Re: Контроль веса и нагрузки на ось с помощью датчиков
AndrewTT, совершенно верно)
все правильно датчики давления на ось - для факта изменения нагрузки.
но тема то у нас - вес кузова.
«Наши датчики давления ДДЭ-08 подключаются к воздуховоду, ведущему к пневмоподушке подвески. Датчик рассчитан на работу с давлением до 0,8 МПа. После тарировки с такого датчика можно снимать информацию о весе груза. Надо только понимать, что точность измерения будет иметь погрешность до 10% по причине неравномерного размещения груза в кузове самосвала.»
http://www.technoton-forum.com/viewtopi … &t=221
вот такую бы штуку подключить к трекеру
http://www.zetms.ru/catalog/smart_senso … rs-485.php
и на нее уже промышленные малогабаритные тензодатчики\изометрические вешать.
Capacity: 0.5, 2,5,10,15,20,25,50,100T
Цены от 200 баксов до 400,в зависимости от тоннажа. Что думаете?
Здравствуйте! Посоветуйте как лучше установить датчик нагрузки на ось (пневматический)! Авто MAN можно ли датчик установить не посредственно в подушку на заднею ось,тем сам выкрутив болт-заглушку, для внештатной подачи воздуха? Или все таки нужно делать фитинг и ставить датчик между шлангами .........
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Проще - вместо заглушки. Давление во всей системе одинаковое - где бы вы не подключились.
Важно! Не забыть стравить давление до начала работ.
А лучше обратиться к специалисту.
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста датчики нагрузки на ось. А так же, где можно пройти обучение по установке датчика нагрузки на ось?
Датчик давления в пневмоподвеске DDE-08. Контроль нагрузки на ось.
http://www.technoton.by/datchik_davleniya
kazintersoft
Спасибо.
Botiat
Для решения вопросов по обучению обращайтесь к нам - marketing@technoton.by
Очень интересны Датчики веса Askat. Кто пользовался ? кто Продает ? Принцип работы ? Реальная погрешность ?
Устанавливать нужно будет на сочлененные самосвалы CAT, TEREX . Самосвалы Белаз и Камаз, Reno - довольно потрепанные.
Или возможно кто то посоветует другие датчики веса ? Которые уже опробованы и показали себя как надежный инструмент контроля ?
че-то гугль таких не знает, поделитесь ссылочкой.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%94%D0%B0%D1%82 … 0%B0+Askat
Возможно кто то еще посоветует хорошие датчики веса на автомобили Белаз (скажем так очень потрепанные), CAT, TEREX, Камаз 6520, Volvo ?
Александр, поделитесь, какую задачу вы хотите решить при помощи искомых датчиков. Каковы техтребования?
Определять веса груженных самосвалов. Естественно на автомобилях Белаз с убитой подвеской хотя бы решать загруженный автомобиль или нет ?
Ну или если дешевый вариант - то просто определять груженный самосвал или нет на всех выше описанных ТС.
С вашей задачей вполне справятся датчики нагрузки на оси, предлагаемые Технотон.
Господа, а кто-нибудь использовал иные решения по определению тонажа техники, осуществляющей грузоперевозки?
ITB
Мы искали решения, нашли еще вот такой сайтик - http://www.onlinescales.ru/
Как я понял система существует на рынке давно, но стоимость гораздо выше, хотя погрешность маленькая.
Я там общался с Калмыковым Сергеем
DmitriyCh
В настоящий момент клиент, служба по вывозу мусора, поставил задачу отслеживать тоннаж загрузки бункера мусоровоза. Думал может на рынке есть что-нибудь подешевле, чем оборудование СП Технотон. Ранее с таким оборудованием (датчик нагрузки на ось) дел не имели, подскажите из опыта, насколько трудно производить монтаж, датчиков нагрузки на ось, или предварительно надо пройти обучение у производителя?
Обучение не нужно, если машина импортная то датчик просто вкручивается вместо заглушки в пневмо магистраль, на выходе выдает аналоговый сигнал. Если машина рессорная то необходимо другой датчик устанавливать, тоже аналоговый выход. Вот с установкой придется помучатся, мест для крепления в наших машинах нет и вот тут нужна хорошая фантазия как и где его установить. Еще системы рычагов надо будет к ниму придумать. )))
ITB
Дешевле точно не найдете. По установке в принципе написали уже. Примерно так и есть
Vadim3105
У Заказчика наши камазы в эксплуатации.
Натыкался на систему взвешивания для рессорных машин у тссенсора, но сам не пробовал.
Здравствуйте ! Есть ли у кого то результаты по интеграции ресорного датчика нагрузки на ось или другие варианты по измерению веса груза авто.... За ранее спасибо !
Присоединяюсь. Как можно детектировать загрузку автомобиля. Скажем Газель.
