Re: Granit v6
Доброго времени суток. И мне, подскажите пожалуйста, где можно скачать ПО и прошивки для программирования Гранит Навигатор 07.
Ответил в личку.
Ответил в личку.
Добрый день, есть ли драйвера для гранита под 64-битные системы? Можно ли получить пароль от фтп?
ответил в личку.
Добрый день,есть проблема с гранит-навигатором 02. Собственно аппарат отказывается принимать прошивки за 2011 и 2012 г. Подскажите,где можно найти прошивки от самых старых до последних. Может у кого-то завалялись из посетителей форума, либо подскажите пожалуйста, где можно найти на просторах интернета.
Эта проблема к сожалению не единственная. При попытке прошить аппарат, выскакивает сообщение "Сигнатура микросхемы не совпадает с вашим выбором/либо заблокирована"
Плюсом сверху будет не желание аппарата видеть другие симки. Что только не пробовали - ничего не помогает.
С Вами я уже общался по телефону.Прошивка к сожалению есть только за 2011-12 года, а ошибка "Сигнатура микросхемы не совпадает с вашим выбором/либо заблокирована" по мнению ремонтной службы говорит о неисправности центрального процессора.
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно скачать ПО и прошивки для программирования Гранит Навигатор 04, для 64х битных систем.
Добрый день. Скачать можете на нашем фтп сервере (скину в личные сообщения). Данное П.О. единое для всех операционных систем семейства Windows.
Добрый день! Не могли бы выслать конфигуратор для 2.08
Спасибо!
Нашел blazemaster 2.5.0.1 сообщает Не удалось получить сведения ни об одном из 1 кабелей. Возможно, они испорчены.
Кабель новый дровишки поставил. Что за проблемы?
xoma11 , новый BlazeMaster 2.5.1.5 с нашего фтп скачайте, если не поможет- обратитесь в службу технической поддержки: 8-499-272-24-19 доб 380,390.
Доступ на фтп скинул в ЛС.
Коллеги, у кого есть инструментарий по Граниту 2.07 (BlazeMaster, драйвер на кабель и т.п.)? Помогите пожалуйста.
Сергей, всё это есть на нашем фтп, в разделе Soft . Доступ к фтп скинул в личные сообщения.
Коллеги, подскажите, как правильно подключать тревожную кнопку на 4.14?
Добрый день. Если стоит прошивка от 20 или 22 марта, то Ваши действия -следующие:
1)Считать параметры прибора при помощи Redum Params
2)Перейти на вкладку События (нормальные)
3)Analog input config - > тут выставить, какой провод у Вас будет подключен на кнопку сос -
это либо а) Зеленый провод (Input 1) , либо б) Фиолетовый провод (input 2) , и выставляете режим "Alarm Button".
4)Через кнопку - подаёте "+" , на выбранный провод.
5)Для отработки сигнала сос , необходимо удерживать кнопку в течении 3-4 секунд (защита от случайных нажатий).
Приветствую! На фирме установлено 32 единицы гранита 4! Решили обновить и переподключить на Wialon! У кого есть ПО, драйвер и мануальчик почитать, скиньте пожалуйста на почту или в личку!
P.S. Они прошиваются и конфигурируются через USB-miniUSB кабель?
Добрый день, можете сконфигурировать двумя способами :
1)Через смс сообщения
2)Используя обычный USB-miniUSB кабель и наше П.О.
Доступ на наш фтп скинул в личные сообщения.
Благодарю!
Здравствуйте, 3 года стоит в маршрутке Гранит-7. В последнее время перестал видеться на сервере, на самом граните всё нормально.
Посоветовали прошить устройство. Не скинете мануал по настройке и прошивке в личку? Ну и саму прошивку
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день! Доступ на наш фтп сервер скинул в личные сообщения. Только для начала прошу уточнить версию прошивки навигатора ( с прошивками 2010 г. могут возникнуть трудности.). Да и просто проверьте для начала , статус соединения с сервером на главном экране навигатора (GPRS). Должен быть равен 6.
Demyan wrote:Здравствуйте, 3 года стоит в маршрутке Гранит-7. В последнее время перестал видеться на сервере, на самом граните всё нормально.
Спасибо.Добрый день! Доступ на наш фтп сервер скинул в личные сообщения. Только для начала прошу уточнить версию прошивки навигатора ( с прошивками 2010 г. могут возникнуть трудности.). Да и просто проверьте для начала , статус соединения с сервером на главном экране навигатора (GPRS). Должен быть равен 6.
Здравствуйте.
А где посмотреть версию прошивки? Пробовал прошить с SD карты, выдаёт ошибку 74.
Сделал сброс настроек на заводские, теперь в настройках GPRS все графы пустые. Их надо вручную настраивать, или они должны автоматом с симки прописаться? Как их можно прописать? Сервер единый, или надо знать адрес своего?
Прошу прощения, за такое количество вопросов, просто никогда с Гранитами не сталкивался.
Спасибо.
Valery Shcherbakov wrote:Demyan wrote:Здравствуйте, 3 года стоит в маршрутке Гранит-7. В последнее время перестал видеться на сервере, на самом граните всё нормально.
Здравствуйте.
Спасибо.
День добрый, про версию прошивки, стоящую на приборе- Вы так и не уточнили. Получить такие данные можно отправив на телефонный номер сим-карты стоящей в приборе смс сообщение формата BB+GETINFO.
Прибор по умолчанию знает точки доступа большой тройки (МТС ,Билайн ,Мегафон). Если у Вас обычная симка (не корпоративная, со своей точкой доступа), то ничего настраивать, кроме IP адреса и Port'a сервера - не нужно. Сделать это можно используя смс команды указанные в инструкции по монтажу , которую Вы наверняка скачали. Или , если меню навигатора не заблокированно - то, Меню=>Настройки=>GPRS соединение=>Дом.Сеть, и кнопками забиваете IP и порт сервера.
