоненты которые держат именно 80В, сейчас постараемся найти другие например до 40 - 50В, если они будут дешевле то конечно приобретем их, чтобы понизить окончательную стоимость платы.
Как показала практика - 80В в машине далеко не редкость.
Мы сделали устройство защиты от непрерывно воздействующего напряжения до 250В, импульсы короткие могут быть и больше.
При плохой электросистеме автомобиля (старые отечественные машины с 24В питанием) запросто бывают выбросы больше 130В.
С уважением
Novacom Team
(02/12/2010 13:51:23 отредактировано Yevgen)
Ну так может сделать защиту еще выше 80В? Просто это приведет к удорожанию платы резервного питания. Хотелось бы выслушать мнения, так как в скором времени начинаем производство и хотим учесть все пожелания.
daemon пишет:
Здравствуйте.
Как решили проблему? Поделитесь!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
yuri20049 пишет:
собственно таким способом. но выявились недостататки, возможно использовали слишком слабые диоды и пару раз они выгорали, из-за чего проблемы возникают.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Прошло 2 года, с момента создания топика.. Поглядывал так и не понял.. что за снятие основного, резервные умирают.
Задачу в студию!
S&M Groups
Может не совсем в тему. Мы решили подобную проблему на этапе разработки трекера (Мастеркит BM8009):
1. Так как встроенные батареи в трекере по понятным причинам живут не долго - решили от них отказаться.
2. Предусмотрели подключение резервного аккума 12В. Зарядка постоянным током - 200мА, даже если основное питание будет 11В, то аккуму будет зарежаться четко до 13.8В (за счет повышающих преобразователей).
3. При питании трекра от 24В так же никаких проблем - резервный аккум так же 12 вольтовый.
4. И еще: не смотря на то, что я написал, как бы это все ни было хорошо - подключать резервный аккум это все таки гимор, потому мы добились того, чтобы трекер потреблял как можно меньше. У нас получилось 15мА (прибор в онлайне), что в принципе вполне хорошо, чтобы на постоянку подключить к неотключаемым точкам бортовой сети.
Кстати, я конечно понимаю, что телтоники делают трекеры с более широким функционалом, но потребление у них - 200-250мА, похоже они совсем не заморачивались задачей снижения потребления.
MasterkKIT BM8009
yuri20049 пишет:
Самое, простое и правильное http://www.apel.ru/monitoring/brp12v.
Доргоговато, немного с аккумулятором. Но ведь за фичу платит клиент)
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
http://trekcontrol.ru
22
Rus_Lan пишет:
yuri20049 пишет:
Пробовали, вполне адекватный девайс, один минус аккум. должен быть не менее 4 А/ч (по паспорту так), а это довольно большой и тяжелый вариант, в остальном минусов не замечено,
работает в автономном режиме до 4-х, 5-ти суток, при передаче инфы раз в 5 мин.
www.navsysural.ru
